Hält das ausreichend fest, auch bei höherer Temperatur?
Ich würde gerne etwas Wärmeleitpaste in der Mitte der Aluplatten ganz dünn auftragen, denn damit verbessert man die Wärmeübertragen zwischen der Aluplatte und dem Kühlkörper. Dann biebe aber nur ein ganz schmaler Rand zum Kleben. Deshalb sollte der Klebstoff zuverlässig halten.
Gibt es da etwas, zum Beispiel ein Siliconekleber?
Danke für euere Tipps,
Robert
