Scorpion HKII 2221 selber wickeln 4 Dummies :)
  • rotation
    • 14.03.2011
    • 533
    • Jan
    AW: Scorpion HKII 2221 selber wickeln 4 Dummies
    Nein. Auf der Powercroco-Seite ist der in YYY verschaltet. Das ist gruppenparallel. Damit hat er aber eine dreifach höhere Drehzahl als einfach Y, und wie ich das verstehe, hat der um 3700kv.
    Um die Drehzahl zu senken, nur in Y verschalten. Also alle Spulen einer Phase in Reihe.
    Sender: DX8[/FONT]
    • Fraggel
      • 27.01.2011
      • 376
      • Gruibingen
      Hab gerade Mittag und bin am rumrechnen
      Wenn man nun gruppenparalell verschaltet ergibt sich die dreifach höhere Drehzahl.
      Dies bedeutet ja dann um auf die selbe kV ca zu kommen muss man 3mal soviel Windungen aufbringen. Da man um niedrigere kV zu bekommen mehr Winkeln muss.
      Dazu wird aber viel dünnerer Draht nötig!
      Welchen Vorteil hätte dies dann so eine Schaltung überhaupt zu machen?
      450L: Nexpor, Brain, HW50v3, Xnova2618-1860kv
      600 DFC: Brain, HBS 870+770, Pyro 700 BE
      • Shuttle ZXX
        Shuttle ZXX
        Den Vorteil des höheren Drahtquerschnitts selbst mit dünnerem einzeldraht, da du ja quasi 3 motoren in einem Gehäuse hast bei YYY.
        Hast du dir eigentlich schonmal die Kombinationstabelle auf der PC seite angeschaut? So viele möglichkeiten gibt es nämlich für einen 9N6P garnicht hier mal noch der Link http://powercroco.de/bewicklungsrechner.html
        • nexus665
          nexus665
          @Rotation: hast Du schon sehr richtig zusammengeschrieben!
          Endlich mal jemand der die gute alte Schlußrechnung beherrscht
          lG,
          Simon.
          • nexus665
            nexus665
            Noch was, weil mich grad wer drauf hingewiesen hat - der wesentliche Vorteil bei paralleler Verschaltung: man kann in 1/parallele Motoren Windungen abstufen - bei YYY (3 Motoren parallel) also in 1/3 Windungen.
            lG,
            Simon.
            • Fraggel
              • 27.01.2011
              • 376
              • Gruibingen
              1/3 Windungen*
              wenn ich nu losrechne
              5 Y = 1235 * 8/5 = 1976kv --> einfache Sternschaltung
              15Y = 1235 * 8/15 = 658,67kv --> einfache Sternschaltung
              müsste sich demnach nicht ergeben:
              15YYY = 3 * 658,67 = 1976kv --> Gruppenparallele Sternschaltung
              aber ich denk den drahtquerschnitt bekomm ich so nicht grösser hin angenommen:
              5Y mit 1mm = 0,785mm²
              15YYY mit 0.5mm = 0.589mm² ( 0,196mm² * 3 )
              Oder meinst du mit 1/3 Windungen dass ich keine 15 sondern nur 10 windungen brauche um die kv zu erreichen damit könnt man dann wieder dicker wickeln ......
              Ich seh schon alles nicht so einfach wenn mans doppelt nimmt
              Hoff ihr habt noch gedult mit mir
              mfG Tom
              Zuletzt geändert von Fraggel; 02.12.2011, 16:24.
              • nexus665
                nexus665
                jetzt schau Dir halt mal an, wie fein Du die Drehzahl abstimmen kannst. 1/3 Windungen ist auf nicht parallel bezogen - einen Y oder D Motor kannst Du bei 9N6P nur in ganzen Windungen abstimmen, das sind ziemlich große Drehzahlsprünge.
                Wenn Du ihn aber YYY wickelst mit 3 parallelen Motoren, dann kannst Du in "Drittel-"Windungen abstimmen im Vergleich zu vorher - weil ja eine Windung nicht parallel 3 Windungen parallel entspricht. Nun alles klarer?
                Wenn Du also 14 Windungen YYY wickelst, entspräche das 4 2/3 Windungen Y. Da man das aber bei Y Verschaltung so nicht wickeln kann, bleibt wenn man so fein abstufen will nur ein Parallelmotor
                lG,
                Simon.
                • Fraggel
                  • 27.01.2011
                  • 376
                  • Gruibingen
                  Ah jetzt ja Eine Insel
                  Glaub ich taste mit langsam ran an die matherie
                  Was würden ihr als erfahrrene Wickler bevorzugen 5Y oder 15YYY??
                  Und warum?
                  • nexus665
                    nexus665
                    Immer das, was am besten zur Anwendung paßt
                    Einfacher - kommt auf Dich an. Ich persönlich wickle lieber 5 Windungen mit sinnvollem Draht als 15 mit dünnem - hauptsächlich wegen des Abisolierens nachher beim Verschalten/Verlöten. Wirklich dünner Draht ist da echt sch... zu bearbeiten.
                    lG,
                    Simon.
                    • Fraggel
                      • 27.01.2011
                      • 376
                      • Gruibingen
                      Der 0.2er von meiner teslaspule hat mich auch zum verzweifeln gebracht
                      • Shuttle ZXX
                        Shuttle ZXX
                        Mach einfach mal eine Wurfwicklung (da reicht ja ein Parallelmotor zum testen), denn du kannst jetzt noch soviel hin und her rechnen, das bringt alles nichts. Da es bei der KV auch auf den Blechschnitt des Stators ankommt, deshalb ist eine "Testwicklung" sogut wie unausweichlich, erst dann kannst du mit deinen Berechnungen loslegen.
                        Gruß Jens
                        • DiGiTaL
                          • 17.02.2008
                          • 124
                          • Julian
                          • Nordstemmen
                          Kit ist bestellt!
                          Wo hast du bestellt?
                          Julian
                          https://www.youtube.com/channel/UCSx...1-mloCQ/videos
                          • Fraggel
                            • 27.01.2011
                            • 376
                            • Gruibingen
                            Bitte schön!
                            • DiGiTaL
                              • 17.02.2008
                              • 124
                              • Julian
                              • Nordstemmen
                              Mojn!
                              Hast du deinen 2221 schon zusammen?
                              Bei mir gibt es offensichtlich probleme.
                              Das Stratorpacket past nicht auf den Träger.
                              Der Träger hat ein aussenmaß von 9mm
                              Der Strator hat eine Bohrung von 8mm für den Täger.
                              Jetzt bin ich am überlegen das teli zurück zu schicken, oder den Dreher meines Vertrauens zu fragen, ob der die Bohrung von 8mm auf 9mm Drehen kann, ohne dass das Stratorpacket schaden nimmt.
                              Julian
                              Zuletzt geändert von DiGiTaL; 17.12.2011, 17:37.
                              • Holle
                                SlowFlyWorld.de
                                • 17.06.2009
                                • 625
                                • Holger
                                • 31547 Dingendskirchen
                                Hallo Julian
                                Aufdrehen geht recht problemlos. Wichtig ist das der Stator dabei gut verklebt ist, und eine "Wurfwicklung" drauf ist.
                                Besser ist aber; den Trager einfach auf 8mm herunterdrehen, das Lager dann direkt im Blech, dabei kann dann nicht so viel schiefgehen
                                Gruß Holle
                                Der Unterschied zwischen Theorie und Praxis ist in der Praxis grö�er als in der Theorie
