Trex550 mit Roxy100A ???
  • Robert Englmaier
    ( Roben155 )
    • 02.11.2010
    • 8956
    #76
    AW: Trex550 mit Roxy100A ???
    So, jetzt wollte ich mal den Gasweg einlernen, natürlich nach Anleitung!
    1. Regler gemäß Anschlußzeichnung anschließen (außer der
    Spannungsversorgung).
    2. Sender einschalten und Gasknüppel in die Vorwärtsposition
    bringen.
    3. Spannungsversorgung an den Regler anschließen.
    4. Der Regler bestätigt mit einer kurzen Tonfolge.
    5. Nach ca. 10 Sekunden ertönt eine Doppeltonfolge als Bestätigung
    für erfolgreiche Programmierung der Vorwärtsposition.
    6. Gasknüppel in die Stopposition bringen, eine kurze Tonfolgebestätigt
    die erfolgreiche Programmierung der Stopposition.
    7. Gasknüppel in die Rückwärtsposition bringen, eine Dreifachtonfolge
    bestätigt die erfolgreiche Programmierung der Stopposition.
    Bis Punkt 4 ist alles klar, glaube ich!
    Dann 10 Sekunden warten auf Bestätigung, da tut sich aber nichts, das Teil bleibt stumm!
    Was mache ich falsch und was bedeutet Stopposition?
    Danke!
    Grüsse Robert
    • Jens50
      Jens50
      #77
      Hi Robert,
      imho ist die Bezeichnung Gasknüppel bei einem RC-Heli falsch gewählt. Ist ja kein Flugzeug oder Auto (samt Rückwärtsgang). Der "Gasknüppel" ist beim Heli ja die Gaskurve im Sender und da meistens der Governermode zum Einsatz kommt nicht mal das (Gasgerade). Der (Pitch)Knüppel ist also kein Gasknüppel. Das sind die Flugphasen. Also Stop = Autorotation (oder Motor aus Schalter) und Vorwärts = die schnellste Flugphase. Rückwärts entfällt beim Heli ja eh und lässt sich bei Reglereinstellung Heli eh nicht programmieren.
      Zuletzt geändert von Gast; 11.02.2012, 01:08.
      • Robert Englmaier
        ( Roben155 )
        • 02.11.2010
        • 8956
        #78
        Danke für die Erläuterung aber leider beantwortet das meine Frage nicht
        Grüsse Robert
        • Lars_L
          • 19.06.2011
          • 381
          • Lars
          • Münsterland
          #79
          Der Roxxy 9100 reicht voll und ganz. Hast du denn vor das interne BEC zu nutzen?
          • Robert Englmaier
            ( Roben155 )
            • 02.11.2010
            • 8956
            #80
            Nein, ich nehme einen separaten Empfängerakku!
            Leider ist das noch immer keine Antwort auf mein Problem!
            Grüsse Robert
            • Robert Englmaier
              ( Roben155 )
              • 02.11.2010
              • 8956
              #81
              Danke!
              Ich krieg das nicht hin! GGGgggrrrrrrmm!
              Grüsse Robert
              • Luckylouds
                PSG-Dynamics
                Support
                • 14.02.2010
                • 3023
                • Dino
                • Heilbronn und Umgebung
                #82
                Hallo Robert,
                jetzt probier ich auch mal mein Glück.
                Frage 1: Was fliegst Du für einen Sender ?? Bei Futaba musst Du Kanal 3 auf rev. stellen.
                Wenn das passt, dann:
                Frage 2: ist dein Motor am Regler angeschlossen ?? Wenn ja, dann unten weiterlesen, wenn nein, dann bitte den Motor am Regler anschliessen. ( BLßTTER UND HECKBLßTTER ABBAUEN)
                So, nun programmierst Du im Sender eine Gaskurve, die parallel mit Deiner Pitchkurve von 0-100 % geht.
                Soll heisen, wenn Du den Pitchknüppel nach oben bewegst, sollte gleichzeitig der Gaskanal ( Kanal 3 bei Futaba) auch mit nach oben gehen.
                Wenn Du einen Servomonitor in der Funke hast sollte man das deutlich sehen können.
                Jetzt machst Du folgendes:
                1. Sender einschalten, und den Gasknüppel ( Pitchknüppel) gaaaanz nach oben schieben, also auf Vollgas ( Vollpitch).
                2. Flugakku anschliessen:
                3. Regler (Motor) macht irgendwie " DßDDELDßßßßD" oder so.........und dann kommst das schweigen der Lämmer........es passiert ewig nichts.
                Mir kommts immer deutlich länger vor als 10 sec. Wenn ich die sekunden mitzähle macht der Regler ( Motor) nach ca 15 sec. dann irgendwann wieder DßDDELDßßßD.
                Danach ziehst Du den Gasknüppel ( Pitchknüppel ) gaaanz nach unten. Jetzt sollte innerhalb von 2-3 Sekunden wieder so ein DßDDELDßßD kommen.
                Wenn ja: GESCHAFFT....
                Wenn nein: sorry, aber einen Versuch wars wert. Vielleicht isser ja doch kaputt.
                Grüße Dino
                Zen...
                • Uwe Z.
                  • 14.08.2005
                  • 9887
                  • Uwe
                  #83
                  Gib ihm halt mal etwas mehr Weg bzw % auf den Gaskanal auf beiden Seiten. Oder probier wie schon geschrieben den Kanal umzudrehen von Norm auf REV usw...
                  Evtl liegt auch ein Fluch auf den Regler weil du den x50 nicht gekauft hast
                  sondern den Ali
                  • Robert Englmaier
                    ( Roben155 )
                    • 02.11.2010
                    • 8956
                    #84
                    Danke, das mit dem Weg hat geholfen!
                    Der X50 kommt noch, versprochen!
                    Grüsse Robert
                    • Robert Englmaier
                      ( Roben155 )
                      • 02.11.2010
                      • 8956
                      #85
                      Hallo Männer und natürlich Mädels!
                      Wenn ich bei meiner Roxxy-Combo einen separaten Empfängerakku benutze, muss ich dann auch das Pluskabel am Regler raustrennen oder gilt das nur bei einem externen BEC?
                      Grüsse Robert
                      • Jens50
                        Jens50
                        #86
                        Hallo Robert,
                        das gilt bei externem Empfängerakku ganz genauso.
                        • Skycaptain
                          Skycaptain
                          #87
                          Auch dann musst Du die Rote Plusleitung trennen.
                          Leider mag das der Roxxy nicht!
                          Boris
                          • scrat
                            • 08.10.2008
                            • 2424
                            • Wolfgang
                            • Hangover
                            #88
                            ßh, wieso?
                            GruÃ?, Wolfgang
                            • Robert Englmaier
                              ( Roben155 )
                              • 02.11.2010
                              • 8956
                              #89
                              Zitat von scrat Beitrag anzeigen
                              ßh, wieso?
                              Keine Ahnung!
                              Grüsse Robert
                              • Falcon
                                • 01.03.2004
                                • 724
                                • Wolfgang
                                #90
                                Boris
                                Verwechselst Du das evtl. mit dem Pufferakku? Den mag der Roxxy nicht. Wenn ich mich recht erinnere, wird der auch ausdrücklich von Robbe nichtempfohlen.
                                Wolfgang
