Ich hab auch das 3M Wärmeleitpad.
Kühlkörper auf Jive
ullibeel -
AW: Kühlkörper auf Jive
... und was haste noch drum gemacht?Zitat von ullibeel Beitrag anzeigenIch hab auch das 3M Wärmeleitpad.
Das is echt wichtig.
ARilk
Ja, stimmt schon irgendwie.Zitat von smartrobert Beitrag anzeigenMan sollte doch meinen, dass Kontronik als Spezialist bessere Hinweise in seiner Anleitung zum Kühlkörper geben könnte
Aber ich muss auch sagen, dass ich den KK eigentlich nicht bei meinem sparsamen Flugstil brauche. Bei mir ist der KK eher "nice to have".
Das Antriebskonzept ist wirklich effizienter als andere Systeme, wie ich selbst schon erfahren durfte. Der Jive und der Pyro wurden immer nur handwarm (Rundflug und Loopings), bei 60% ßffnung - OK: Ausnahme waren die tropischen Temperaturen in der vergangenen KW.
Der Regler (LV oder HV) verheizen halt nicht so viel wertvollen Akkusaft, wie andere Systeme, was sich in der längeren Flugzeit bemerkbar macht. Neben den anderen recht netten Goodies (z.B. die Regelung und die beiden BECs), war dies alleine für mich immer Grund genug für den recht preisintensiven Regler.
Achja, vielleicht noch etwas zu den Wärmeleitpads: im Großrechnerbereich werfen wir die Pads immer sorfort raus und nehmen Wärmeleitpaste, da die Pads recht suboptimal funktionieren (Klebefolie-0,5mm Schaumstoff-Klebefolie). Allerdings werden die KK hier durch Spangen gehalten und es gibt kaum Vibrationen.Zuletzt geändert von Gast; 27.08.2011, 18:22.
ullibeel
Kabelbinder natürlich.Zitat von dynaudio79 Beitrag anzeigen... und was haste noch drum gemacht?
worldofmaya
Einfach einen Kühlkörper ohne Hinweis rein legen finde ich auch spannend
Meiner hat sich im ersten Flug verabschiedet und ein paar unschöne Spuren am Motor hinterlassen
Vor Kabelbinder & Co wird gewarnt...
Ich hab beim zweiten Versuch Wärmeleitpaste + 4 Tupfer Uhu 300 benutzt.
-klaus
Hi, ich hab Wärmeleitkleber genommen- vergleichbar mit 2 Komponenten Kleber.
kleiner Link hierzu: ARCTIC SILVER� Wärmeleitkleber Arctic Silver ASTA 7.5 W/mK -40 - +150 °C Inhalt 7 g im Conrad Online Shop
Gruß MaikGoblin 570
Schneipe
.......Zudem Sekundenkleber eine bescheidene, wenn nicht sogar besch..... Wärmeübertragung hat.
Tip....Den KK Kühler vorher Plan schleifen.
ARilk
Genau: das ist das wichtigste!Zitat von Schneipe Beitrag anzeigen...Den KK Kühler vorher Plan schleifen.
Nöö, das wird vom 2K Wärmeleitkleber gefüllt und die Klebefläche ist sowieso plan am Regler. Hier ist wieder mal viel gerede um NIX! Die Frage ist doch schon etliche male beantwortet worden und das schon in den ersten paar Beiträgen, od. etwa nicht?Zitat von ARilk Beitrag anzeigenGenau: das ist das wichtigste!
Das Zeug nehme ich immer. Ist wie "flüssiges Aluminium" und klebt echt wie die Hölle. Den Kühlkörper wieder runter zu nehmen ist aussichtslos. Klebeflächen etwas anschleifen, ordentlich säubern und los gehts.
"Arctic Silver"Angehängte Dateien
ARilk
Oha. Kenne ich noch nicht - klingt aber sehr interessant und vielversprechend!
könntest du das mal genauer erklären, was ist denn passiert? Wieso was du "deppert"?Zitat von JMalberg Beitrag anzeigenWenn ich Depp vorher gewusst hätte, wie das Kühlblech am Jive befestigt ist, hätte ich den Wärmeleit-KLEBER weggelassen und ganz einfache Wärmeleit-PASTE benutzt. Dann den Kühlkörper mit Kabelbinder an den Jive gespannt und allenfalls einen Wulst mit einem anderen üblichen Kleber um den Kühlkörper gelegt, damit er nicht verrutschen kann.
Aber da war ich ja deppert...
Vermutlich hat er versucht den KK abzumachen und dabei den Jive zerstört.
Bei Sekundenkleber (richtig geklebt) bekommt man den KK auch nicht mehr runter ohne den Jive zu beschädigen. Gell Hansi
Kontronik. Simply the best.
Deppert, weil ich eben den KK draufgeklebt habe und das Jive-Blech selbst (wenn auch sehr gut) direkt auf den FETs draufgeklebt ist. Dann ergibt sich beim entfernen des KK der kleine Krieg, wer zuerst nachgibt: Verklebung KK mit Blech oder FETs mit Blech.
Schampi85
Was haltet ihr von den Wärmeleitpads:
Ob die wohl was taugen?
