halt n tacken langsamer.
Castle Creations BEC Pro
AW: Castle Creations BEC Pro
müssten tuste nichts.. der läuft auch mit 5,2Zitat von brillo83 Beitrag anzeigen
Velos 880, Black Nitro 700, T-Rex 800e, Suzi Laos 800, Goblin 380, Protos 380
enedhil
Zum Proggen des CC BEC braucht man vor allem einen USB-Adapter. Aber ausser der Spannung (bis 8,4V) kann man da nix einstellen und die Align-Servos können max. 6V. Meine laufen auch auf 6V. Standartspannung des CC BEC Pro sind 5,1V. Damit sind die Servos etwas langsamer und haben etwas weniger Kraft. Da du noch Anfänger bist bzw. kein 3D fleigen willst, merkst du das aber sicherlich nicht.
Wenn du aber unbedingt 6V eingestellt haben willst, kannst du mir das CC BEC Pro auch zuschicken und gegen Erstattung der Versandkosten progge ich es dir auf 6V. Wie gesagt, für deinen Flugstil ist das aber nicht notwendig.
brillo83
Danke für das angebot aber hab mir das castle link usb teil im amiland bestellt! 20€ inkl. versand ist okay! damit kann ich ja auch regler proggen falls ich mal einen anderen bekommen werde!
cocoda74
Das kann aber mit einem Stützakku 2s 2000mAh nicht passieren-oder?Zitat von major_tom Beitrag anzeigenMeins ist vor 2 Wochen hinübergegangen, auch beim anstecken an 12s mit lautem Knall. Ist die V2 gewesen. Mit 10s hat's den Sommer über funktioniert, mit 12s nur ca. 10 Flüge.
Mein 600EFL hat als Regler den Roxxy 9120-12 Opto, CC BEC Pro!
Das ist ja kein Stützakku mehr, sondern ein ganz normaler Empfängerakku, der ggf mit dem BEC geladen wird.Zitat von cocoda74 Beitrag anzeigenmit einem Stützakku 2s 2000mAhWenn man keine Ahnung hat, einfach mal die Klappe halten oder nachfragen!
cocoda74
Empfängerakku meinte ich-sorry!
Was meinst du mit "der ggf mit dem BEC geladen wird"?
coolflyer
macht nen AntiBlitz dran und gut ist, die paar cents sind es wert. Hab ebenfalls die Kombi Roxxy und CC-BEC an 12S und das funktioniert seit ca 50 Flügen problemlos. Habe aber nen Lüfter auf dem BEC weil es unter der Haube ja eher schlecht mit Kühlung aussieht
Grüße Ronny
Ist die Akkuspannung unter der des BEC wird der Akku vom BEC geladen, dafür bekommt die restliche Elektronik weniger Strom vom BEC und bricht zusammenZitat von cocoda74 Beitrag anzeigenWas meinst du mit "der ggf mit dem BEC geladen wird"?
brillo83
Danke nochmal hier hab das usb teil heute morgen bekommen und dann das pro bec auf 6,0V eingestellt!!!
Habe einen 6K Empfänger und ein Mini VStabi
Habe den Anschluss so gelöst:
- Servokabel (eine Litze) crimpen lassen
- Das Kabel als Signalkabel an jeweils einen Stecker des BEC ran.
- Ein Ende an den RX, das andere an das Stabi.
So haben beide Strom und ich habe einen Steckplatz gespart
Grü�e vom Bodensee,
Hendrik
