YGE 120/160 HV - wer fliegt mit Governor Store?
  • frankyy
    • 27.04.2011
    • 345
    • Raum Zürich
    Und mir hat er genau das Gegenteil gesagt..,
    Der Freilauf bringt sicher eine Entlastung bei Reglerßffnungen <60%. Dann würde ich mal beim Ritzel anfangen abzustimmen.
    Gesendet von meinem GT-N7000 mit Tapatalk 2
    • tc1975
      • 18.08.2008
      • 6766
      • Timo
      • MFG Tangstedt
      AW: YGE 120/160 HV - wer fliegt mit Governor Store?
      ...ich fliege mit 72% (1600rpm) und 84% (1950rpm)
      --> Also Freilauf aus bei GovStore?
      --> PWM?
      RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
      • frankyy
        • 27.04.2011
        • 345
        • Raum Zürich
        Und ich mit 76% und 85%.. Und das schon seit hunderten van Flügen... ohne irgend ein Problem.
        • tc1975
          • 18.08.2008
          • 6766
          • Timo
          • MFG Tangstedt
          also fliegst du ohne aktiven freilauf in gov store? welches PWM bei welchem Motor und wie warm ist der regler nach dem flug?
          • frankyy
            • 27.04.2011
            • 345
            • Raum Zürich
            Ganz genau!
            1) mit Kontronik 700/52 (Logo600se)
            2) Leomotion 5045 (TDR)
            beide mit PWM 12 kHz und OHNE aktiv. Freilauf!
            • GoaHeli
              • 19.10.2009
              • 698
              • German
              Hallo zusammen
              ...und wenn ich nur mit Governor fliegen möchte bleibt die PWM 12 ( woher habt ihr das ? ) für den pyro 700/52 gleich bzw Fliegt oder hat jemand Erfahrung mit diesem Setup YGE 160 HV ( V4) und den PYRO 700/52? Brauche die PWM zum Programmieren des YGE. Finde so nichtsDanke
              LG Germi
              • GoaHeli
                • 19.10.2009
                • 698
                • German
                oder sind es wie hier geschrieben ESC Switching Freq. 8 KHZ ?
                Kontronik Pyro 700-52L Motor (Long Shaft)
                LG Germi
                • tc1975
                  • 18.08.2008
                  • 6766
                  • Timo
                  • MFG Tangstedt
                  ...da gehen die meinungen stark auseinander - vor allem drüben bei bei helifreak (forum).
                  -->ich weiss auch nicht so recht was ich als PWM wert für meinen umgewickelten HK5025 (530KV, 1,7er Draht) nehmen soll bzw woran ich einen signifikanten unterschied merken sollte (bsp. unterschied zwischen PWM 8 und PWM 10)*
                  • johannCH
                    • 07.06.2008
                    • 522
                    • Johann
                    • Schweiz
                    habe einen test mit/ohne akt. freilauf gemacht.
                    bei einer regleröffnung von 65% (1450rpm) war die temp nach 5 minuten schweben
                    - ohne akt. freilauf: 68°C
                    - mit akt. freilauf: 58°C
                    die aussen temp betrug ca 26°C und gemessen habe ich die temp bei den kondesatoren.
                    da ich beim f3c einen relativ grossen drehzahlbereich von 1450-2050rpm benötige (d.h. auch regleröffnungen um die 60%), habe ich den akt. freilauf bei allen yge auf 'on'.
                    ich kann keinen unterschied bei der drehzahlregelung mit oder ohne akt. freilauf feststellen.
                    die pwm habe ich bei meinen yge (yge80, yge 120hv) mit scorpion und kontronik motoren immer auf 8kHz. ich verwende nur den gov. store mode.
                    gruss johann
                    • speedwingpro
                      • 15.07.2010
                      • 87
                      • Roland
                      • Cloppenburg
                      der Freilauf hat keine Auswirkung auf die Drehzahl.
                      Wenn der Motor/Regler unter Teillast läuft, sollte dadurch eine
                      Belastung durch ßberhitzung verhindert werden.
                      Ich habe in Kombination YGE/Kontronik 700-52 ebenfalls schon
                      festgestellt, dass es hier zu "Aussetzern" kommt, die kurzzeitig die
                      Drehzahl einbrechen lassen und ein Zucken im Heck verursachen.
                      -> Regleröffnung war hierbei 50 - 60%
                      Nach Abschaltung der Freilaufs waren die Aussetzer weg.
                      Gruss,
                      Roland
                      Banshee 5/50, TDR, TT E720,
                      Voodoo 600, EC130T2 - E HF, Helibaby NT
                      • tc1975
                        • 18.08.2008
                        • 6766
                        • Timo
                        • MFG Tangstedt
                        gruss johann
                        -->hast du denn keinerlei aussetzer in irgendeiner deiner genannten drehzahlen bzw. prozente oder hängt das auch wieder vom motor ab?
                        • speedwingpro
                          • 15.07.2010
                          • 87
                          • Roland
                          • Cloppenburg
                          Die Aussetzer sind nicht generell zu beobachten. Ich habe auch die Kombination YGE/Kontronik 700-52 in einem anderen Heil und da gibt es keine Aussetzer.
                          Meine Meinung ist, dass es es hier wohl an den Motoren (Fertigung?) liegt.
                          • GoaHeli
                            • 19.10.2009
                            • 698
                            • German
                            Könnte sein. Ich probiere ja seit einiger zeit den YGE 160 HV V4 23 zu programmieren. (Bringe es nicht zustande. Irgendwo ist der Wurm drin) Da war noch ein Zusatz-Blatt dabei (YGE Optoregler V4 und YGE ProgCard 2 mit VStabi Governor). Darauf gibt es ein Punkt_ "das andere Ende des Patchkabels auf den Gaskanal des Empfängers stecken. (Bei Futaba -Analog� aktivieren)") Analog*? Muss man das nur machen wenn man den VStabi gor braucht,sonst normal auf "Digital"l lassen? Möchte ja nur mal den normalen Gov.verwenden und wenn alles Funzt weiter schauen bzw. evtl. den Vsatbi Gov. verwenden....
                            Hat jemand auch dieses Setup T8FG,YGE 160, Pyro 700/52, Vstabi
                            LG Germi
                            • GoaHeli
                              • 19.10.2009
                              • 698
                              • German
                              Bei Futaba -Analog� aktivieren? Auf den obigen Text bezogen.
                              Weis keiner eine Antwort darauf?
                              Merci Germi
                              • johannCH
                                • 07.06.2008
                                • 522
                                • Johann
                                • Schweiz
                                @tc1975:
                                ich habe mit meinen beiden identischen helis nochmals den test gemacht:
                                - YGE120 HV V4 (SW22/SW23)
                                - Scorpion HK-4525LE-520
                                - regleröffnung von 65% (1450rpm)
                                - 4 minuten schweben
                                -> act. freew. ON: 62°C / 59°C (heli1/heli2)
                                -> act. freew. OFF: 72°C / 70°C (heli1/heli2)
                                die flüge wurden mit einem unilog aufgezeichnet. ich kann weder im log noch gefühlt einen unterschied bei der regelung resp. laufverhalten des motors feststellen.
                                für mich bleibt der act. freew. auf ON, so habe ich einen deutlich kühleren regler.
                                gruss johann
