Neue Anti-Blitz Stecker von JETI
  • Pelle
    Pelle
    #76
    AW: Neue Anti-Blitz Stecker von JETI
    Ich habe eine Frage.
    An welche Seite kommt der Anti-Blitz + oder -
    Ich habe ihn bisher immer an Minus gehabt, jetzt sehe ich hier auch welche auf der Plus Seite.
    Oder ist es egal?
    • Amok
      • 7316
      • EDKA
      #77
      Da der Strom erst fließen kann wenn ein Stromkreis geschlossen ist, ist es wohl auch ziemlich egal, wo der "Antiblitz" verbaut ist ...
      StabiDB - Projekt: Euro1
      • Flo89
        • 10.09.2009
        • 635
        • Florian
        #78
        Also ich verwende auch den 5,5 Jeti-Antiblitz und das ohne Probleme. Also ich kann nur gutes über die Stecker berichten und mittlerweile sind sie in allen meine Heils verbaut
        • 00Speedy
          • 15.08.2013
          • 859
          • Jens
          #79
          Funktionieren tun die wirklich astrein, aber bei mir schnalzt es trotzdem ein wenig beim anstecken. Und man muss ja schnell anstecken sonst initilisiert der Regler den Lipo falsch, bei mir wird er dann als 2S erkannt (Talon 90, T-Rex 550 DFC).
          Aber im Gegensatz zu ganze ohne Antiblitz natürlich nicht der Rede wert.
          Funke: DX7 / Heli: T-Rex 550 Pro DFC @AR7200BX BEASTX / Fläche: MX2 ST-Models
          • ArguZ
            ArguZ
            #80
            Muell der Regler, meine YGEs, Mezons und sogar der billige Gaui tun das nicht und das BD 3SX initialisiert prima..
            Auch bei 12S.
            • 00Speedy
              • 15.08.2013
              • 859
              • Jens
              #81
              Auch bei 12S.
              Du meinst bei den Reglern die du hast kannst vorher die Elkos laden und dann richtig stecken.
              Und sie initialisieren trotzdem korrekt?
              • Bundesbulf
                • 23.05.2011
                • 4109
                • Ulf
                • Taunus, Rhein-Main und so...
                #82
                Also ich habe an allen meinen Hubis die Jetis dran und hatte noch nie Probleme... ich finde die einfach super.
                GruÃ? und so,
                der Ulf
                • andyplate
                  andyplate
                  #83
                  Guten Morgen
                  Bei mir das gleiche !!!
                  Die Jeti Stecker waren im 700 Rex mit Heli Jive im 550 Rex mit Roxxy im 550 Logo mit Talon und im Goblin 630 mit Heli Jive Regler im Einsatz und es funktioniert prächtig
                  Ich fliege den Antiblitz von Jeti seit anfang 2012
                  Bis jetzt hat er immer seinen Dienst getan...
                  Egal ob an 12 S oder 6 S
                    Ich hab die Jeti an einem CC Talon 90 und der initialisiert nicht richtig. Das heisst, dass ich den Akku schnell einstecken muss damit es Funken schlägt. Erst dann erkennt er die 6 Zellen. Wenn ich ihn zuerst an den Anti - Blitz lege und nach ein paar Sekunden einstecke, piept der Regler nur 3x.
                    • mukenukem
                      • 14.11.2010
                      • 11187
                      • Wien
                      #85
                      Dreh doch einfach die automatische Zellerkennung ab und stell fix 6 Zellen ein ! Bei den ICE HV geht das, sollte bei den anderen auch funktionieren.
                      • Bundesbulf
                        • 23.05.2011
                        • 4109
                        • Ulf
                        #86
                        Also ich stecke den Akku immer ganz normal ein - ohne "ein paar Sekunden anlegen"... das ist nicht nötig. Einfach Stecker rein, kein Blitz, fertig. Wenn es dabei trozdem noch blitzt stimmt was nicht - wobei ich nicht wüsste was man da falsch anschließen kann...
                        GruÃ? und so,
                        der Ulf
                          Gute Idee!
                          • helifreak86
                            helifreak86
                            #88
                            Ich nutze den 5.5 Stecker auch seit ca 1 Jahr an 6 und 12S an den Jive Reglern und sie tun ihren Zweck. Ist für mich die beste Lösung gleich nach den Eingebautem Antiblitz im Regler.
                            • Teal69
                              • 07.04.2010
                              • 1279
                              • Dennis
                              • Berlin / Tempelhof
                              #89
                              Oder ist es egal?
                              Die Antiblitzbuchse macht man auf den Minuspol des Reglers. Auf dem Pluspol des Reglers würde es auch funktionieren, allerdings hast du dann am Akku + Pol einen Stecker und keine geschützte Buchse. Wenn du den Akku dann mit Minus vom Regler verbunden hast, und ausersehen mit dem Plusstecker vom Akku am CFK Chassis oder irgendwelchen anderen mit masseverbundenen Teilen kommst, knallt es mal richtig! Also aus Sicherheitsgründen bitte an Minuspol!
                              |700xx|480xx|130x|X5|G700l450PRO DFC|690sx|Banshee|V700
                              • Robert Englmaier
                                ( Roben155 )
                                • 02.11.2010
                                • 8956
                                #90
                                Siehst du das als allgemein gültige Vorgehensweise an?
                                Grüsse Robert
