Koby 40LV blinkt 8x?
  • googie
    • 05.10.2010
    • 553
    • Robin
    • Schweiz
    Ich hatte in meinem 450er mehrmals während dem Flug einen kurzen Motoraussetzter. Der Aussetzer ist sehr kurz und es kann ohne Probleme weiter geflogen werden. Wenn dieser Motoraussetzer vorkommt, blinkt danach der Koby 8x. Das heisst laut Kontronik:
    "Extreme Stromspitze erkannt. Kabellänge, Steckkontakte und Motor überprüfen. Ggf. hilft langsameres Gasgeben."
    1. Nach dem Motoraussetzer kann ja weiter geflogen werden. Was macht hier der Regler? Reduziert er automatisch die Leistung oder war dieser Aussetzer bloss eine Warnung?
    2. Sollte ich besser sofort landen?
    3. Ist der Regler zu klein für meinen Neu Motor 1107H/1.5Y mit 12 Ritzel und 80% Gagsgerade?
    4. Was müsste ich gegenfalls genauer unter die Lupe nehmen? Position Ferritkern? Kabel Verlegung? Anderes?
    Grüsse
    googie
    Gaui X5, Diabolo 550, SAB Goblin 380 & 570 & 650
    Jeti DS-16
  • sunnyville
    sunnyville
    Also ich habe den 450 Sport mit dem koby 40lv. Habe genau das selbe Problem. Und vor ein paar Tagen auch bei meinem neuen großen Heli mit powerjive. Habe jetzt auf KSA Modus umgestellt UdSSR Aussetzer sind weg. Beim trex 450 hab ich das auch vor (hat gerade schlimmen Absturz hinter sich, einen servo hat es regelrecht zerrissen).
    Also wär das vlt einen Versuch Wert?
    • googie
      • 05.10.2010
      • 553
      • Robin
      • Schweiz
      AW: Koby 40LV blinkt 8x?
      Was ist der KSA Modus und wie kann das beim Koby eingestellt werden?
      Jeti DS-16
      • sunnyville
        sunnyville
        Anscheinend habe ich mich getäuscht. Wollte gerade den KSA beim kleinen einstellen und siehe da, der Koby Regler hat keinen! Kontronik meinte zu mit ich soll es updaten, habe aber keine ProgDisc. Zu deiner Frage: KSA ist ein Modus bei dem der Motor etwas sanfter angesteuert wird um fehlkommutierungen zu vermeiden. Zumindest verstehe ich es als Laie so.
        • gonyo
          gonyo
          Hi googie,
          versuch mal auf ein fixes timing zu gehen. Das müsste eigentlich dazu führen,
          dass sich die Fehlkommutierungen zumindest eingrenzen.
          Peter
          • googie
            • 05.10.2010
            • 553
            • Robin
            • Schweiz
            Ich steh schon wieder auf dem Schlauch. Wie soll das gehen?
            Jeti DS-16
            • googie
              • 05.10.2010
              • 553
              • Robin
              • Schweiz
              Das Reglerkabel das am Beast eingesteckt ist, verläuft sehr nah am Motor vorbei (siehe Bild). Kann das eventuell zu den besagten Störungen führen? Ein Ferritkern ist am Kabel dran.
              Jeti DS-16
              • googie
                • 05.10.2010
                • 553
                • Robin
                • Schweiz
                Ich war heute bei dem traumhaften Wetter fliegen. Was weniger traumhaft war, war mein 450er. Dauernd diese Aussetzer wegen zu hohen Stromspitzen. Jetzt ist Schluss mit lustig. Heute Abend kommt der Koby 55 rein. Wenn das nichts hilft, werf ich diesen Heli in die Tonne.
                Jeti DS-16
                • mukenukem
                  • 14.11.2010
                  • 11187
                  • Wien
                  Die ältere Firmware für die Kobys ist ein Käse, damit sind reihenweise Acrobats runtergefallen.
                  Softwareupdate ist angesagt. Mit der wundervollen Progdisc zum Apothekerpreis. Vielleicht kennst du jemanden, der eine hat.
                  Wobei der 40er möglicherweise etwas unterdimensioniert ist.
                  • googie
                    • 05.10.2010
                    • 553
                    • Robin
                    • Schweiz
                    Was heisst ältere? Wie alt ist das ungefähr? Ich habe den 40er im November 2011 gekauft.
                    Das wird sich zeigen
                    Jeti DS-16
                    • googie
                      • 05.10.2010
                      • 553
                      • Robin
                      • Schweiz
                      Hallo Zusammen
                      Ich hole mein uralt Thread wieder nach vorne.
                      Nach meinen erwähnten Problemen mit dem Koby 40LV, hatte ich mich damals entschieden, den Koby 55LV in meinen Rexchen einzubauen. So konnte ich ausschliessen, dass der 40LV zu klein dimensioniert war. Anfangs hatte der 55LV kurzzeitig funktioniert. Dann fingen plötzlich wieder die gleichen Probleme wie mit dem 40er an. Danach lag mein Rex bis vor kurzem nur noch herum weil ich kein Bock mehr hatte. Inzwischen habe ich einen neuen Versuch gewagt und es nervt mich schon wieder unheimlich.
                      In kürze:
                      - 55er funktionierte kurzeitig
                      - 1. Problem-> Motor einschalten, der Motor dreht nicht hoch. Er hustet vielleicht ein bisschen aber mehr nicht. Mit ein bisschen manueller Nachhilfe am grossen Ritzel fing er manchmal an zu laufen. Teilweise begann der Regler auch 9x zu blinken.
                      - 2. Problem-> wenn er dann einmal fliegt, kommt es häufig vor, dass die Drehzahl kurzeitig zusammen bricht und der Regler beginnt zu 8x zu blinken
                      1. Massnahme-> Alle Stecker geprüft und die Verkabelung im Heli komplett neu und anders gelegt
                      - Meine Massnahme brachte 100% nichts
                      2. Massnahme-> Koby 55LV mit ProcDisc auf 1.08 upgedated und Regler neu eingelernt
                      - Jetzt startet der Motor wunderbar bis die Drehzahl vermutlich erreicht ist.
                      - Beim erreichen der Drehzahl, bricht die Drehzahl auch wieder zusammen und der Regler blinkt 8x
                      - Dann versucht der Regler die Drehzahl erneut wieder zu erreichen, bis sie schliesslich wieder einbricht.
                      - Das wiederholt sich ab jetzt fortlaufend immer wieder
                      Ich habe auch versucht mit verschiedenen Drehzahlen zu starten. Das brachte alles nichts.
                      Hat noch jemand eine Idee? Wenn nicht, ersetze ich den roten super "Premium" Regler durch einen billigen China Regler. Mittlerweile glaube ich, dass sämtliche billigen Regler besser funktionieren wie diese völlig überteuerten Koby Dinger.
                      Jeti DS-16
                      • LudwigX
                        • 12.06.2012
                        • 4635
                        • Siegen
                        Was für einen Motor hast du?
                        ßberprüf mal die Lötstellen am Motor und Regler
                        Hast du den Motor mal an einem anderem Regler ausprobiert?
                        • googie
                          • 05.10.2010
                          • 553
                          • Robin
                          • Schweiz
                          Der Motor ist ein Neu Motor 1107H/1.5Y mit 12 Ritzel
                          Einen anderen Regler habe ich momentan nicht zur Hand un die Lötstellen habe ich schon überprüft. Zudem verhält sich der Regler jetzt anders wie vor dem Update. Das zeigt mir, dass es nich am Motor liegt.
                          Jeti DS-16
                          • Piwo0072
                            Piwo0072
                            Lässt du den Motor mit oder ohne Blätter hochlaufen?
                            Wenn keine Last am Motor hängt schaltet meiner auch immer wieder runter. Hört sich dann so an als würde er blockieren und fängt dann wieder mit dem sanftanlauf an.
                            Gesendet von meinem HTC One mit Tapatalk
                            • googie
                              • 05.10.2010
                              • 553
                              • Robin
                              • Schweiz
                              Ich habe ohne Blätter getestet. Ich kann mir jedoch nicht vorstellen, dass dies ein Problem sein soll.
                              Jeti DS-16
