Ich würde am Regler selbst nichts am Servokabel ändern. Sonst kommt es zu Problemen mit der Prog Karte - falls man diese nutzen will. Als Usb kein Problem, aber "im Feld" geht diese abgeknipst nicht.
Ich habe eine Verlängerung am Empfänger bei der das rote abgeknipst ist. Zum Programmieren einfach das USB Kabel anschliessen am Phoenix.
Zum einlernen muss natürlich Strom auf dem Regler sein. Da ist alles wie im Flug angeschlossen.
Einlernen würde ich auch als erstes. Also die abgeknipste Verlängerung an den Empfänger. Strom auf den Empfänger und dann Antriebsakku an den Regler (Motorritzel weg vom HZR zur Sicherheit).
Danach kannst alle Akkus weg machen. Dann den Regler aus der Verlängerung heraus und das USB Interface rein. Dann kannst alles Programmieren.
