Koby 40LV blinkt 8x?
  • Piwo0072
    Piwo0072
    AW: Koby 40LV blinkt 8x?
    Der Regler merkt irgendwann das er lastfrei sozusagen in den begrenzer geht.
    Bei mir ist es jedenfalls so.
    Kannst ja mal mit blättern testen
    Gesendet von meinem HTC One mit Tapatalk
    • googie
      • 05.10.2010
      • 553
      • Robin
      • Schweiz
      Das werde ich morgen versuchen
      Gaui X5, Diabolo 550, SAB Goblin 380 & 570 & 650
      Jeti DS-16
      • googie
        • 05.10.2010
        • 553
        • Robin
        • Schweiz
        Montierte Blätter haben auch nichts gebracht.
        Jeti DS-16
          Probier es mal mit einem YGE. Sollte der wider Erwarten auch Zicken machen, könnte man mal den Motor testhalber tauschen.
          • Cyber
            • 30.06.2006
            • 1572
            Wenn Du die PROGDISC noch zur Verfügung hast, mach mal bitte das Timing auf 5 Grad.
            Wenn er läuft kannst du noch schrittweise hoch bis 10 Grad probieren.
            Das Auto-Timing wird wahrscheinlich zu hoch gehen.
            • googie
              • 05.10.2010
              • 553
              • Robin
              • Schweiz
              @Cyber
              1. Kann man am Koby überhaupt das Timing einstellen oder ist das nur bei den Jives möglich?
              2. Der Bereich vom Timing kann laut Kontronik zwischen -5° und +10° eingestellt werden. Du meinst +5°?
              Jeti DS-16
              • Porcaro
                Porcaro
                Hallo googie,
                mein Tip = schmeiß den Regler raus.
                Ich habe insgesamt 4 Jives in meinen Helis, alle funktionieren klasse. Also hab ich mir für meinen Rex450proV2 auch einen Kontronik geholt. Dieses Mal allerdings einen Koby40.
                Mit dem Koby hatte ich von Anfang an nur Probleme mit ßberlastspitzen und Motorabstellern.
                Das wurde mir irgendwann echt zu blöd, und ich habe ihn durch einen Roxxy 960-6 ersetzt. Seitdem keinen einzigen Aussetzer mehr und der Gov funktioniert mindestens so gut wie beim Koby.
                Gut investierte 70,- Euro, die die Nerven schonen.
                P.S. für meinen gebrauchten Koby hab ich bei der Bucht sogar genau soviel bekommen, wie der Roxxy neu gekostet hat.
                Zuletzt geändert von Gast; 21.11.2013, 17:16.
                • googie
                  • 05.10.2010
                  • 553
                  • Robin
                  • Schweiz
                  So, habe das Timing fix auf 8° eingestellt. Der Motor ist problemlos hochgelaufen und hatte keinen Aussetzer. Auch nach 30 Sekunden schweben im Schneesturm sind keine Probleme aufgetaucht. Ich bin gespannt wie der Regler funktioniert wenn ich richtig fliegen werde.
                  Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk
                  Jeti DS-16
                  • Cyber
                    • 30.06.2006
                    • 1572
                    Zitat von googie Beitrag anzeigen
                    @Cyber
                    Das -5 bis +10 ist bei JAZZ und JIVE
                    Das Auto Timing ist für manche Motoren einfach zu hoch. Dein Motor z.B. sollte mit 5-10 Grad betrieben werden.
                    Das gleiche gilt übrigens auch für ALIGN-Motoren, Herr Porcaro!
                    Und vor allem ist es wichtig die aktuelle Software V1.08 installiert zu haben.
                    EDIT: Super, das es nun funktioniert. Am besten mit Pitchpumps testen. ;-)
                    • Porcaro
                      Porcaro
                      Das mag schon sein, Herr Kont...., ähh Cyber
                      Aber in meinem Fall sieht´s so aus, dass ich keine Lust habe bei einem 150,- Euro-Regler auch noch eine ProgDisc für 100,-Euro zu kaufen, nur um Updates und andere Einstellungen zu machen.
                      Deshalb mein Wechsel.
                      Friedvollen Gruß
                      • googie
                        • 05.10.2010
                        • 553
                        • Robin
                        • Schweiz
                        Am letzten Wochenende konnte einen Flug mit fix eingestelltem Timing und aktueller Software absolvieren. Das rote Ding läuft immer noch nicht richtig und dank dem Aussetzer habe ich auch noch mein Rexchen leicht geschrottet. Jetzt wird definitiv der billige YEP 45A Regler verbaut. Es wird sich zeigen was besser funktioniert. Der "Premium" Kontronik oder doch der billige YGE Klon.
                        Jeti DS-16
                        • Saabfan
                          • 05.02.2009
                          • 544
                          Kannst ja mal drauf achten, ob irgendwer eine Jazz 40, also den Vorgänger, gebraucht verkauft. Mit diesen Teilen gibt / gab es eigentlich Stress.
                          [FONT="Arial"]5 x Trex 600 ESP, 1 x Trex 600 GF, Logo 500, Logo 550 SE[/FONT]
                          • googie
                            • 05.10.2010
                            • 553
                            • Robin
                            • Schweiz
                            So habe endlich den YEP 45A angehängt und der Motor läuft immer noch nicht richtig. Nur mit Anlauf von Hand kriege ich den Motor zum laufen. In dem Fall liegt es nicht am Koby. Das kann doch nicht wahr sein. Kann ein Motor wirklich seinen Geist aufgeben wenn es nicht mechanisch bedingt ist? Ich weiss echt nicht mehr weiter. Hat noch jemand eine zündende Idee?
                            Jeti DS-16
                            • noch ein Stefan
                              • 07.08.2004
                              • 7356
                              • Neuss
                              wäre mal interessant überhaupt zu erfahren mit wievielen Zellen und welchen Drehzahlen du fliegst.
                              3 Zellen sollten kein Problem sein, bei 4 Zellen könnte ich mir die Sache mit den Stromspitzen schon gut vorstellen.
                              Erhöhtes Timing finde ich bei einem 4 Poligen Innenläufer schon eher gewagt genau wie die Behauptung das diese das gleiche Timing wie die Align Motoren (6-10 polige Aussenläufer) brauchen würde.
                              Ist der Motor mal warm geworden?
                              Beim Innenläufer grillt man sich recht schnell mal die Magnete, macht sich dann auch genau so bemerkbar.
                              Schraube in der Wicklung ist auch immer gern genommen, einfach mal die Motoranschlüsse gegen das Gehäuse durchmessen.
                              Gruß Stefan
                              • noch ein Stefan
                                • 07.08.2004
                                • 7356
                                • Neuss
                                PS. 12er Ritzel auf dem alten 150er oder dem neuen 121er Hzr.?
                                Gruß Stefan
