Castle Creations BEC Pro
  • cocoda74
    cocoda74
    Guten Abend
    Laut Anleitung sollen beide Kabel an den Empfänger angeschlossen werden.
    (siehe Anleitung: http://www.swiss-rc-helistuff.ch/fil...user_guide.pdf)
    Da mein neuer T-Rex 600 EFL Pro 3GX leider nur noch einen Anschluss frei hat, kann ich nicht beide Kabel anschliessen!
    Ist es möglich mit einem Y-Kabel beide Kabel anzuschlissen, oder welche andere Lösung gibt es?
  • HeliJaner
    HeliJaner
    AW: Castle Creations BEC Pro
    Das zweite Kabel kann man direkt in die FBL Elektronik einstecken, zumindest beim Beast......
    • Freeman
      • 08.06.2010
      • 7460
      • Steinbach a.d. Steyr
      Am Empfänger anstecken oder mit einem Y Kabel an den Verbindungskabel zum Empfänger.
      MfG
      Christian
      MfG Christian
      • cocoda74
        cocoda74
        Das 3GX hat den Anschluss BAT/AUX OUT frei!
        Beim Empfänger Spektrum AR7010 ist der Bind/DAT frei!
        Das heisst ich kann beide Kabel verwenden, einmal im 3GX BAT/AUX OUT) und einmal im Empfänger (Bind/Dat)
        Ist das Korrekt*
        • Der Falke
          Der Falke
          Ich habe einen im Empfänger (AR8000) und einen im 3GX BAT Eingang, funktioniert prima damit.
          • cocoda74
            cocoda74
            Im T-Rex 600 EFL mit 12s macht ein Phoenix Ice HV 80 seinen Dienst.
            Kann mir jemand sagen wie ich den CC BEC einstellen muss?
            • cocoda74
              cocoda74
              Ich habe den BEC jetzt auf 6.0V eingestellt, da ja die Taumelscheibenservos DS610 und der Heckservo DS650 bis 6V. betrieben werden können!
              Ist das korrekt oder sollte ich da was ändern?
              • Freeman
                • 08.06.2010
                • 7460
                Das passt so,
                Ich hab bei mir beim Jive 5,8V eingestellt.
                MfG
                Christian
                MfG Christian
                • cocoda74
                  cocoda74
                  Die Spannungsbegrenzung für das Heckservo, die mit dem ext. BEC Align RCE-B6X mitgeliefert ist braucht es in dem Fall nicht mehr?
                  • Helifred
                    Helifred
                    hallo
                    welche erfahrungen habt ihr mit dem castle bec pro gemacht?
                    ich überlege das teil in einem 90er e heli einzusetzen.
                    an 12s
                    ciao fred
                    • garfield2412
                      • 04.02.2011
                      • 1815
                      • Kay
                      Zitat von Helifred Beitrag anzeigen
                      hallo
                      an 12s
                      ciao fred
                      ausschliesslich gute!
                      fliege das teil ebenfalls im 90er an 12s, geht bestens.
                      achte darauf, dass du rev. 2 bekommst.
                      rev. 1 fackeln ab und an kondis ab an 12s.
                      gruß
                      Velos 880, Black Nitro 700, T-Rex 800e, Suzi Laos 800, Goblin 380, Protos 380
                      • Uwe Caspart
                        • 19.08.2005
                        • 7418
                        • uwe
                        • EDDS / Goldboden
                        Habs an 12s mit Antiblitz bei bei 8,4V an HV Servos am laufen.
                        Noch keine Probleme. Toitoitoi.
                        Antiblitz war mal ein Muss, damit die Elkos nicht platzen. Íst das bei neueren Versionen auch noch so?
                        Kontronik. Simply the best.
                        • stefan.S
                          • 18.09.2011
                          • 687
                          • Goldboden
                          Nein, die V2 sollte auch ohne Antiblitz an 12S funzen.
                          • Andreas Perzl
                            VIRA
                            • 27.09.2009
                            • 3068
                            • Rgbg
                            Hab leider mein CC Bec Pro an 12S ohne Anitblitz durch direktes anstecken verloren (mittellauter Knall).
                            Ansonsten ca. 50 Flüge ohne Probleme, mag durch ne härtere Auro ne Macke gehabt haben wer weiß, glaubs aber nicht so schlimm war es auch icht!
                            Antiblitz würde ich immer verbauen, auf jeden Fall weniger Stress für Elkos! Was der Hersteller vorgibt ist mir da egal!
                            Positiv: ging zum Glück beim anstöpseln kaputt und hat weder V-Stabi noch Empfänger noch Servos mit in den Tod gerisse (war Rev 2).
                            Jetzt probiere ich es mit nem Hercules Super BEC.
                            Andi
                            • lilheliman
                              • 21.04.2006
                              • 36
                              • Nürtingen - aufm Acker
                              Andi
                              Komm grad vom Fliegen zurück ...
                              Du ersparst mir das Tippen
                              Ersetze 50 Flüge mit 20 und ohne Autorotation ...
                              Definitiv keine mechanische Beschädigung bisher ...
                              Laut Aufkleber auch Rev 2...
                              Mal sehen ist noch Garantie drauf ...
                              Gruss Peter
                              Zuletzt geändert von lilheliman; 23.10.2011, 15:48. Grund: Tippfehler
                              Joker CX XERA 4035 | TRex450Pro RJX-Beast| logo 10-3D Scorpion 3026 | FuFF9
