Helijive Programmierung
  • luis
    luis
    AW: Helijive Programmierung
    Zitat von SandraMeier Beitrag anzeigen
    Erwartest du im Ernst, dass Leute extra deine Beiträge googeln?
    manno, doch nicht meine sondern die Setup infos, bin ich so schwer zu verstehen ? Rieche ich da etwas persönliches ?
    Er wird fliegen ... mit 1400. Viel Spass mit deinem TDR, wird dir gefallen.
    • Stephan Lang
      • 23.03.2011
      • 3007
      • Stephan
      Hallo, also erstmal, der 4530 LE zb mit 540 geht bei meinem Laos wunderbar auch unter 1000u/min... Aber wie gesagt das kommt immer auf die ßbersetzung an... Aber egal...
      Was ich noch richtig stellen möchte... Mit der progcard 1 war eswohl tatsächlich möglich das errechnete Timing -/+5 bzw um +10 Grad zu verschieben!
      Die progdisc geladen progcard 1 erkennt aber den Helijive nicht... Vermutlich ist das Timing verstellen auch irgendwie nun im ksa Mode versteckt bzw bei Peaks aktiv oder dergleichen... Mal rein meine Vermutung!
      Sent from my HD7 T9292 using Board Express
      • luis
        luis
        Steve, du musst die Progdisc am PC updaten dann hat sie ein eigenes Helijive Menü, da sind dann auch die Timigs wieder drinnen.
        Sandra : KSA am Schluss nicht vergessen, bei dem Motor würde ich den unbedingt dazuproggen.
        • SandraMeier
          SandraMeier
          Genau Steve, das meinte ich. Mit dem Timing kam ich beim Jive nochmal 50 rpm runter. Hat der KSA vielleicht auch Nachteile oder bringt er nur Vorteile?
          • luis
            luis
            Der KSA schützt deinen Regler vor Fehlkommutierungen, und sollte bei Scorpion bzw stärkeren Wicklungen/Motoren immer verwendet werden. Bin nicht ganz sicher, aber das Timing wird entschärft und kleiner Nebeneffekt ist ein wenig weniger Leistung, dafür fackelt der Regler nicht ab bzw du sparst die Absteller. Sicher ist sicher.
            Siehe http://jlog.hacknet.eu/jlog2/faq/artverwandt-helijive-basics-kompendium/option/grundlagen-und-die-hintergruende-der-option-ksa/
            • Suepf
              Suepf
              Hallo!
              Hab grad mein regler programmiert.. Zum programmieren meines Helis nehm ich immer einen 6S akku. Jetzt hab ich folgendes problem. Ich meine das ich irgendwo in der HeliJive anleitung gelesen habe das das erste mal hochlaufenlassen des motor nach regler programmierung unbedingt mit blättern und mit + /- 0 pitch zu machen ist.
              Jetzt habe ich blöderweise den Motor ohne blätter und mit einem 6S akku hochlaufen lassen.
              Muss ich jetzt alles nochmal neu programmieren?
              vielen dank LG
              edit: habe modus 4 (Heli), modus 7 (drehrichtungu.), und 9 (KSA) programmiert
              Zuletzt geändert von Gast; 22.07.2012, 15:00.
              • helicopterxxl
                • 02.06.2007
                • 997
                • da wo ich gerade bin...(--> Nähe LFSB)
                #37
                Ja.
                Klaus
                P.S.: Siehe Anleitung Seite 7, links oben.
                G700 HeliJive+HK-4525, Futaba 18SZ, 2x G570, G500 Sport (im Aufbau)
                • Suepf
                  Suepf
                  #38
                  aber ich kann schon mit einem 6S lipo programmieren und danach mit einem 12S fliegen?!
                  • thomas1130
                    Admin
                    • 26.11.2007
                    • 25912
                    • Österreich
                    #39
                    Ja klar - mache ich immer so...
                    Aber einlernen der Drehzahl (= erstmaliges Hochdrehen des Rotors bei Mode 5/11 zB) musst du dann natürlich mit einem vollen Flugakku!
                    Stay hungry. Stay foolish.
                    • Suepf
                      Suepf
                      #40
                      Hallo!
                      Ich möchte meinem Heli im mode 8 (V-stabi Gov) fliegen. Jetzt hab ich mir einen Hyperion phasensensor gekauft und eingelötet.
                      Auf der Homepage von Kontronik werden folgende einstellungen empfohlen:
                      Pitch Zugabe: 25
                      Zyklische Zugabe: 15
                      Pitch Dynamik: 0
                      Empfindlichkeit: 25
                      Wie und wo stell ich das ein? Im V-stabi programm oder via ProgDisc beim regler??
                      lg
                      • helicopterxxl
                        • 02.06.2007
                        • 997
                        #41
                        Ich antworte mal umgekehrt:
                        Wo: Im V-Stabi.
                        Wie: Gehe mal zu VStabi-Seite, da wird das erklärt.
                        Klaus
                        Zuletzt geändert von helicopterxxl; 23.07.2012, 20:28.
                        • Suepf
                          Suepf
                          #42
                          Die empfohlene einstellungen kommen ja von der stabi seite.
                          Werd trotzdem nicht schlau wo ich das programmieren soll?!?!?
                          • helicopterxxl
                            • 02.06.2007
                            • 997
                            #43
                            Die Empfindlichkeit ist beim "Regler" am Schieberegler einzustellen.
                            Dann:
                            .. beim Regler den Doktorhut anklicken (Expertenmenü)
                            --> also das blaue Icon anklicken
                            dann die zwei Einstellungen gem. Anhang durchführen.
                            Klaus
                            • Suepf
                              Suepf
                              #44
                              Ahaaaaaa.. o man da hät ich selber drauf kommen sollen
                              gibt es sonst noch irgendwas das ich beachten muss beim programmieren und fliegen mit v-stabi gov?
                              • Suepf
                                Suepf
                                #45
                                Kann mir jemand mal bitte weiter Helfen?
                                Ich möchte ein low rpm setup "programmieren" (fals möglich) ohne den Motor zu wechseln.
                                Ich fliege einen Goblin 630 mit HeliJive HK4225LE 610KV 12S stabi.
                                Von Anfang an bin ich den Heli mit dem DFC Kopf mit 2250 und 2450 rpm geflogen.
                                Jetzt habe ich vor kurzem den HPS Kopf verbaut und bin drauf gekommen das low rpm richtig spass macht.
                                Gestern hab ich dann im HeliJive Mode 6 und Mode 5 getestet.
                                Mode 6 wär super aber die regelung ist ziehmlich schwach.
                                und im Mode 5 kann ich laut Anleitung nicht unter 50%.
                                So kann mir jetzt jemand sagen was passiert wenn ich im mode 5 unter 50% gas gehe und wie ich im Mode 6 den HeliJive schärfer programmieren kann.
                                wäre dankbar wenn mir jemand P und I anteil vom HeliJive etwas genäuer wie in der Anleitung beschrieben erklären könnte.
                                Vielen dank und schönen Sonntag.
                                mfg
