Also bei der jeti besteht die Buchse aus 2 Teilen die durch das GFK Plättchen dazwischen nichtleitend verbunden ist, dazwischen ist der Widerstand. Wenn man jetzt also den akku ansteckt kommt man zuerst an die erste Buchse -> Strom fließt über den Widerstand und lädt die Kondensatoren und wenn man mit dem Stecker weiter in die Buchse reinfährt kommt man auf den 2. Teil der dann für den Betrieb gedacht ist.
EDIT: zu langsam
