KDS-Regler 40A: Was ist defekt????
  • Theli
    Theli
    Hallo Leute,
    Ich habe mein erstes Youtube Video eingestellt
    Es ist das Problem mit dem Motor und dem Original KDS-Regler 40A.
    Könnt ihr mir anhand des Videos sagen was es ist? Regler hab ich noch keinen bestellt. Auf dem Video kann man genau sehen das der Motor falsch rum läuft, wenn er richtig läuft und ich mehr Gas gebe dreht er wieder falsch rum.
    Gebt her Lösung
    Hier der Link: http://www.youtube.com/watch?v=wdVAGX1XQGE
  • munke
    munke
    AW: Was ist defekt????
    Bist du sicher, dass der Motor falschrum dreht?
    Ist dein Freilauf okay?
    • Derroylo
      • 11.08.2009
      • 1550
      • Carsten
      • Lingen / Wachendorf
      Stell mal das Timing vom Motor im Regler auf niedrig und probiere es dann nochmal.
      T-Rex 470, T-Rex 700, Aurora 9x
      MFC-Lingen
      • grinsekater
        • 07.07.2010
        • 1917
        • Gladbeck, MFC Oberhausen (Bottrop-Kirchhellen)
        Auf dem Video ist zu sehen das der Motor in beide richtungen läuft. Sehr merkwürdig. Ist der Regler richtig eingelernt? Mal 2 Kabel am Motor tauschen.
        [FONT="Century Gothic"]Protos 500[/FONT]
        [FONT="Century Gothic"]Protos MAX[/FONT]
        • spirit
          • 05.11.2006
          • Ralph
          • Wegberg
          Hallo-
          Kann es sein das das ein Regler vom Auto/Boot ist?
          Vorwärts/Rückwärts.
          Wo wechselt die Drehrichtung, bei 0 Grad?
          Ralph
          • Derroylo
            • 11.08.2009
            • 1550
            • Carsten
            Schaut euch doch mal am Ende des Videos an wie sich der Motor bei mehr Gas anhört, er kommt dort komplett aus dem Takt und dreht dann letzendlich anders rum. Das ist falsches Timing, bei medium kommt meiner auch schon aus dem Takt und stottert vor sich hin. Bei hohen Timing wird er sich ab dort dann wohl auch in die andere Richtung drehen.
            MFC-Lingen
            • Theli
              Theli
              Erstmal vielen Dank für eure Antworten!!! Habe alles nochmal neu geproggt. Der Fehler taucht immer noch auf,aber nicht meht so stark und extrem wie im Video.
              Von 10Versuchen hat er 4mal für ca ne halbe bis eine Sekunde gezuckt und ist falsch gelaufen. Das war am Anfang. Beim Hochdrehen ist nix ausgefallen oder andersrum gedreht.
              Das Timing habe ich mal auf "HOCH" probiert, anschließend auf "NIEDRIG".
              Niedrigeres Timing war allemal besser!!!
              Der Regler ist vom Werk aus drin. Gehe mal sehr stark davon aus das er kein Auto/Boot-Regler ist. Ich kann auch keine Drehrichtung umprogrammieren.
              • Theli
                Theli
                Update:
                Bin eben draussen gewesen und geflogen. Erstmal drehte der Motor wieder so extrem falsch wie im Video und nach ca einer Minute gings weiter mit Drehzahleinbruch, über wackeldem und schaukeltem Heli bis Null Leistung.
                Bei schnellerem Pitch geben, ist auch die Leistung dementsprechend eingebrochen.
                Zum Glück ohne Schaden.
                Anscheint doch der Regler defekt.
                Zuletzt geändert von Gast; 30.08.2011, 19:31.
                • Derroylo
                  • 11.08.2009
                  • 1550
                  • Carsten
                  Würde mal die Kabel zum Motor vorher nochmal überprüfen ob die auch in Ordnung sind, wenn eins davon nicht richtig Kontakt hat, kommt es auch zu einem solchen Phänomen. Möglichkeit den Motor oder den Regler mal zu tauschen gegen einen anderen um zu sehen was es ist?
                  MFC-Lingen
                  • Domme
                    • 24.10.2007
                    • 119
                    • Dominik
                    Hallo!
                    Ist das alles neu? Dann lieber umtauschen als das Fliegen zu versuchen.
                    Ich denke, der Regler hat einen weg. Flieg nicht mehr damit bevor Du nicht einen anderen testen konntest oder alles andere kaputt geht...
                    Vorschlag: Hänge mal ein Servo an den Gaskanal, wo eigentlich der Regler am Empfänger angeschlossen ist. Wenn das Servo sauber von ganz links oder rechts in die andere Richtung läuft, hat der Sender schon mal alles richtig gemacht und bestätigt meine Vermutung mit dem defekten Regler.
                    Falsches Timing kann zu Anlaufschwierigkeiten führen, aber zum Richtungswechsel hab ich noch nie erlebt. Dazu tauscht man eines der Kabel zum Motor mit einem x-beliebigen anderen.
                    Viel Glück und Erfolg!
                    Domme
                    3 Protesen500, 450er BO105, MX16s/Jeti
                    300er Ecureuil u. CH53 mit YGE an Feigao-BL-Heck
                    • seijoscha
                      seijoscha
                      Wenn du die Möglichkeit hast dann nimm mal einen anderen Regler oder Motor zur Hand um zu Testen ob das Problem immer noch auf tritt .
                      So findest du am schnellsten heraus ob es ein Motor oder Regler Problem ist.
                      • Domme
                        • 24.10.2007
                        • 119
                        • Dominik
                        Oder so ;O)
                        • seijoscha
                          seijoscha
                          Zitat von Domme Beitrag anzeigen
                          Messen ist sicherer!
                          Wenn er die Möglichkeit dazu hat ist das natürlich eine gute Methode.
                          • Theli
                            Theli
                            Der Gas-Stecker an den Servo-Kanal?
                            Ist nix neu. Timing ist auf niedrig. Auch die Werkseinstellung ist so in der Anleitung.
                            Hab zur Zeit keinen Regler oder Motor hier.
                            • Domme
                              • 24.10.2007
                              • 119
                              • Dominik
                              Nein, den Servostecker an den Gaskanal! ;O)
                              Wenn Du den Knüppel nach vorne bewegst, dann bekommt entweder der Regler (Motor läuft los) oder das Servo nen Befehl sich in eine Richtung zu bewegen. Sollte Dein Servo genauso unkontrolliert rumzicken, ist an Deinem Sender/Empfänger was faul. Läßt sich das Servo kontrollieren ist der Sender und Deine Einstellungen in Ordnung.
                              Ausschlußprinzip eben...
                              Domme
                              Zu ist nix neu: Vom Kollegen? Dann von ihm Hilfe holen! Aus ebay? Dann weißt Du im schlimmsten Fall warum er verkauft wurde, wäre schade, aber wundern würde es mich nicht... Bin auch schonmal so abgezockt worden...
                              Domme
                              Zuletzt geändert von Domme; 30.08.2011, 20:31.
