Neuer Scorpion Regler 130A 12s HV BEC
  • Stephan Lang
    • 23.03.2011
    • 3007
    • Stephan
    #46
    Zitat von gabsl Beitrag anzeigen
    Hi, Servus Allseits!
    Gibt`s für den Regler irgendwo eine deutsche Anleitung zum downloaden?
    Wenn möglich mit V- Stabi Zusatzerklärung?
    Karl
    Was mich mehr interessier gibt's den Regler wo in unserer Gegend? Sonst muss ich da mal ne Bestellung in UK machen für mich derzeit eine echte Alternative zum Jive!
    • gabsl
      gabsl
      #47
      AW: Neuer Scorpion Regler 130A 12s HV BEC
      Bei world of heli ist er schon zu haben.
      Gr.
      Karl
      • Schneipe
        Schneipe
        #48
        Was kann der Regler denn so an Stromspitzen vertragen?
        • Latere_13
          Latere_13
          #49
          Ich schließe mich einmal an:
          Möchte ich auch gerne wissen und wieviel Strom das BEC dauer aushält.
          Martin
          • Mathias Fischer
            Scorpion Power System Ltd
            Teampilot
            • 07.10.2006
            • 345
            • Mathias
            #50
            Daten zum Dauerstrom vom BEC und Gesamt habe ich momentan nicht da aber er hat bei KEINEM Test im vorfeld bisher abgeschalten, weder BEC noch Regler.
            Ich behaupte mal, er ist für 99% ausreichend dimensioniert
            Zur Verfügbarkeit:
            Die ersten Regler sind bereits an den Deutschen Distributor raus. WoH hat ihn ja bereits Verfügbar also kann es bei andere nicht mehr lange dauern, wenn sie den geordert haben.
            Gruß Mathias
            SCORPION Power System
            www.scorpionsystem.com
            • Kai Brückner
              Kai Brückner
              #51
              Hi zusammen,
              ich fliege den Regler auch an Graupner HV-Servos
              Bis jetzt alles perfekt
              deutsche Anleitung hab ich auch noch keine gefunden, aber das Video von MrMel ist echt sehr hilfreich, das klappt dann schon
              Liebe Grüße
              Kai
              • Daniel Schmidt
                • 02.03.2009
                • 6426
                Ich hoffe mal das meiner auch bis ende nächster Woche da ist. Dann kann ich auch berichten. Bin echt gespannt.
                • Daniel Schmidt
                  • 02.03.2009
                  • 6426
                  Was ich ganz vergessen habe...
                  Hat der Regler eigentlich einen integrierten Antiblitz?
                  • Del Torres
                    • 17.05.2010
                    • 1376
                    • Hendrik
                    • Meersburg
                    #54
                    Ja hat er, wenn ich das richtig deute an den Akkukabeln vorne dran
                    Grü�e vom Bodensee,
                    Hendrik
                    • Mathias Fischer
                      Teampilot
                      • 07.10.2006
                      • 345
                      • Mathias
                      #55
                      Ja hat er Serienmäßig mit an der Plus Leitung mit dran!
                      • fuji
                        fuji
                        #56
                        Hallo, gibts neu erkenntnise zum Regler. Programmierung und BEC??.
                        Gruß, Markus
                        • Daniel Schmidt
                          • 02.03.2009
                          • 6426
                          Alles easy und unauffällig bisher....
                          • fuji
                            fuji
                            #58
                            Wie ist das mit dem Govener mode, ich möchte den Internen benutzen. In der Anleitung steht bei den Punkt" Air " entweder
                            1 Activate Airplane mode
                            2 External govenor mode
                            was nehme ich da jetzt, wenn ich den internen Govenor nutzen möchte.
                            Gruß, Markus
                            • Mathias Fischer
                              Teampilot
                              • 07.10.2006
                              • 345
                              • Mathias
                              #59
                              Gruß, Markus
                              Hallo Markus,
                              du musst auf der Fernbedinung "SS" und dann die "2" drücken das ist Heli Mode mit Governor.
                              "SS" und "1" wäre Heli Mode mit Gaskurve
                              Gruß Mathias
                              • fuji
                                fuji
                                #60
                                Hallo Mathias,
                                das unter dem "ss" habe ich gelesen u d verstanden, aber was hast Du bei punkt " air " eingestellt?.
                                Gruß, Markus
