Hi Leute, ab und an hört man ja mal davon aber heute ist es mir selbst passiert.
Mache einige TicToc´s und plötzlich ist der Motor aus. Jive leuchtet nur noch dauerrot (LED).
Hab mitgelogt (Jlog2) schaue aber nicht recht durch was da passiert ist. Kann es nicht so richtig deuten. Aber vielleicht kann es ja jemand von euch!
Bitte die Endung in lov umbenennen! Als lov hat er es nicht genommen :-(
Wäre wirklich schön für mich zu wissen was da nun passiert ist "im" Jive
So wie es aussieht, schrappst Du an alle Systemgrenzen entlang. TEMP_PA 94(!) Grad. Das ist kurz vor dem Abstellen wegen ßbertemperatur.
Scheinbar hast Du aber hier Deine Akkus überfordert. PWM geht auf 100%, d.h. Regler voll durchgeschalten, Strom geht auf über 200A(!!!). Dabei brechen die Akkus auf 16,3V ein. Das macht ca. 2,7V pro Zelle. Der Jive hat schlicht die Notbremse gezogen.
6s Setups mit schlechtem Pitchmanagement sind der Tod jeden Reglers.
würde auch KSA einschalten, wie es Kontronik für Align Motoren empfiehlt.
Dann würd ich mal was gegen die Temperatur und PWM 100% machen.
Evtl. mal umritzeln. Wieso haste den eingeschickt? Ging der nicht mehr an?
Auch nach dem abkühlen nicht mehr?
285A aber bestimmt nur kurzzeitig als Spitze, oder?
Lt. Kontronik-Homepage soll er ja mit Kühlkörper deutlich mehr Dauerstrom können, aber wieviel ist "deutlich mehr"?
Lach, der 80er macht auch keine 285A mit Kühlkörper mit. Der wird durch sein. Die 80 stehen da schon nicht ohne Grund auf dem Etikett und daran sollte man sich schon halbwegs halten. Der 80er reicht für 3D nicht aus im Rex 550. Wenn dann wohlmöglich noch 550er Latten drauf sind, dann ist eh der Ausstieg vorprogrammiert.
Der 80er macht mit kühlkörper auch nicht mehr wie 100A dauer (wenn überhaupt so viel). Meiner ist trotz Kühlkörper schon bei 165A Peak ausgestiegen wegen ßberstrom. Ich habe mittlerweile den 100er drin und musste auch nochmal am Setup was ändern damit nun genug Reserven vohanden sind.
Mich würde mal interessieren wie Dein Setup so aussieht im Rex. Also HZ/Ritzel/Modul/Gasgerade/Blätter/Modes im Jive u.s.w.
Evtl. kann man daraus ja schon was erkennen und noch etwas an Energie raus nehmen.
Ja, auch hatte mein Setup noch nicht gepasst war immer noch am basteln. Er hat sich "gut angefühlt". Akkus haben gut 5min immer mitgemacht und ich hatte nie ins LOG gesehen. Hätte ich wohl machen sollen. Mal gut das da APL bis 90C dranhingen. Alle anderen hätten wohl gleich versagt. Mein Pitchmanagement ist wirklich mies, muss ich echt dran arbeiten. Außerdem werden die 550er Maniac wohl erstmal runterfliegen. Jetzt liegt auch ein Pletti 25-8 HE für den 550er bereit und der Align fliegt raus. Gasöffnung am Sender hatte ich nur 55% (+10 Graupner). Max Pitch hatte ich erstmal auf 15° eingestellt - böse Falle. Die nehme ich mal schnell wieder runter! Schätze das hat dem Jive dann auch das Genick gebrochen, wenn ich voll reingelangt habe. Das kann der nicht schaffen. Jetzt kann er mir schon wieder leid tun, der arme Regler. Aber hin isser.
Ich hab da auch mal ne Frage, ich habe in meinem Logo 500 jetzt einen Jive 100LV erst wollte uch auch einen Jive 80HV verbauen hab mich dann aber überzeugen lassen das bei einem Umbau des Logo's auf SE ein 100LV mehr Sinn macht. Gersten hatte ich dann einen vorsichtigen Erstflug mit nach dem Umbau auf SE mit 603er Edge, hier mal ein Auszug aus dem Jlog:
Geflogen bin ich wirklich nur Rundflug mit ein Paar vorsichtigen Voll Pitch stößen (max 12°) und ich bin im Log schon bei 140 Ampere ist das Normal?
Ab wann schaltet der 100LV eigendlich ab?
Habe jetzt mal an mein Notebook eine 24" Monitor rangehängt um überhaupt was erkennen zu können. Jetzt blicke ich auch durch. Sagt mal kann es wirklich sein das der Jive wie im Log über 280A abkönnen musste? Ich sehe das doch richtig oder? Also wenn das nicht brutal ist. Voll mieses Setup!!! Schande über mich ...
