Neue Anti-Blitz Stecker von JETI
  • ArguZ
    ArguZ
    #91
    AW: Neue Anti-Blitz Stecker von JETI
    Gut ist die Idee allemal...
    Ich habs leider anders herum und hatte schon das Vergnuegen mit dem Chassis.
    • Bundesbulf
      • 23.05.2011
      • 4109
      • Ulf
      • Taunus, Rhein-Main und so...
      #92
      Ich hab's auch andersrum (Jeti-Stecker auf Plus) - aber noch keine "Erfahrungen" in der Richtung gemacht. Ich lasse allerdings den Schutz auf dem Plus-Akkustecker auch so lange dran, bis ich ihn dann tatsächlich einstöpsel... und wenn ich ihn ausstöpsel kommt auch gleich wieder die Kappe drauf.
      GruÃ? und so,
      der Ulf
      • Robert Englmaier
        ( Roben155 )
        • 02.11.2010
        • 8956
        #93
        Dito!
        Ausserdem ist es nicht gut, wenn Plus zuerst angeschlossen wird und man auf ein Teil (z.B. TM-Sensor) vergessen hat, das an Masse hängt!
        Dann kann's sein, das man einen neuen Sensor braucht!
        Grüsse Robert
        • Bundesbulf
          • 23.05.2011
          • 4109
          • Ulf
          #94
          Gut zu wissen - danke. Da habe ich mir noch keine Gedanken drüber gemacht...
          GruÃ? und so,
          der Ulf
          • 00Speedy
            • 15.08.2013
            • 859
            • Jens
            #95
            Dreh doch einfach die automatische Zellerkennung ab und stell fix 6 Zellen ein ! Bei den ICE HV geht das, sollte bei den anderen auch funktionieren.
            Welche Einstellung ist das?
            Funke: DX7 / Heli: T-Rex 550 Pro DFC @AR7200BX BEASTX / Fläche: MX2 ST-Models
            • mukenukem
              • 14.11.2010
              • 11187
              • Wien
              #96
              Im castle link bei cutoffs stellst du von Auto lipo auf 18V. Telemetrie hast du ? Ansonsten stells auf 3.2V.
              • stefansth
                • 19.11.2011
                • 662
                Ja, so habe ich es auch bei meinem Talon.
                Obwohl Castle Creation ja eigentlich empfiehlt es knallen zu lassen. Getreu dem Motto: "Remember, the spark is your friend!"
                Da scheiden sich die Geister...
                Aber mir ging's auch zu sehr auf die Stecker. Der verdampft ja förmlich.
                • mukenukem
                  • 14.11.2010
                  • 11187
                  • Wien
                  #98
                  Jaja. The spark is your friend. BS.
                  Auf deutsch: Stier kaka.
                  • 00Speedy
                    • 15.08.2013
                    • 859
                    • Jens
                    #99
                    Ne hab keine Telemetrie aber nen Lipo Warner (MTTEC) sollte also keine Probleme geben.
                    Beim initialisieren sind jetzt keine Anzahl der Zellen mehr zu hören, das ist richtig so?
                    Ansonsten funktioniert es nun und auch die kleinen Funken sind durch`s vorherige aufladen verschwunden.
                    • HP0408
                      HP0408
                      #100
                      Ich hatte auch am Logo, mit Roxxy, seit fast einem Jahr den Jeti Stecker. Hat immer ohne Probleme getan, aber seit ein paar Wochen fing er zuerst an beim Anstecken zu Blitzen, dann jetzt zum Schluß hat der Regler dann nicht mehr initialisiert, so das ich es immer ein paarmal probieren mußte bis es ging. Hab jetzt wieder nen normalen Goldie mit Wiederstand eingelötet und damit geht's jetzt wieder.
                      Kann denn so ein Wiederstand am Jeti auch kaputt gehen, bzw. wie kann ich de Jeti überprüfen?
                      • 00Speedy
                        • 15.08.2013
                        • 859
                        • Jens
                        #101
                        Miss einfach mal den Widerstandswert durch, es sollten etwa 30 Ohm sein.
