Jive 80 "ausgestiegen"
  • Stephan Lang
    • 23.03.2011
    • 3007
    • Stephan
    AW: Jive 80 "ausgestiegen"
    Falls du deine JLogs verkaufen willst.. melde dich ... du verwendest sie ja offensichtlich eh nicht, schade eigentlich...
    • dirk72
      • 27.07.2009
      • 1893
      • dirk
      • MFC Tönisvorst
      Wenn ich z.B. einen Jive 120 mit einem 10S 4000mAh mit 25c fliege würde ich auch kein KSA programmieren, bei theoretisch 100 A Abgabe vom Akku sollte das kein Problem sein.
      Allerdings in der Kombi Jive 80 mit 6S 5000mAh mit 40C, da sieht die Sache schon ganz anders aus, da fließen schon gerne mal locker 200A, da macht KSA natürlich Sinn.
      Ich habe meinen Jive 80 HV mit 6S 5000 und 40C auch schon zum Dauerblinken bekommen, KSA programmiert, gleicher Flug, alles im grünen Bereich.
      Aber wie gesagt, es kommt natürlich viel aufs Setup an.
        Hängt die KSA-Notwendigkeit primär vom Strombedarf ab? Ich dachte, da ginge es um irgendwelche "zickigen" Eigenschaften bestimmter Motoren?
        • dirk72
          • 27.07.2009
          • 1893
          • dirk
          • MFC Tönisvorst
          Wenn ich Laie das richtig interpretiere bremst der KSA Mode extreme Ströme aus um zu verhindern das der Jive aussteigt.
          Grundlagen und die Hintergründe der Option KSA | JLog
          • JMalberg
            • 05.06.2002
            • 22636
            • J
            • D: um Saarbrücken drum rum
            Hier mal was zur Jive-KSA-Option: Grundlagen und die Hintergründe der Option KSA | JLog
            Mann muss die KSA-Option nicht nutzen, das ist kein Zwang bei bestimmten Motoren. Es ist eine Empfehlung, wenn der Motor zu Fehlkommutierung neigen sollte.
            Ich fliege seit ~100 Flügen verschiedene handgewickelte Scorpions HK4225 und HK4535 und aus den JLog-Protokollen ist noch kein Grund für die KSA-Option ersichtlich. Allerdings fliege ich auch recht "zahm"
            • leodragonfly
              Airfotoservice.de
              Foto- & Videoaufnahmen
              • 24.06.2007
              • 1586
              • bei Gardelegen/Wietzendorf (Soltau)
              und steigt dann bei den kommenden sommerlichen Temperaturen aus
              Hat letztes Jahr auch schon die sommerlichen Temperaturen überstanden. Ist ein "gestandenes" Setup ;-)
              GruÃ? LEO
