...und PWM bei diesem test? hat das auch auswirkungen auf die Temp.?
YGE 120/160 HV - wer fliegt mit Governor Store?
AW: YGE 120/160 HV - wer fliegt mit Governor Store?
PWM = 8kHz
wie ich bereits geschrieben habe, benötige ich für f3c drehzahlen von 1450-2050rpm - momentan habe ich eine übersetzung von 10.45 (115/11).
da aber mit 1450rpm nur geschwebt wird, geht das mit den 65% regleröffnung problemlos.
1450rpm -> 65%
1950rpm -> 86%
2050rpm -> 91%
gruss johann
soweit ich weiss darf im gov store Modus eine bestimmte Felddrehzahl nicht unterschriten werden. Je nach Motor bedarf es also einer Mindestdrehzahl.Zitat von bodykalle Beitrag anzeigenHallo der Modus gov store ging bei meinem 120 hv nicht ! Der Motor hatte immer unter Last aussetzer ! Der softanlauf ist zwar sehr gut aber er funktioniert nicht ! Hatte auch Timing und andere Sachen verstellt vergebens ! Der normale gov dagegen geht gut , bis auf den Softanlauf der ist richtig schlecht beim Anlaufen ! Grüße Karsten
Vieleicht liegt es ja daran das es nicht funzt.
Dirk
@frankyy:
die kabellängen sind original von motor + regler mit 6mm goldkontakten (lmt).
die temp habe ich bei den kondesatoren gemessen (heisseste stelle gesucht).
mit der temp vom regler habe ich keine probleme.
es ging nur um die frage wegen act. freew. ON/OFF.
a) ich habe mit act. freew. ON keine probleme mit der regelung oder motor-aussetzer
b) mit act. freew. ON ist die temp einiges tiefer beim schweben
gruss johann
