JIVE besser verstehen und einstellen durch JLog
  • dynaudio79
    • 25.01.2008
    • 3046
    • Steffen
    • Raum Beelitz
    AW: J-Log-Rund um die Briefmarke für den Jive
    Zitat von Daniel Schmidt Beitrag anzeigen
    Auf nen Stützakku habe ich keine Lust
    Naja denn eben nicht.
    Ist nur ein Tipp von mir. Heule aber nicht rum wenn der Heli mal runterkommt weil du 12 Euro sparen wolltest und keinen Bock drauf hattest.
    Ist nur ein gut gemeinter Rat.
    Meine 8717 ziehen um die 16A. Kein Problem mit Stütze.
    • Daniel Schmidt
      • 02.03.2009
      • 6426
      Ich bin dir ja dankbar für den Tipp, keine Frage. Hab ja die Servos hier liegen, dann baue ich die baldigst um.
      Kannst du etwas genauer erklären was an den Servos anders ist wenn die BEC Spannung so puliert bzw. was der Jive daran nicht ab kann?! Das wäre nett.
      • dynaudio79
        • 25.01.2008
        • 3046
        • Steffen
        • Raum Beelitz
        Brauchst keine anderen Servos Daniel.
        Du brauchst nur einen 4 Zeller Eneloop AAA mit 800mAh.
        BEC dabei auf maximal 5,8V stellen sonst wird der Akku überladen auf Dauer.
        Es gibt Servos wie Savox oder JR oder Align usw die viel Strom ziehen. Mehr als die BLS Dinger.
        Die Servos geben eine Generatorspannung ab bei Belastung und speisen diese in den Jive zurück bzw geht die BEC Spannung hoch. Höher als vom Jive ausgegeben.
        Das mag der Jive nicht denn der misst ja die SPannung. Also kann es sein dass der abschaltet. Undzwar auch das BEC!
        Nimm mal so ein Servo und drehe mal am Servoarm und miss dabei die Spannung. Wirst staunen!
        So ein Eneloop gleicht diese Spannungsspitzen aus und vermindert diese. Auch der Strom wird vermindert was dem BEC des Jive zu Gute kommt.
        Und der 4 Zeller wird immer mitgeladen vom Jive und ist daher nie leer.
        Vor dem Flug aber bitte richtig laden sonst belaster er das BEC zusätzlich.
        Auch Einstellarbeiten sind super mit dem 4 Zeller. Man braucht keinen Lipo dazu.
        Steffen
        • dynaudio79
          • 25.01.2008
          • 3046
          • Steffen
          • Raum Beelitz
          BZW ist das BEC dann kurz weg. Alles weitere kann man dann ja erahnen was passiert.
          Hier mal noch etwas dazu:
          Artverwandt: JIVE-BEC Stützakku? | JLog
          • Daniel Schmidt
            • 02.03.2009
            • 6426
            So,
            war heute mit dem 13er Ritzel testen. Zum Abschalten habe ich ihn nicht bewegen können, aber zum Dauerblinken!
            Also der 1 Peak ist ja echt krass, macht mir so langsam Angst.
            Morgen werde ich dann mal ein 12S Setup testen können.
            • dynaudio79
              • 25.01.2008
              • 3046
              • Steffen
              • Raum Beelitz
              Ist schon echt viel was da an Strom fliesst aber eben auch klar bei 6s.
              Ist doch super wie das der 120er Jive so mitmacht.
              Die Temp is noch im Rahmen.
              Vll mal einen top Lipo versuchen denn dann hat der Jive mehr Luft zum atmen.
              Die Lipos machen das auch nicht mit auf Dauer.
              Darum rüsten viele auf 8s um oder nehmen gleich 10s.
              • Daniel Schmidt
                • 02.03.2009
                • 6426
                Wie gesagt, ich werde morgen hoffentlich meinen Turnado erhalten und dann werde ich mal an 12S testen. Der Strom sollte dann ja schon etwas geringer sein.
                Dann sehen wir auch mal was das Motörchen so bringt.
                • dynaudio79
                  • 25.01.2008
                  • 3046
                  • Steffen
                  • Raum Beelitz
                  #38
                  Der 4025 aber nicht oder?
                  • Daniel Schmidt
                    • 02.03.2009
                    • 6426
                    Höh*
                    Nee, Turnado! Steht doch im #1439.
                    Hacker Turnado A50-10L
                    • dynaudio79
                      • 25.01.2008
                      • 3046
                      • Steffen
                      • Raum Beelitz
                      #40
                      Ok dann kanns sein dass du auch noch den KSA brauchst.
                      Musst du probieren.
                      • Daniel Schmidt
                        • 02.03.2009
                        • 6426
                        So, war gerade noch schnell antesten.
                        Was ist beim 1. Test Turnado passiert*
                        Was auch komisch ist, ich komme mit den Prozentwerten vom Sender her überhaupt nicht mehr hin seit ich den Autorotationsmodus programmiert habe. Sind alle viel niedriger, sonst hat´s prima mit dem Jive gepasst.
                        • dynaudio79
                          • 25.01.2008
                          • 3046
                          • Steffen
                          • Raum Beelitz
                          #42
                          Gswert im Sender reversiert und somit falsch würde ich sagen.
                          Bzgl Log1.
                          • Daniel Schmidt
                            • 02.03.2009
                            • 6426
                            Nee, da ist mir beim 1. Hochlaufen mit dem Motor das HZR auseinander gerissen. Keine Ahnung wie sowas geht. Der Kranz ist quasi eingerissen und dann hat´s ca. 8 Zähne abrassiert. Warum wieso? Keine Ahnung.
                            Hab dann schnell ein neues eingebaut und den 2. Log gemacht. Da hat´s dann funktioniert. Morgen werde ich dann richtig testen.
                            • dynaudio79
                              • 25.01.2008
                              • 3046
                              • Steffen
                              • Raum Beelitz
                              #44
                              Und warum dann diese Minuswerte bei Throttle im Log*
                              • dynaudio79
                                • 25.01.2008
                                • 3046
                                • Steffen
                                • Raum Beelitz
                                #45
                                Und bitter als zweites den Stützakku anstecken und NICHT zuerst!
