YGE - 160 HV Phasensensor?
  • D_C
    D_C
    • 26.04.2008
    • 655
    • Smackzone Saarland
    wird bei dem Drehzahlregler YGE-160 HV mit Kühlkörper (neue Version) ein extra Phasensensor benötigt um Vstabi Govenor zu betreiben, oder ist ein Sensor integriert ? Benötigt man noch ein zusätzliches Kabel für Vstabi Gov?
    Gruß Daniel
    Zuletzt geändert von D_C; 23.04.2012, 19:36.
    SAB Goblin 700 Vstabi | JR HV
    Logo 600 VStabi | Scorpion 10s | BLS | Jive
    Blade 130x
  • D_C
    D_C
    • 26.04.2008
    • 655
    AW: YGE - 160 HV Phasensensor?
    Weiss niemand bescheid?
    lg
    Blade 130x
    • BunGeee
      • 19.09.2009
      • 935
      • Manuel
      • 86663 Asbach-Bäumenheim / FP: Rain am Lech / MFC Donauwörth
      Bei den Normalen 160 HV brauch man keinen extra Phasensensor, ich kann mir nicht vorstellen das man dann für den einen brauch. Zudem die ja mit dem XXtreme ausgeliefert werden und da bietet sich es ja gerade zu an den V-Stabi Gov zu benutzen.
      Gruß Manuel
      GruÃ? Manuel
      • seijoscha
        seijoscha
        Nein braucht man nicht ab Software 22-23 ist der nicht von nöten .
        Die neuen sind alle V-stabi-Governor fertig!
        Ich habe einen YGE 160HV der hat die SW 18 der brauch leider einen extra Sensor!
        • D_C
          D_C
          • 26.04.2008
          • 655
          Alles klar, danke sehr.
          Blade 130x
          • D_C
            D_C
            • 26.04.2008
            • 655
            Gibt es eigentlich einen Unterschied, außer dem Kühlkörper, zwischen dem normalen YGE 160HV und dem YGE 160HV Xxtreme Edition?
            Blade 130x
            • tobias82
              • 25.05.2007
              • 2565
              • Tobias
              • 86368 Gersthofen
              Gibt es eigentlich irgendwo eine idiotensichere Anleitung oder ein Einstellvideo für den V-Stabi Drehzahlregler?
              Ich kapier einfach nicht, wie das ganze gehen soll.
              Jetzt piepst beim Einstecken auch noch mein YGE 120 HV wie blöd.
              Sanftanlauf ist auch was anderes... Wenn ich ab 50% Gasvorwahl bin, geht der Motor erst an. Aber wehe, ich schiebe das Gas schneller rein
              Bin leider einfach zu blöd dafür. Darum wäre ich um ein Video dankbar.
              Schöne Grü�e, Tobi
              Voodoo HC3-SX, Logo 600 V-Stabi, T-Rex Nitro GT-5, Protos 500 HC3-SX
              • danielgonzalez
                Helischule & Handel
                • 24.07.2008
                • 3691
                • München
                Augsburg wäre doch nicht so weit oder ansonsten hau mal deine Telefonnummer her. Sobald ich Zeit habe rufe ich mal an und erkläre es Dir.
                Ansonsten schau mal hier rein VStabi 5.25 und YGE 160 - Governor Einstellungen? - RC-Heli Community
                Grüße,
                Daniel
                PS: Du hast noch nicht die Wege eingelernt. Deshalb funktioniert der Sanftanlauf nicht. Zumindest ist das meine Vermutung.
                Schau mal bei der Regler II Einstellung nach.
                [FONT="Arial Black"]Helischule Gonzalez[/FONT]
                • danielgonzalez
                  Helischule & Handel
                  • 24.07.2008
                  • 3691
                  • München
                  Wegen den Weg:
                  Zuerst den Regler wie in dem Thread/PDF programmieren.
                  Du setzt das Vstabi unter Strom und gehst in das Regler II Menü, hast beide Schieber auf +- 100% und setzt dann einen Hacken bei Pitch = Gas und gibst Vollpitch.
                  Wenn Du Vollpitch = Vollgas hast, steckst Du den Antriebsakku am Regler an und schaltest in scharf.
                  Dieser Piepst jetzt ganz komisch und merkt sich diese Position als Vollgas ... danach den Pitchknüppel nach unten ziehen, auch dieses quitiert er mit einem Piepsen ... Antriebsakku abziehen fertig.
                  Der letzte Schritt ist der, dass Du wieder ein Hacken bei Pitch setzt und bei voll Negativpitch den Schieber von - 100% solange nach rechts schiebst, bis der Motor anläuft. Wenn dies bei -72% passiert, stellst Du -82% ein.
                  Als nächstes stellst Du noch den Pitchknüppel auf Vollgas und jetzt sollte der Motor auf Vollgas laufen. Auch hier verstellst Du den rechten Schieber solange rum, bis die Leute beim Regler erlischt und der Motor mit voller Drehzahl dreht. Dies kann zum Beispiel bei + 90% der Fall sein. Bei z.B. + 88% würde der Motor einen Tick langsamer laufen und die Leuchte vom Regler würde schwach leuchten.
                  Zumindest glaube ich, dass bei Vollgas die Leuchte genau nicht mehr leuchtet. Aber das seht Ihr dann schon.
                  Hoffe die Erklärung reicht,
                  Daniel
                  • Reiner Fuchs
                    Mitarbeiter Hempel KG
                    • 26.09.2008
                    • 2373
                    • Tayfun
                    • 52.042275,10.468926
                    Daniel
                    wenn man das so macht, geht das Bailout nicht mehr richtig und der Heli dreht c.a. mit 1000U/min im Bailout Modus
                    also lieber Vstabi nicht so einlernen und auf Standard -100 +100 lassen.
                    Ansonsten musst du noch den Gov Anlauf auf 2 Stellen sonst dreht er zu schnell an.
                    Der Fuchs
                    • faxxe
                      • 11.05.2007
                      • 1407
                      • heimo
                      • Graz-Weiz
                      vielleicht auch hilfreich:
                      > Raptor e720
                      > Mikado VBar Control
                      • tobias82
                        • 25.05.2007
                        • 2565
                        • Tobias
                        • 86368 Gersthofen
                        Vielen Dank schon mal an alle für die Beteiligung!
                        Also die Wege habe ich über die Progcard eingestellt. Aber vielleicht liegt wirklich darin noch ein Fehler... Mir fällt gerade noch was ein, was ich noch versuchen könnte.
                        @ Daniel: Wo kommst Du denn her?
                        Schöne Grü�e, Tobi
                        • Janis
                          • 12.08.2001
                          • 3163
                          • Janis Vang
                          • Arhus, Dänemark
                          Also ich habe meinen Gov Anlauf auf 1-32 stehen (Progkarte) und er läuft eigendlich sehr gut an.
                          Nur ein wirklich minimaler ruck.....der wirklich zu verkraften ist, kein Blätter einklappen was sehr wichtig ist.
                          Lg janis
                          • danielgonzalez
                            Helischule & Handel
                            • 24.07.2008
                            • 3691
                            • München
                            Der Fuchs
                            Das ist so nicht richtig. Ich habe sowohl beim Protos, als auch Goblin die Bailoutfunktion und bei beiden Werten um die -85 und + 90 % und bei beiden funktioniert sowohl der Sanftanlauf, als auch die Bailoutfunktion hervorragend.
                            Wenn der Motor sich noch dreht, dann hast Du die Funktion aktiviert, dass der Motor sich weiter dreht. Ist aber nur bei Verbrennerhelis nötig.
                            Grüße,
                            Daniel
                            • danielgonzalez
                              Helischule & Handel
                              • 24.07.2008
                              • 3691
                              • München
                              Also die Wege habe ich über die Progcard eingestellt. Aber vielleicht liegt wirklich darin noch ein Fehler... .
                              Ich würde die Wege auch lieber klassisch einstellen. Studieren tue ich in Augsburg und bis Juli wohne ich auch noch in Augsburg.
                              Danach ziehe ich nach München.
