Helijive Programmierung
  • helicopterxxl
    • 02.06.2007
    • 997
    • da wo ich gerade bin...(--> Nähe LFSB)
    KORREKTUR AW: Helijive Programmierung
    Zitat von heli_jupp Beitrag anzeigen
    Die ProgDisc kann auch an dem Programmierstecker angeschlossen werden!? Das ist ja super. Ich dachte es geht (wie in der Anleitung beschrieben) nur der Masteranschluss.
    Man lernt nie aus!
    Ouch, muss mich korrigieren
    Die ProgDisc kann doch nur an den Masteranschluss angeschlossen werden (habs eben noch mal in der Anleitung nachgelesen).
    An den Jumper-Anschluss kann aber das JLog2 angeschlossen werden. Mit einer Verlängerung am Jumperanschluss kann man somit bequem 2 Funktionen des Jive nutzen:
    JLog2 eingesteckt = Normalbetrieb mit logging
    Jumper eingesteckt = Programmierbetrieb ohne ProgDisc
    Klaus
    G700 HeliJive+HK-4525, Futaba 18SZ, 2x G570, G500 Sport (im Aufbau)
    • thomas1130
      Admin
      • 26.11.2007
      • 25912
      • Österreich
      Zitat von SandraMeier Beitrag anzeigen
      Denn gerade im TDR ist der Jumper dann eigentlich nicht mehr zugänglich.
      In solchen Fällen baue ich immer ein kurzes Servoverlängerungskabel (3-4cm) mit ein, sodass man auch später jederzeit den Jumper verwenden kann!
      lg
      Thomas
      Stay hungry. Stay foolish.
      • olaf12
        • 06.10.2010
        • 2539
        • Olaf
        • Pampaflieger um Dresden/Regensburg
        Kontronik schreibt man sollte im Mode 4 so ca 65-75% Gas verwenden, aber komm ich in diesem Mode nicht auch runter auf 20% für low RPM oder brauche ich da Mode 10?
        Ich habe dafür Mode 6 eingestellt. Ab 14% Gasgerade läuft der HeliJive sicher an, darunter gibt es keine Reaktion.
        Zuletzt geändert von olaf12; 08.06.2012, 07:55.
        GruÃ? Olaf
        • Stephan Lang
          • 23.03.2011
          • 3007
          • Stephan
          Progdisc, progcards geht mM nach nur am Master! Und da ist auch wichtig das eigentlich da Kabel das zu Empfänger geht in der Buchse derDisc eingesteckt werden muss... Oder ein "Patch" Kabel... Sonst lässt sich nichts programmiere... Theoretisch könnte auch über die Disc der knüppelweg programmiert werden, aber hab ich noch nie probiert geschweige denn gebraucht...
          Wegen dem minimalen Gas, es ist so das der Jive in den normalen Modes die pwm, dh die tatsächliche minimal Regler ßffnung immer erst bei 50% hat.. Dh auf der funke 12% entsprechen min 50%.. Von 13%-100% auf der funke dementsprechend die 50-100% tatsächliche regleröffnubgs Vorgabe unabhängig dessen was dr goverener dann noch dazu regeln muss!!
          Im Mode 6 hingegen (nur Heli Jive!!!) geht der bereits bei um die 20% los... Was einer entsprechend nidriegeren Drehzahl entspricht, bei meinem 7HV (eben abhängig der Motordrehzahl und ßbersetzung zb 700u/min)...
          Allerdings ist ab einem gewissen ßbergabe Punkt, Std. Mäßig 50% Reglerweg die Reglung abgeflachter... Dh bei 20% pwd (tatsächliche Regleröffnung) regelt der Jive gar nicht den gov... Und ist natürlich extremst im teillastbereich!
          weiters gäb es dann noch den Lrpm Mode... der ist aber nur für hochdrehende Motoren gedacht!zb nen 1000kv Motor im 700er
          Sent from my HD7 T9292 using Board Express
          Zuletzt geändert von Stephan Lang; 08.06.2012, 08:09.
          • SandraMeier
            SandraMeier
            Kann mir jemand von euch sagen ob ich mit Mode 4, 14er Ritzel und Scorpion 4530 auf 1400 rpm runterkomme?
            • Stephan Lang
              • 23.03.2011
              • 3007
              • Stephan
              Kommt drauf an was der Motor dreht u d welcher Heli, bzw. HZR du da hast...
              • SandraMeier
                SandraMeier
                TDR, Empfohlene Untersetzung für 12s Betrieb: 11,48 : 1 (14 Zähne Ritzel), 540kV
                • Markus 'nurmalso' Pillmann
                  • 06.09.2003
                  • 1695
                  • Markus
                  • Ostervesede (Rotenburg/Wuemme)
                  Hallo Sandra,
                  ich denke, mit nem 14er Ritzel und einem 540er Motor wirst Du da nicht hin kommen.
                  Meine kleinste Drehzahl mit 520KV Pyro und 13er Ritzel liegt bei rund 1350 Umdrehungen. Etwas Luft nach unten ist vielleicht noch aber nicht viel.
                  Da Du pro Volt schon 20 Umdrehungen mehr am Motor hast und mit dem 14er Ritzel eine ungünstigere ßbersetzung für Low RPM gewählt hast, wirst Du kaum unter 1500 kommen.
                  Belehrt mich eines besseren.. die unterste Drehzahl mit der Kombo Pryo/Jive hab ich noch nicht ausprobiert, da zum echten Messen ein Kollege da sein muss... Ggf. berichte ich, wenns sich dieses Wochenende ergibt. Der Rest lässt sich ja dann ausrechnen.
                  Markus
                  Turbine und andere Helis
                  • SandraMeier
                    SandraMeier
                    Tja, was soll ich machen....13er Ritzel geht bei dem Motor nicht
                    Muss ich wirklich den alten Hundetrick mit dem Motortiming (Fixwert von -5° ) machen um tiefer zu kommen?
                    Nun gut, 1400 wären auch ok, aber 1500 sind indiskutabel zu hoch. Dann muss ich echt was ändern an meinem Setup
                    • Stephan Lang
                      • 23.03.2011
                      • 3007
                      • Stephan
                      Timing beim Jive ist mal fix Auto... Da gibt's nix mit 5.... Aber wenn du den heli Jive hast mach einfach Mode 6 rein u d geh fliegen!
                      • luis
                        luis
                        War dein Heli überhaupt schon in der Luft ? Kommt mir alles so theoretisch vor
                        Ist auch nicht wirklich ein Low RPM Motor der 4530 sondern eher eine Speedsau mit 4450w und 10000W Peak bei 225A, oder irre ich mich ?
                        • helicopterxxl
                          • 02.06.2007
                          • 997
                          ..naja, auch SL63 AMG fahren ab und an auch nur 30km/h
                          und Sandra möchte wohl das ganze Drehzahlspektrum von 1300 bis 2000 mit ihrem setup nutzen.
                          Klaus
                          • SandraMeier
                            SandraMeier
                            Google, dein Freund und Helfer
                            Hättest du den Thread gelesen, würdest du die erste Frage erst gar nicht stellen
                            Also bitte nicht sinnfrei zumüllen, mach ich bei dir ja auch nicht. Bitte Danke
                            Und die Dauerleistung bzw. Peakleistung sagt nix über die Drehzahl aus
                            Klar ist das ein dicker Motor, aber der wird im Goblin und Diabolo ja auch in einem großen Drehzahlbereich geflogen...
                            Werde Mode 6 probieren, ich glaube das ist vielversprechend. Vielleicht sollte man Pitch etwas begrenzen, um es im Teillastbereich nicht zu übertreiben...
                            Gute Nacht
                            Sandra
                            • luis
                              luis
                              Warum so offensiv, ich wollte nicht sinnfrei wirken, sondern nur andeuten dass eventuell ein falsches Setup für den erwünschten Einsatzbereich gewählt wurde, ich habe den Thread nämlich gelesen, und fliege selber so ein Teil mit 1400RPM Google hätte das übrigens gewusst
                              *duckundrenn*
                              • SandraMeier
                                SandraMeier
                                Der erste Teil deines Beitrags kam halt ein wenig neunmalklug rüber, und auch provokant. Hat mir zumindest bei dem Thema 0.0 geholfen.
                                Erwartest du im Ernst, dass Leute extra deine Beiträge googeln?
                                "Komm herab zu uns, großer Reiter!"
                                Du fliegst auch einen 4530? Nö Ich habe den Motor geschenkt bekommen, deshalb muss er auch verbaut werden. 1400 rpm müssten drin sein , auch wenn der Motor unvorteilhafte 540 kv (wenn die Angabe denn stimmt) hat.
                                Schönen Samstag noch
                                Sandra
