Scorpion HKII 2221 selber wickeln 4 Dummies :)
  • DiGiTaL
    • 17.02.2008
    • 124
    • Julian
    • Nordstemmen
    #46
    AW: Scorpion HKII 2221 selber wickeln 4 Dummies
    Hallo Simon!
    Das ist genau der Statorinnendurchmesser, den ich jetzt auch habe.
    Stator und Träger passen in meinem fall noch nicht zuammen.
    So habe ich jetzt noch die möglichkeit beide Teile durch abkühlen des Trägers und erhitzen des Stators miteinander zu verbinden.
    Warscheinlich werde ich aber auch den Träger noch verjüngen, da mir die geschichte sehr heikel erscheint. Der Dreher der mir den Stator gedreht hat, mach dieses allerdings so sehr oft. Allerdings an Innenläufern, die im Maßstab ca 30x größer sind.
    Das Wickeln mit 8x0.8 ist nicht gerade ohne.
    Im moment bin ich noch zu Vollgerfuttert um weiter zu machen
    In dem Sinne Frohes Fest!
    https://www.youtube.com/channel/UCSx...1-mloCQ/videos
    • metromaik1990
      • 05.06.2011
      • 101
      • Matthias
      • Aachen
      #47
      ich habe mir einen gebrauchten HKII-2221 geordert und eben versucht den Stator und den Träger zu trennen. Jetzt habe ich einen kleinen Haufen Metallschrott, denn auch nach einer Stunde im Gefrierfach ging danach gar nichts. Habe den Stator zwischen die Schraubstockbacken gehalten und soweit zugedreht, dass der Stator noch frei ist. Dann von oben mit einem Austreiber auf die Kupferwindungen geschlagen. Es ging nichts.
      Da ich nicht wusste wie fest bei so einem ding fest ist, war dann irgendwann eine Ecke kaputt. Somit war mir es dann auch egal und ich habe noch ein paar Dinge versucht. Leider hilft gaaar nichts.
      Wie macht ihr das denn alle ?
      Habe mir jetzt bei RC-Galaxie ein Kit gekauft....wäre vielleicht für den Anfang auch die bessere Idee gewesen.
      Vllt. postet mal jemand ganz genau die Abfolge. Abgehangen heißt, wieder warm werden lassen, damit sich ein Werkstoff wieder zurück zieht ??
      Einen guten Rutsch
      Matthias
      Mini Protos
      Logo 400 Se
      KARTE : Helifliegen im Raum Aachen
      • Shuttle ZXX
        Shuttle ZXX
        #48
        Also bei mir hat's mit Wärme ganz gut funktioniert. Statorpaket in den Ofen packen und gut durchgaren, dann gibt irgendwann der Kleber auf und zerbröselt.
        Dann mit einem geeigneten Gegenstand den Statorträger aus dem Stator hämmern, den Stator dabei am besten mit einem dicken Lederhandschuh festhalten.
        Um den Temperaturunterschied zwischen Träger und Stator zu erhöhen, lasse ich direkt nachdem ich den Pack aus dem Ofen geholt habe Wasser durch den Statorträger laufen oder mit Eisspray reinsprühen. Dann sollte es "eigentlich" gehen
        Das alles hat leider bei meinem Align 600M auch nicht geholfen, der ist jetzt auch schrott
        • metromaik1990
          • 05.06.2011
          • 101
          • Matthias
          • Aachen
          #49
          bis wie viel Grad ist denn der Stator nach dem Backen noch als solcher zu verwenden ?
          Nicht, dass mir dann auch der Kleber im Stator oder die Isolierung mit ab bröselt
          Mini Protos
          Logo 400 Se
          • Shuttle ZXX
            Shuttle ZXX
            #50
            Also an meinem Gasherd lässt sich die Temp nichtmehr so richtig regeln..... nur soviel, das Lot mit dem die Stecker gelötet waren wurde auch flüssig
            Die Isolierung sollte man sowieso entfernen und durch Isopapier ersetzen.
            • metromaik1990
              • 05.06.2011
              • 101
              • Matthias
              • Aachen
              #51
              okay, wenn das Lot flüssig wird, hat man ca. 250°C oder mehr...
              Isopapier ist vorhanden.
              Das heißt, die grüne Isolierung oben auf dem Stator geht bei dir so gut wie flöten, und du machst in die Schlitze, als auch oben drauf eine Schicht Papier?
              Wie sieht es dann aus mit den Zwischenräumen der einzelnen Statorplatten ? Dort verändert sich die Isolierung ja durch die Wärme auch...Löst sich da nichts auf ?
              Danke schonmal für die Tipps.
              Mini Protos
              Logo 400 Se
              • Lubos
                Junior Member
                • 13.06.2012
                • 8
                • Karl-Heinz
                #52
                Hallo mal eine Frage
                Welche Kabelstärke verwendet ihr wenn ihr die Motoren am Regler anschließt (durchmesser)?
                Gruß Lubos
                • JMalberg
                  • 05.06.2002
                  • 22636
                  • J
                  • D: um Saarbrücken drum rum
                  #53
                  Ich verwende die Kabel die am Regler dran sind.
                  • oky
                    oky
                    #54
                    Ich finde es immer faszinierender, welch hilfreiche Antworten in letzter Zeit seitens der Mods kommen...
                    Warum lässt man es nicht einfach?
                    So wie es den Usern geraten wird.....
                    • JMalberg
                      • 05.06.2002
                      • 22636
                      • J
                      #55
                      Was soll den jetzt diese dumme Bemerkung? Die kannst du dir mal sparen.
                      An allen Reglern sind Kabel dran und auf der Motorseite ist es nicht sinnvoll ein Kabel an zulöten. Ebenso wird eine Kabelverlängerung von keinem Regler-Hersteller angeraten.
                      Dann begründe du lieber anonymer oky, weshalb jemand dann den Kabelquerschnitt wissen will, wenn es nicht notwendig und sinnvoll ist, außer dem sowieso vorhanden Kabel am Regler, ein weiteres Kabel einzubauen.
                      Jetzt sind wir alle mal auf deine klugen Hinweise gespannt.
                      • oky
                        oky
                        #56
                        Ich denke, diese Frage kann ich für den Fragesteller nicht beantworten.
                        Allerdings eine hochgradige Anmassung meine Bemerkung als Dumm zu bewerten.
                        Warum hört ihr heiligen Mods nicht einfach auf wenn Ihr keine Lust habt?
                        P.S. Ende der Diskussion..weil.. zu flach..schönen Abend.
                        • Lubos
                          Junior Member
                          • 13.06.2012
                          • 8
                          • Karl-Heinz
                          #57
                          Danke für die Antworten.
                          Aber ich habe mich falsch ausgedrückt.
                          Man ließt doch des öfteren in Foren,wenn es um Eigenbau geht was man alles braucht und da heißt es auch oft (etwas Kabel).sollte man auch wissen wie stark die Kabel sein sollen.
                          Gruß Lubos
                          • NI0X
                            • 17.11.2007
                            • 1142
                            • Oliver
                            • Gelsenkirchen
                            #58
                            Da niemand auf deien Frage eingehen will:
                            Wenn du mit dem Wickeln fertig bist werden die Drähte zusammengedreht, isoliert und da kommen die Stecker drauf, das erspart dir eine potentielle Fehlerquelle (Lötverbindung).
                            Weiss nicht wieso hier alle nur noch Stress machen
                            [center][font=arial]Ja und dann? Getriebegemüse...[/font][/center]
                            • JMalberg
                              • 05.06.2002
                              • 22636
                              • J
                              #59
                              @Lubos: Was meinst du denn mit Kabel? Was auf den Eisenkern gewickelt wird, ist Lackdraht. Der Durchmesser des Draht wird maximiert, wenn berechnet ist wie viele Wicklungen bei Dreieck- (D) oder Sternschaltung (Y) nötig sind.
