YGE 120/160 HV - wer fliegt mit Governor Store?
  • tc1975
    • 18.08.2008
    • 6766
    • Timo
    • MFG Tangstedt
    mal gefragt wer diese Funktion nutzt und welche Vor- und Nachteile diese mit sich bringt so man nicht verschiedene Akkutypen fliegt; z.B. LiPo, LiFePo, usw.
    Vielen Dank für Erfahrungen
    RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
  • bodykalle
    • 5745
    • Karsten
    • SMACKZONE
    AW: YGE 120/160 HV - wer fliegt mit Governor Store?
    Hallo der Modus gov store ging bei meinem 120 hv nicht ! Der Motor hatte immer unter Last aussetzer ! Der softanlauf ist zwar sehr gut aber er funktioniert nicht ! Hatte auch Timing und andere Sachen verstellt vergebens ! Der normale gov dagegen geht gut , bis auf den Softanlauf der ist richtig schlecht beim Anlaufen ! Grüße Karsten
    • Luckylouds
      PSG-Dynamics
      Support
      • 14.02.2010
      • 3023
      • Dino
      • Heilbronn und Umgebung
      ich nutze sie, in allen YGE Reglern die ich habe und hatte.....immer gleiche Drehzahl, ausserdem Funktioniert die Gov.Store geschichte mit den meisten Motoren besser als der reine Gov.
      Karstens Probleme kenne ich so nicht, und habe ich so auch noch nie mitbekommen.
      Grüße Dino
      Zen...
      • jetranger
        • 30.06.2007
        • 1192
        • Stephan
        Flieg auch nur Gov-Store.
        Einmal eingelernt, und gut ist. Funktioniert super
        Die probleme kenne ich auch nicht.
        lg.
        • georg2
          • 24.09.2008
          • 101
          • Georg
          Fliege auch den YGE 120 HV .
          Govener Stor gewährleistet eine immer gleiche Drehzahl nach dem Hochlaufen, auch wenn die verwendeten Akkus nicht genau die gleiche Spannung aufweisen sollten.
          Mehr macht er meines Wissens nicht.
          Auch auf das sonstige Regelverhalten hat das bei mir keine merkbare Auswirkung.
          Ich bin mit beiden Einstellungen ein zeit lang geflogen.
          Die hier geschilderten Probleme mit dem Sanftanlauf kenne ich auch nicht. Sie werden wohl eine andere Ursache haben.
          L.G. Georg
          • tc1975
            • 18.08.2008
            • 6766
            • Timo
            • MFG Tangstedt
            ...wenn ich den PWM Wert von 8 auf z.b. 10 ändere zum testen - muss ich danach den gov store neu einlernen? sind dann die anderen werte wieder resettet?
            • STC...
              • 25.04.2012
              • 402
              • Losheim am See
              nein, die anderen Werte bleiben erhalten.
              Gruß Stefan
              • Tornadoxt
                Tornadoxt
                Noch dazu kommt das mit dem Store Modus das Kurze einbrechen der Drehzahl beim Start wegfällt.Ich fliege nur noch mit dem Store Modus. Kommt gut.
                • tc1975
                  • 18.08.2008
                  • 6766
                  • Timo
                  • MFG Tangstedt
                  ...und muss ich ihn nun neu einlernen nachdem ich PWM verändert habe*
                  • frankyy
                    • 27.04.2011
                    • 345
                    • Raum Zürich
                    Normalerweise nicht!
                    Du merkst ja schnell, wenn die Drehzahl beim Hochfahren nicht mehr stimmt.
                    Gesendet von meinem GT-N7000 mit Tapatalk 2
                    • jetranger
                      • 30.06.2007
                      • 1192
                      • Stephan
                      Fliegen auch einige von euch mit dem Fast GOV Mode??
                      Ich flieg seit längerem ohne aktiven Freilauf, da regelt es um einiges schöner, ist das bei euch auch so??
                      lg.
                      • frankyy
                        • 27.04.2011
                        • 345
                        • Raum Zürich
                        Yep! Der aktive Freilauf ist bei mir immer aus!
                        • tc1975
                          • 18.08.2008
                          • 6766
                          • Timo
                          • MFG Tangstedt
                          ...was für unterschiede hast du dann? was passiert bei gov. store mode im vergleich zum normalen gov mode bei der freilauf funktion on/off?
                          • frankyy
                            • 27.04.2011
                            • 345
                            • Raum Zürich
                            Wenn der Freilauf eingeschaltet ist, zuckt der Heli in regelmässigen Abständen (ca. alle 30s kurze Drehzahlschwankung).
                            Das passiert in beiden Governor modi.
                            • tc1975
                              • 18.08.2008
                              • 6766
                              • Timo
                              • MFG Tangstedt
                              ...herr jung hat mir per telefon aber ausdrücklich empfohlen den freilauf zu nutzen da es den regelkreis enorm entlastet wie er sagt...
                              bin etwas verwirrt jetzt...
