Drehzahlproblem mit HeliJive und Modus4
  • HeliCarsten
    • 06.03.2010
    • 3229
    • Carsten
    • Hamm (MFC-Immelmann)
    ich habe gestern das erste mal meinen T-Rex 700E mit HeliJive geflogen(12S und Scorpion HK 4525-520LE am 12er Ritzel Schrägverzahnung) und hatte Modus 6 programmiert um mit geringen Drehzahlen zu fliegen(1.350rpm in der untersten Kurve, am Jive-80HV mit dem Align 700M waren das 20% Regleröffnung bei einer Futaba FF-10), also habe ich den Jive nach Anleitung programmiert und wieder 20% ßffnung in der untersten Gaskurve eingestellt.
    Der Heli drehte auf etwa 1.500rpm hoch und dann fiel die Drehzahl auf etwa 800rpm ab. Ich dachte erst ich hätte den Gasweg versehentlich falsch eingelrnt, also das ganze Spiel noch 2 mal gemacht und immer mit dem gleichem Ergebniss, mit höheren Gasvorwahlen hat er zwar die Drehzahl erhöht aber ich habe meine maximal Drehzahl von 2.100rpm (entsprachen 100% PWM)nicht mehr erreicht. Dann habe ich mal Modus 4 geproggt und siehe da, bei 20% Regleröffnung habe ich etwa 1.500rpm und niedriger gehts nur wenn der Motor aus ist
    Ist die Verteilung von vorgegebener Regleröffnung und echter Regleröffnung beim Modus 4 am HeliJive einfach anders als am Jive-80HV oder habe ich vielleicht etwas falsch gemacht?
    GruÃ? Carsten
    Meine Modelle
  • HeliCarsten
    • 06.03.2010
    • 3229
    • Carsten
    Hat keiner 'ne Idee? Normalerweise würde ich ja einfach mal echte Regleröffnung und die Werte an der Funke vergleichen, aber leider ist hier gar kein Flugwetter um das auszuprobieren...
    Sent from my iPhone using Tapatalk controlled by my Fingertips.
    GruÃ? Carsten
    Meine Modelle
    • masterste2000
      STAX-Helicopters
      Teampilot
      • 18.11.2007
      • 386
      • Stephan
      • Köln#
      AW: Drehzahlproblem mit HeliJive und Modus4
      Hast du schon eine Antwort?
      Ich komme mit der Beschreibung und dem Mode 6 im Vergleich zum Mode 4 klar!
      Worin unterscheidet sich 4 und 6?
      Stephan
      [FONT="Arial Black"]STAX 750[/FONT]
      STAX-Helicopters.com
      • pmmkm
        pmmkm
        Ihr habt/hattet doch das gleiche Problem, habt Ihr jetzt die Erläuterungen auf der J-Log Seite gelesen oder nicht?
        • HeliCarsten
          • 06.03.2010
          • 3229
          • Carsten
          Bei mir hat sich das Problem erledigt, das Verhältniss zwischen vorgegebener Regleröffnung und echter Regleröffnung ist total unterschiedlich als beim Jive-80HV.
          GruÃ? Carsten
          Meine Modelle
          • Holger Sch.
            Holger Sch.
            Ihr müst laut Anleitung einen ßbergangspunkt mit der Progdisc setzen.
            7.6 Durchgängige Drehzahlregelung
            (Modus 6)
            In Modus 6 ist eine durchgängige
            Drehzahlregelung über den gesamten Gasbereich
            implementiert. Im Unterschied zu Modus 4 kann
            der Pilot in Modus 6 auch Gaswerte kleiner als
            50% anwählen. Die Regelung ist dabei stets aktiv.
            Um eine weichere Regelung im unteren
            Gasbereich zu erreichen, wird der P-Anteil des
            Reglers unterhalb des ßbergangspunktes X
            [Defaultwert 50%] (einzustellen über die
            PROGDISC, Best. Nr. 9310) des Gasknüppelwegs
            linear reduziert. Unterhalb von X%-16% hat der PAnteil
            dann den Minimalwert null erreicht.
            Holger
            • Lucky82
              Lucky82
              Heisst das jetzt dass man dafür zwingen die ProgDISC benötigt?
              Ich mein das ding ist nicht gerade billig...
              • knarf81
                knarf81
                Hat jemand den modus 6 länger am laufen?
                Habe das Problem, dass ich am Logo 600SE (12er Ritzel, Config siehe Sig.) im Modus 5 nicht unter 1550 Umin komme. Würde ihn aber gerne in einem Drehzahlbereich von 1200-1600-1800 fliegen. Ein 11er Ritzel würde zwar etwas Drehzahlverringerung bringen, dies birgt aber auch die Gefahr des Karies an 12S...
                Bei 1800 habe ich eine PWM von knapp 80% und bei 1550 von 60% im Modus 5, laut jlog.
                Mir gehts darum, da der Regler bei 1200umin im Teillastbereich wäre und sehr wahrscheinlich heiß wird und abschaltet...
                Achso, der Frage von Lucky schliese ich mich an, brauch ich die ProgDisc für Mode6
                Zuletzt geändert von Gast; 11.12.2011, 20:48.
                • HeliCarsten
                  • 06.03.2010
                  • 3229
                  • Carsten
                  Geht wundebar im Mode6, der Jive ist ja teillastfest und macht selbst an meinem 4525 bei 35% Regleröffnung keine großen Temperaturanstiege, wohlgemerkt mit dem stinknormalen Kühlkörper.
                  Send via Tapatalk on my Smartphone, thank you AppStore
                  GruÃ? Carsten
                  Meine Modelle
                  • knarf81
                    knarf81
                    Hi Carsten,
                    Das klingt schonmal gut! Bei der geringen ßffnung geht aber auch leichtes 3D, oder?
                    Braucht man die Progdisc, oder kann ich mode 6 einfach proggen und gaskurve einstellen?
                    • knarf81
                      knarf81
                      Habe den Modus 6 geproggt und den Heli mal kurz geflogen. Hatte 1300 laut jlog. Wenns wetter besser wird, wirds mal richtig getestet. 1200 sollten ja drin sein beim SE.
                      Vstabi muss noch angepasst werden, das heck schlägt beim pitchen leicht raus.
                      • GoaHeli
                        • 19.10.2009
                        • 698
                        • German
                        In Modus 6 ist eine """durchgängige"""
                        implementiert. Frage mich dann wieso ich einen übergangspunkt setzten muss? ( MUSS man? geht's sonst nicht ?) Nur um eine weichere Regelung zu erhalten? Was heisst weichere?
                        ...fragen über fragen...
                        Danke Germi
                        • HeliCarsten
                          • 06.03.2010
                          • 3229
                          • Carsten
                          Mode 6 proggen, fertig. Man braucht da keinen ßbergangspunkt, funktioniert auch so
                          GruÃ? Carsten
                          Meine Modelle
                          • GoaHeli
                            • 19.10.2009
                            • 698
                            • German
                            Hallo Carsten
                            Cool! werde es dann mal Testen. (wieso mache ich es mir immer so schwer )
                            Gut Flug Germi
                            .....ps schöne Ostern
                            • aektschenreini
                              • 27.11.2004
                              • 195
                              • Reiner Roland
                              jetzt würde mich mal der Unterschied zwischen Mode 4 und 6 interessieren.
                              merkt mann da was ? Bin bisher immer mit nem 80er (Mode4) unterwegs gewesen und hab
                              jetzt den Heli Jive . Hab gleich mal Mode 6 geproggt . Irgendwie regelt der etwas anderst vor
                              allem gegen Ende des Fluges wenn der Akku nachlässt speziell im Low RPM Bereich. Kann sein
                              das ich das aber auch nur so empfinde. Werde dann einfach mal auch Mode 4 proggen und schauen
                              was es für einen Unterschied macht.
                              hat mal jemand schon beide Modes (6u.4) ausprobiert ??
                              Hat mal jemand schon im Mode 6 mit der Progdisk was verstellt ??
                              Gruss Reini
