Roxxy 9100-6 wird heiss
  • mik-2580
    mik-2580
    Nabend,
    ich habe in meinem Fusion 50 einen Roxxy 9100-6 an einem Turnigy 600H am laufen. Befeuert wird das Ganze von 6S2P 3000mah 30C (Motor und Akkus werden laufwarm). Das Motortiming war auf 7* eingestellt, hab ich jetzt aber mal auf 18* eingestellt, muss ich noch fliegen. Governeur ist auf slowest gestellt.
    Nun habe ich dass Problem, dass mein Regler nach 8 min Flug sehr heiss wird. Gefuehlt mit der Rueckseite der Finger, kann ich diese max 1 sec an den Kuehlkoerper halten. Sowohl bei 40% (ca. 1850rpm) als auch bei 70% (ca. 2280rpm).
    Den Regler habe ich vorher im T-Rex 500 geflogen, hier war der Regler nie so heiss.
    Kann es sein, dass durch das niedrige Timing der Regler so heiss wird?
  • mik-2580
    mik-2580
    AW: Roxxy 9100-6 wird heiss
    Sodele,
    grad nochmal 2 Testfluege auf der Wiese gegenueber geflogen, einmal mit Haube einemal ohne. Beidesmal mit 45% Gas und 18er timing.
    Mit Haube war der Regler kaum anzufassen, ohne Haube konnte ich die Finger so 3 Sekunden draufhalten. Waere ja denke ich ok.
    Ergebnis: Morgen mit nem Dremel Lueftungsschlitze in die Haube einbringen :-/
    • TripplexM1
      • 17.01.2009
      • 2053
      • Hannes
      • HSV-Aigen
      Mit 45% ist man im Teillast berreich vom Roxxy.
      Das mag der gar nicht,mind 65% sollten es schon sein beim Roxxy.
      Benutz Du den BEC vom Roxxy.*
      • Peter_S
        Peter_S
        Kommt auf die Fernsteuerung drauf an. Bei einer DX6i z.b. bist du damit nicht im Teillast bereich.
        Peter
        • mik-2580
          mik-2580
          Nein, benutze ein Turnigy 8A UBEC
          45% in der Funke sind nicht gleich 45% Regleroeffnung... Habe ja auch in meinem ersten Beitrag geschrieben, dass ich auch schon mit 70% geflogen bin, da war der Regler gleich heiss. Auch ist die Drehzahl bei 70% way to high...
          Auch weiss ich jetzt nicht, wie du drauf kommst, dass der Roxxy nicht teillastfest sei?
          Ich denke, dass es einfach daran liegt, dass sich die Luft staut. Ohne Haube ists ja ok.
          • Peter_S
            Peter_S
            Einfach mal ne andere Position probieren.
            • PeterH
              • 26.07.2008
              • 2276
              • Berlin
              ich fliege die Roxxy Reglerserie in allen meinen Helis (vom T-Rex 500 mit 9100-6 bis
              TDR mit 9120-12).
              1. Die Regler sind absolut Teillastfest. So fliege ich meinen TDR mit einer wirklichen
              Regleröffnung von 40% bei ca. 1400 U/Min
              2. Keiner der Regler wird warm und schon gar nicht heiß.
              Fazit:
              Entweder es stimmt etwas mit dem Setup des Helis nicht oder der Regler hat einen Defekt.
              Peter
              • cc1975
                • 27.11.2008
                • 3824
                ja ber bei warmen temperaturen läuft der lüfter schon 30 sek nach dann........
                • mik-2580
                  mik-2580
                  hier mal meine Einstellungen:
                  Selected Battery: Lipo Heli
                  Cut Off Voltage: Auto
                  Cut Off Type: Soft Off
                  Motor Direction: Normal
                  Advanced Timing: 18*
                  Acceleration: Lowest
                  Start Power: Lowest
                  Response of Gov: Slowest
                  Governor: On
                  Motor Pole Nr: 8
                  Gear Ratio: 10.7:1
                  Motor is wie gesagt ein Turnigy 600H, hat laut Website 60A, sollte also nicht das Prob sein.
                  @cc1975: welcher Luefter?
                  • cc1975
                    • 27.11.2008
                    • 3824
                    war grad bei meinem 9120, aber sind ja sonst baugleich bis auf den lüfter.......
                    • PeterH
                      • 26.07.2008
                      • 2276
                      • Berlin
                      ich kenne den Motor leider nicht.
                      Aber es gibt Motoren,welche nicht an jedem Regler funktionieren.
                      Du verwendest ein externes BEC und ich nehme an, dass Du die +Leitung
                      vom Regler BEC getrennt hast?
                      Peter
                      • mik-2580
                        mik-2580
                        Peter
                        Hab die rote Leitung aus dem Stecker geloest, ja.
                        Vllt. Versuch ich morgen mal den Gov auf Normal, mal schaun wie es sich damit verhaelt. Kenne leider sonst niemanden, der auch Heli fliegt, um evtl mal den Motor zu tauschen.
                        Mit falsch eingestelltem timing wuerde ja sonst nur der Motor heiss, das ist fuer den Regler irrelevant, oder?
                        • Wizard
                          • 04.05.2010
                          • 1441
                          • Marc
                          • MTK
                          Also mal grundlegend, umso mehr Timing umso heisser wird der ganze Antriebsstrang. Sprich Motor, Regler, Akkus.
                          Umso mehr Gov Response ebenfalls umso heisser wirds.
                          Hatte auch mal einen HK Motor , der hat mein 60er Roxxy auch ganz schönn zum schwitzen gebracht obwohl er von den Daten eigentlich genau passte. Flugzeit war damit dann aber auch ne minute weniger als mit meinem scorp vorher.
                          Einzige was wirklich was bringen würde währe wahrscheinlich mal ein Zahn runterzuritzeln, ne öffnung von ca 60-70% einzustellen.
                          Wenn das nicht hilft dann anderen Motor ,größeren Regler, oder mehr Zellen (6s im 600er is halt bisi grenzwertig von den Strömen, finde ich zumindest).
                          Ps; ein kleinen Lüfter auf den Regler zu bauen wäre nat. auch noch ne möglchkeit wenns ohne haube passt, wird aber beim fusi wahrscheinlich bisi eng werden.
                          Zuletzt geändert von Wizard; 24.06.2012, 21:17.
                          Voodoo 600
                          Suzi Janis
                          T14
                          • be1974
                            • 20.10.2008
                            • 633
                            • Bernd
                            fliege eine ähnliche Kombo, auch den Roxxy aber mit dem roten Turnigy 600 1100kv Motor. Bei mir bleibt der Antrieb schön kühl.
                            hab aber eine Ahnung wie das Timing steht
                            • mik-2580
                              mik-2580
                              Runterritzeln is nich, bin schon auf 12T.
                              Neuer Motor is auch nicht wirklich drin, wollte im Winter sowieso dann auf 12S umruesten, fliege momentan das 6S Setup, weil ich eben noch Regler und Motor hatte. Wollte die 300 - 400 Euro fuer Motor und Regler halt auf den Winter verschieben.
                              Tante Edith sagt: Mich wundert auch ein wenig, dass bei 70% schon 2300rpm anliegen. Laut http://www.marschalkowski.de/heli/drehzahlrechner.php# sollten bei theoretisch 100% 2270 rpm anstehen.
                              Gas hab ich auf Gov: Off mit einer 0 - 25 - 50 - 75 - 100 Gaskurve eingelernt...
                              Zuletzt geändert von Gast; 24.06.2012, 21:34.
