Scorpion HKII 2221 selber wickeln 4 Dummies :)
  • Fraggel
    • 27.01.2011
    • 376
    • Gruibingen
    Hallo an alle erfahrenen Wickler!
    (unerfahrene natürlich auch )
    Ich will meinen kleinen T-Rex 450 auf 6S umrüsten. Als Motörchen sollte es ein Scorpion HKII 2221-2010kV sein.
    Da ich aber gern bastel kam mir der gedanke den Motor selbst zu wickeln. Hab auch diverse Freds verfolgt die Powercroco Seite durchgeschaut etc.
    Nun hab ich irgenwie nen Knoten im Kopf vor lauter formeln zahlen querschnitten verschaltungen usw. Und will euch um Hilfe bitten!!!!
    Im Falle dass es mir gelingt ein 2221 Kit zu besorgen,
    Wie leg ich los*?
    Der Motor sollte am ende in etwa die gleiche Leistung haben wie der oben genannte und an 6S laufen (2x3S 1300mAh).
    Ich hab keine Angst vor dem Gefummel, kurzfristigen Wutatakken und der gleichen denn genau deswegen will ich es ja selbst tun
    Vorm wickeln hab ich auch keine angst wie meine Teslaspule eindrucksvoll bewiesen hat
    Hoff es erbarmt sich jemand licht in mein dunkles Hirn zu bringen!!
    Thx schon ma im vorraus
    TOM
    450L: Nexpor, Brain, HW50v3, Xnova2618-1860kv
    600 DFC: Brain, HBS 870+770, Pyro 700 BE
  • Shuttle ZXX
    Shuttle ZXX
    AW: Scorpion HKII 2221 selber wickeln 4 Dummies
    Könntest du diene frage etwas konkretisieren
    Wie leg ich los*?
    Erstmal Draht bestellen (für den 2221 würde ich mal 0,5er und 0,7er bestellen), dann Werkzeug basteln, Kit aufbauen und Probewicklung mit dünnem Draht aufbringen um Drehzahl zu ermitteln. Mit ermittelter Drehzahl Windungen auf Wunschdrehzahl umrechnen --> Wicklung mit errechneten Windungen in dünnem Draht aufbringen, testlauf. Wenn erreichte Drehzahl im Akzeptablen Bereich ist, gleiches Wickelmuster in Dickdraht aufbringen --> Testlauf - Isotest wenn das alles passt einbauen spass haben
    Gruß Jens
    • Fraggel
      • 27.01.2011
      • 376
      • Gruibingen
      Da gehts ja schon los
      Wünschen tu ich mir 3200 am Kopf.
      0.2er draht ist noch genügend vorhanden ( Teslaspule ) Aber welches Wickelschema und welche Verschaltung??
      Werde das neue Schrägverzahnte HZR von Align versuchen,
      121 Zähne 12 Ritzel
      Bei 3200 am kopf Müsste der motor sich dann ca 317 mal drehn....
      • Shuttle ZXX
        Shuttle ZXX
        Ok, also wenn ich mich jetzt nicht komplett verrechnet habe müsstest du eine KV von pi*Daumen 1500 wickeln dann landest du mit 6s (22,2V) bei rund 3300U/min
        also um auf 3200 zu kommen wären das rein rechnerisch 1450KV.
        0,2er Draht wird wahrscheinlich viel zu dünn sein aber um probewicklungen zu machen wird er ausreichen.
        zum Wickelschema würde ich auf das bewährte YYY ABC/ABC/ABC wie auf der PC seite beschrieben zurückgreifen....
        • Borndelgramer
          • 21.04.2007
          • 323
          • Maxi
          Hallo Tom,
          habe meinen Aufbau dokumentiert. Dort solltest du alles finden was du brauchst:
          Aufbau Scorpion HK-2221
          Gruß Max
          • Fraggel
            • 27.01.2011
            • 376
            • Gruibingen
            Thx für die Antworten!
            @ max : deinen Fred hab ich auch schonmal gelesen!
            Wenn ich nun mein gefährliches Halbwissen anwende muss ich um auf ca. 2000kV zu kommen wie beim Vorbild 12windungen pro Zahn wickeln und YYY verschalten...
            Wenn 8wdg 0.8er Draht draufgeht müssten 12 mit 0,5er gehn oder?
            • Fraggel
              • 27.01.2011
              • 376
              • Gruibingen
              Kit ist bestellt!
              • nexus665
                nexus665
                ich habe mir grade selbst einen gewickelt.
                Mein Wickelmodus: 5-5,5 Windungen Y in ABC (5,5 mit wechselnden ßbergängen vorn/hinten).
                5,5 sind von der Drehzahl her recht ideal.
                Das geht mit 0,9er-1er Draht drauf.
                Alternativ mit D 1,73 mal soviele Windungen (meine Angabe ist immer pro Zahn), bzw 9,5, dafür mit deutlich dünnerem Draht, funktionell äquivalent.
                lG,
                Simon.
                • Fraggel
                  • 27.01.2011
                  • 376
                  • Gruibingen
                  Also 9-10 wdg pro Zahn um die 2000kv Y verschaltet zu erreichen!?
                  • Fraggel
                    • 27.01.2011
                    • 376
                    • Gruibingen
                    Bin immer noch am rätzeln....
                    ausgehend von diesem Beispiel:
                    wenn dieser Motor ca 3500kv hat
                    Müsste ich ja weniger Windungen aufbringen um auf meine 2000kv zu kommen.
                    aber ich hab gelesen dass bei weniger windungen mehr strom fliesst die will ich ja auch nicht da ich ja die spannung verdopple und den strom halbieren will.
                    Von dahher müsst ich ja mehr windungen wickeln.
                    Mein lopf platzt gleich .....
                    • nexus665
                      nexus665
                      nein, bei Y 5-5,5 Windungen pro Zahn, bei D 1,73 mal soviel, oder 9,5 Windungen pro Zahn, das gibt ca. 1800.
                      Die halben Windungen gehen, wenn man wie erwähnt die ßbergänge wechselweise oben und unten macht.
                      Wenn Du 2000kv willst (ist ein bißchen viel), dann nimm 5 Windungen bei Y oder 9 bei D, immer pro Zahn.
                      Und: falschrum gedacht - für weniger Drehzahl brauchst Du MEHR Windungen, nicht weniger! Je weniger Windungen, desto höhere kv.
                      lG,
                      Simon.
                      Zuletzt geändert von Gast; 01.12.2011, 20:32.
                      • nexus665
                        nexus665
                        Tschuldigung,
                        ich hab' wohl schlecht geschlafen. Beim 2221 gehen natürlich keine halben Windungen ;=)
                        Weil: ist ein 9N Stator, das geht nur bei durch 2 teilbaren Nutzahlen.
                        lG,
                        Simon.
                        • Fraggel
                          • 27.01.2011
                          • 376
                          • Gruibingen
                          Ich entschuldige mich für die viele Fragerei!
                          Also du schlägst 5 Windungen mit "dickem" draht bei einfacher sternschaltung vor.
                          Welche Vorteile bringt mir dann die gruppenparalell Methode? Da müsste ich ja dann quasi 10 oder mehr Windungen pro Zahn aufbringen!
                          Sorry Nochma für die Fragerei aber ich möchte bei dem Thema echt durchsteigen und nur durchs lesen komm ich irgendwie nicht weiter....
                          • rotation
                            • 14.03.2011
                            • 533
                            • Jan
                            Ich hoffe, ich habs richtig verstanden:
                            Wenn für den Motor gilt, dass er mit 8 YYY eine ns von 3705kv hat, ergibt
                            8 Y = 3705/3 = 1235kv
                            um in die Gegend von 2000kv zu kommen:
                            5 Y = 1235 * 8/5 = 1976kv
                            8 D = 1235 * 1.73 = 2139kv
                            9 D = 1097 * 1.73 = 1901kv
                            Wenn 5 * 1mm Draht in Y reinpasst, ist das ein Querschnitt von 0.785 mm^2, dann passt 9*0.55 Draht in D rein, was ein Querschnitt von 3x dem 0.55 Draht ist = 0.727 mm^2
                            Also hält der 5Y in 1mm einen höheren Strom aus, weil mehr Querschnitt.
                            D dreht 1.73 mal schneller als Y, YY 2mal, YYY 3mal.
                            YYY ist 3x parallel, also hast Du den dreifachen Querschnitt des Einzeldrahts.
                            Dickerer Draht, weniger Wicklungen braucht nicht mehr Stom, es verträgt mehr Strom, der Innenwiderstand wird kleiner.
                            Ich versuche grad selbst durch die Theorie durchzusteigen und hoffe, dass das hier stimmt, wenn nicht, bitte korrigiert mich
                            Jan
                            Sender: DX8[/FONT]
                            • Fraggel
                              • 27.01.2011
                              • 376
                              • Gruibingen
                              Dann heißt das wenn ich 5 Windungen pro Zahn draufbringe und die dann so verschalte wie den auf der powercroco seite sprich gruppenparalell komm ich auf knapp 2000!?
