Trex550 mit Roxy100A ???
  • Robert Englmaier
    ( Roben155 )
    • 02.11.2010
    • 8956
    #91
    AW: Trex550 mit Roxy100A ???
    Zitat von Falcon Beitrag anzeigen
    Verwechselst Du das evtl. mit dem Pufferakku?
    Wenn du mich meinst, nein, kein Pufferakku sondern ein externer Empfängerakku, 2S-Lipo 2500 mah!
    Ich hab das jetzt so angeschlossen -->>
    Das Kabel vom Regler ohne Plus (rot) an den Gasservoausgang des Empfängers und den ext. Lipo an einen freien Empfängerausgang zur Stromversorgung!
    Es läuft so schon aber als Elektroanfänger bin ich mir nicht sicher ob's richtig ist!
    Grüsse Robert
    • Uwe Z.
      • 14.08.2005
      • 9887
      • Uwe
      #92
      Das ist richtig so. Wann ist Erstflug ??
      • Skycaptain
        Skycaptain
        #93
        ßh, wieso?
        Weil das nur mit einer Speerdiote gehen würde, bin da aber auch nicht so der Profi !
        Aber das würde hier schon öfters diskutiert, aber laut Robbe ist ein Stützakku oder ein Externes Bec mit dem Roxxy Bec nicht erlaubt, hat wohl damit zutun wenn der Akku leer ist kann er das BEC mit in den Keller ziehen !? So in etwa.
        Boris
        • Robert Englmaier
          ( Roben155 )
          • 02.11.2010
          • 8956
          #94
          Hallo Uwe!
          Danke für die Bestätigung, ich lerne täglich dazu bei diesem Elektrozeugs!
          Also wenn der X50 kommt, bin ich schon Experte!
          Erstflug -->> Hast du schon mal auf das Thermometer geschaut!
          Sobald's etwas wärmer wird!
          Grüsse Robert
          • scrat
            • 08.10.2008
            • 2424
            • Wolfgang
            • Hangover
            #95
            Boris
            Deswegen ja rote Leitung ab beim BEC. Dazu der Tip, dann noch eine Verlängerung dazwischen, dann kann man den Programmer weiter nutzen.
            GruÃ?, Wolfgang
            • Falcon
              • 01.03.2004
              • 724
              • Wolfgang
              #96
              Du warst gar nicht gemeint
              • crasher
                Modellbau Kripp
                Onlineshop
                • 31.07.2003
                • 983
                • Obermiethnach/Kirchroth bei Straubing
                #97
                Zitat von Luckylouds Beitrag anzeigen
                also da es ja hier immer mehr im Kreis herum geht, und irgendwie keiner mehr dem anderen etwas glaubt, möchte ich mal folgendes fragen:
                Wem ist denn der Heli schon mit oder wegen dem Roxxy BEC runtergefallen ??
                Einfache Frage, einfache Antworten....BITTE, BITTE
                Grüße Dino
                mir ist gestern beim Fliegen das BEC vom Roxxy9100-6 zusammengebrochen.
                Ich habe mein X50E auf Höhe gebracht (Sichtgrenze) und dann für Speedflug angestochen.
                Beim Vollpitchflug merkte ich das der Motor nicht mehr lief und leitete die AR ein, was auch erst funktioniert. Plötzlich nahm der Heli die Nase hoch und reagierte auf keine Steuereingabe mehr.
                Zum Glück war ich nur noch 3-4m hoch und die Geschwindigkeit hatte der Heli sich mit dem Nase hoch auch selbst genommen. Blätter, Haube, Akku und Gestänge mit Servohebel sind def. - sonst scheint die Mechanik alles gut überstanden zu haben. Untergrund war ein weicher Acker.
                Das GT-5 zeigte mir ein untere Spannung von 3,0 V an. Zudem ging das BEC auch nicht mehr ohne Belastung über 3,3V (nach GT-5 Anzeige). Servos waren alle "Saftlos". Nach dem Aus und Einstecken hatte das BEC wieder seine volle Leistung.
                Werde auf jeden Fall jetzt mit Stützakku fliegen.
                MfG. Christian
                • Steppo
                  • 01.08.2010
                  • 2056
                  • Darmstadt/Dieburg
                  #98
                  MfG. Christian
                  warum nicht ein externes bec ? Ein CC10A kostet nur kleines geld und verträgt wesentlich mehr als das roxxy. Du siehst doch, dass du bereits am limit bist. sowas verstehe ich nicht. der stützakku wird da auch nicht viel bringen außer einem beruhigendem gefühl beim Piloten. Nur ein gut gemeinter rat
                  RC-Nachtflug-Blog
                  Dlight - Lichtorgel
                  • helimax71
                    helimax71
                    #99
                    ah ja, du kennst dich ja aus
                    Warum bringt denn ein Stützakku nichts? Natürlich sollte das BEC stark genug sein, aber ein Stützakku hat seine Berechtigung, auch bei einem Powerjive (siehe kontronikanleitung) oder haben die auch keine Ahnung
                    • crasher
                      Modellbau Kripp
                      Onlineshop
                      • 31.07.2003
                      • 983
                      #100
                      hallo,
                      ich weiß was du meinst. Ums Geld selbst gehts mir in erste Linie nicht. Ich möchte nur nicht noch etwas in die Leiltung löten und ein externer Stützakku würde mir am besten gefallen. Beim Jive hat mich der Stützakku schon 2mal gerettet.
                      MfG. Christian
                      • Robert Englmaier
                        ( Roben155 )
                        • 02.11.2010
                        • 8956
                        #101
                        Meinst du einen Stützakku oder einen separaten Empfängerakku?
                        Das mit dem Stützakku hab ich noch nicht ganz überzuckert (geschnallt)!
                        Grüsse Robert
                        • crasher
                          Modellbau Kripp
                          Onlineshop
                          • 31.07.2003
                          • 983
                          #102
                          Hallo Robert,
                          ein Stützakku läuft sozusagen parallel zum BEC des Reglers. Soll nur eingreifen, wenn das BEC ausfällt oder der Akku sich z.B. selbst absteckt.
                          Kontronik empfiehlt einen solchen, aber Robbe nicht. Nachteil ist der, das der Stützakku im schlechtesten Fall das BEC nicht unterstützt sonder nur belastet. In meinem Fall hätte es aber den Schaden verhindert.
                          Ich werde es testen und mit der Spannungsanzeige des GT-5 kann ich es auch etwas kontrollieren.
                          MfG. Christian
                          • CGlogger
                            • 14.01.2012
                            • 89
                            • Carsten
                            • Bayern...Schwaben...Billenhausen
                            #103
                            Also ich stand vor kurzem (heute) auch vor der Entscheidung (hab dazu auch einen eigenen Thread): BEC intern oder separat.
                            Ich hab mich für das JETImodel S BEC entschieden.
                            Warum?
                            Weil wohl die meisten Profis/Spezis dazu raten.
                            Auf die zusätzlichen 36,95 Tacken ist gepfiffen, wenn der Heli mir dadurch oben bleibt.
                            Ein Crash, vermutlich auch ein kleinerer würde mehr kosten.
                            Ich mach auf jeden Fall einen Test ohne das separate, d. h. ich rühre dann halt mal an den Hebeln.
                            Mal schauen ob sich etwas tut.
                            Verbaut wird das externe so oder so.
                            Ob das was aussagt, steht in den Sternen.
                            Dies dauert aber noch.
                            Bin gerade am erst am Aufbau und Akkus fehlen mir auch noch.
                            Zuletzt geändert von CGlogger; 10.04.2012, 15:40.
                            [FONT="Lucida Sans Unicode"]
                            MX-16 HOTT GrauSpek-Modul
                            Helis: MCPX; T-Rex 550E Microbeast [/FONT]
                            • PeterH
                              • 26.07.2008
                              • 2276
                              • Berlin
                              #104
                              Hallo Robert,
                              MfG. Christian
                              Robbe empfiehlt aus gutem Grund keinen Stützakku, weil keine Entkopplung
                              des internen BEC Stromkreises vorhanden ist. Im günstigsten Fall belastet der
                              Stützakku das BEC zusätzlich im ungünstigsten Fall killt der parallel geschaltete
                              Stützakku den Regler.
                              Wenn die Spannung des BEC unter die Spannung des Stützakkus sinkt,
                              war es das mit dem Regler.
                              Peter
                              • Robert Englmaier
                                ( Roben155 )
                                • 02.11.2010
                                • 8956
                                #105
                                Ich mach's mit einem separaten Empfängerakku!
                                Vom Regler das rote Kabel (plus) lahmlegen und den Regler am Gaskanal anstecken!
                                Empfängerakku über BEC an freien Kanal im Empfänger!
                                Richtig,oder?
                                Grüsse Robert
