Kontronik Jive 80 LV für T-Rex 550 ok?
  • Helifly
    Helifly
    AW: Kontronik Jive 80 LV für T-Rex 550 ok?
    KSA geht ganz ohne Karten.
    Einfach einmal mit den Jumper in den Progmode,so lange düddeln lassen bis der Mode gewählt( hab bei allen Helis Mode 4),den Lipomode hinterherdüüdeln lassen - Gas zurück fertig.
    Mit den Karten wirds dann richtig bequem - Feinheiten wie BEC V,Anlauf,Timing,Umpolung ect. durchknipsen und gut.Alles auf einem Blick..
    Gruß Chris
    Zuletzt geändert von Gast; 10.01.2012, 17:42.
    • mukenukem
      • 14.11.2010
      • 11187
      • Wien
      Die Karten braucht man eigentlich nur, um die Spannung (von 5.6V) zu verändern und "Spezialitäten". Sind eigentlich viel zu teuer (von der Progdisc mal ganz zu schweigen). Normalerweise kann man den Jive nur mit dem Gedüdel und Stick programmieren.
      Mode 1, Mode 4 oder 11 und evtl. KSA.
      Unterschied zwischen Mode 4 und 11: Bei 11 hast du bei jedem Start (mit schon benutzem Akku) die selbe Drehzahl (bei gleichem Wert am Gaskanal), bei Mode 4 kanns sein, daß nach einer Zwischenlandung die Drehzahl etwas weniger ist (50-100 U/min). Mode 11 sollte mit dem schlechtesten Akku, den du verwendest, gelernt werden. Solange du fliegst, bleibt die Drehzahl aber so oder so gleich. Nur beim Neustart mit Mode 4 wirds etwas weniger, wenn die Spannung am LiPo etwas nachgelassen hat.
      Ich flieg Mode 4. Und KSA (Align Motor, sonst gibts Megaspitzen beim herumeiern)
      • dirk72
        • 27.07.2009
        • 1893
        • dirk
        • MFC Tönisvorst
        Mode 4.
        Das bedeutet, dass die
        Motordrehzahl konstant gehalten wird. Lastschwankungen
        und das Absinken der Akkuspannung
        werden kompensiert, solange die Leistung des
        Akkus und des Motors dafür ausreichen.
        Mode 11.
        Der Heli-Modus des JIVE-Reglers arbeitet mit einer
        echten Drehzahlregelung. Das bedeutet, dass die
        Motordrehzahl konstant gehalten wird, sowohl
        Lastschwankungen als auch das Absinken der
        Akkuspannung werden kompensiert.
        Das ist wohl der feine Unteschied, bei Mode 4 wird Rücksicht auf Akkuspannung genommen.
        Bei Mode 11. wird bis zum bitteren Ende die Drehzahl gehalten.
        • mukenukem
          • 14.11.2010
          • 11187
          • Wien
          Bei Mode 11 kann der Regler auch nicht mehr als 100% aufmachen. Bei Mode 11 hast du immer die gleiche Drehzahl, bei Mode 4 ändert sie sich bei einer Zwischenlandung. Solange du immer mit 100% vollem Akku startest, die Akkus in ähnlichem Zustand sind und keine Zwischenlandung/Motorstop machst, merkst du keinen Unterschied.
          • Kalaido
            • 22.07.2011
            • 2013
            • Steven
            • Wildflieger Mannheim
            Habe mir jetzt für meinen 550 V2 ebenfalls den 80LV gekauft. Irgendwie verstehe ich die Anleitung jedoch nicht richtig. Welche Gas- und Pitchkurven müssen in meiner Fernbedienung eingestellt sein, damit ich den Regler korrekt programmieren kann? Habt ihr vielleicht zufällig eine Schritt für Schritt Anleitung für Dummies? Will da nichts falsch machen... Vielen Dank schon einmal
            Goblin 700
            Goblin 500
            T-Rex 550
            • Enthes
              • 23.05.2013
              • 18
              • Jürgen
              • Töging am Inn
              Hi ist zwar schon älter da Thema aber zur Info. Ich hab in meinen T-Rex 550 DFC mit dem MX600 einen Jive 80 HV verbaut fliege aber mit 6S und wenn ich mit Vollspeed in eine Steilkurve nach oben ziehe regelt mir der Jive ab.
              Laut Futaba Telemetrie hat der Vogel stolze 160 km/h drauf.
              Gruß Jürgen
              Zuletzt geändert von Enthes; 17.03.2015, 11:37.
              • Kami Katze
                • 05.10.2012
                • 2577
                • Saarland
                #37
                Kann ich mir lebhaft vorstellen, mein TDR zieht mit 12S bei Vollpitch geradeaus schon bis zu 140A.
                GruÃ? Frank
                "Wenn's einfach wäre, könnt's jeder"
                Voodoo's/TDR 1/Diabolo's/Banshee's/Huey
                • PMO
                  PMO
                  • 04.07.2009
                  • 2252
                  Ach das geht aber noch.. mein Bekannter hatte schon 190A mit nem 80+hv an 12 geloggt..
                  Daher sehe ich das auch locker..
                  ich fliege meinen TDR an 6s mit nem 80+HV ohne Absteller.
                  • saeimen
                    • 24.02.2014
                    • 145
                    • simon
                    • Schweiz
                    #39
                    Gemäss den Aussagen sollte also auch folgende Kombination funktionieren oder?
                    Logo 500 im 6s Setup mit Jive 80+ LV (mit Kühlrippen)
                    Danke und Gruss
                    Gaui X3, Mikado Logo 500
                    PZ T-28 Trojan, F4F Wildcat, Easyglider Pro
                    DX6
