Okay...
Governor:
Man steckt einen Akku an und hat eine Gas-Gerade von 50% im Sender.
Der Motor fängt an zu laufen und irgend eine Drehzahl stellt sich ein.
Diese wird so gut der Regler es kann gehalten.
Steckt man einen anderen Akku an, wird sich eine andere Drehzahl ergeben, die dann wiederum versucht wird zu halten.
Governor Store/ Jive Mode 11:
Beim ersten anstecken eines Akkus wieder mit 50% Gasgerade wird die erreichte Drehzahl abgespeichert. Egal welchen Akku man jetzt ansteckt, die Drehzahl wird immer identisch sein, aber abhängig von der initial eingelernten Drehzahl.
Reglerinterne Kurve:
Der Regler hat eine Kurve hinterlegt, die vorgibt, bei welcher Gasvorwahl welche Drehzahl erreicht wird. 50% ßffnung entsprechen einem Punkt auf der Kurve und der Regler wird seine interne ßffnung anpassen, um diese Drehzahl auch zu erreichen. Egal was für Akkus oder wie viele Zellen, es wird immer die in der Kurve abzulesende Drehzahl eingestellt.
Natürlich nur, sofern die Komponenten das hergeben, sprich: die Akkus nicht sofort unter der Last zusammen brechen usw...
Interessant dazu:
Beide Modi arbeiten mit einer echten Drehzahlregelung. Unabhängig von der Belastung wird die Motordrehzahl konstant gehalten. Im Modus 4 lernt der JIVE bei jedem Neustart (anstecken des Antriebsakkus) die Parameter der Drehzahlregelung neu ein, um ein optimales Regelverhalten zu erreichen. Je nach Spannung des angeschlossenen Akkus kann dabei die Drehzahl trotz identischer Drehzahlvorwahl leicht variieren. Daher werden im Modus 11 alle relevanten Parameter nur beim ersten Hochlaufen des Motors eingelernt, auch das Verhältnis von Drehzahlvorwahl am Sender und der Rotordrehzahl wird fest gespeichert. Bei verschiedenen Akkus werden damit reproduzierbare identische Drehzahlen erreicht. Unterschiedliche Zellenzahlen des Antriebsakkus können damit jedoch nur bedingt kompensiert werden. Es ist nicht zulässig den Modus 11 z.B. mit einem 4s Akku zu programmieren um dann die gleiche Drehzahl mit einem 6s Akku zu verwenden.
Bei ßnderungen am System (ßnderungen von Motor, ßbersetzung, Rotorblättern etc.) sollte der Modus 11 neu programmiert werden, damit eine stabile und schnelle Drehzahlregelung gewährleistet ist.
ist der klassische Heli-Mode. Hier wird an dem Sender die Solldrehzahl vorgegeben. Der Regler kümmert sich um den Rest.
Governor-Store-Mode
von der wirkungsweise wie der Govonor-Mode. Zusätzlich wird die Drehzahl die beim ersten Flug erreicht wurde, im Regler gespeichert,
sodass im nächsten Flug mit einem andren Akku (etwas andere Spannungslage oder halb voller Akku) dieselbe Drehzahl wieder erreicht wird.
@tasse
Das war ja meine Kernaussage, ... die Leistung KANN NICHT GLEICH SEIN bei anderer Spannung... auch wenn man es will...
mfg
Amok
