700MX mit CC Ice 80hv im T-Rex 600 ESP
  • Jense
    Jense
    AW: 700MX mit CC Ice 80hv im T-Rex 600 ESP
    Wenn der unterschied von 3000 auf 3300 groß ist, kann man das machen.
    Aber ich glaub nicht, dass dem 700er motor das gewicht zu schaffen machen würde.
    Auf 700 stretchen sieht richtig doof aus, da die proportionen gar nicht mehr stimmen.
    Das muss aber jeder selber wissen.
    • PMO
      PMO
      • 04.07.2009
      • 2252
      leider habe ich das noch nicht sehen können...also kannich nicht sagen ob doof oder gut..
      ein compass 6hv sieht von den proportionen auch anders aus als ein 600 t-rex..
      • visionpilot
        • 01.06.2010
        • 142
        • Steffen
        • Beerfelden im Odenwald
        Ein 3300mAh Pack ( von den blauen ) wiegt 544g, ein 3000mAh Pack 507g. Da die Kreisflächenbelastung durch den kompletten Umbau schon erhöht ist, werde ich zu den 3000mAh Akkus greifen.
        Steffen
        Logo 600 SX
        Roxxter 33SE
        Spektrum DX 7 Mode4
        • visionpilot
          • 01.06.2010
          • 142
          • Steffen
          Gibt es irgendwo ein 14er Ritzel Modul 1 mit 6mm für den Align 700m Motor?
          Ich finde irgendwie nichts.
          Steffen
          Logo 600 SX
          Roxxter 33SE
          Spektrum DX 7 Mode4
          • Jense
            Jense
            scheint echt schwierig zu sein...
            Warum brauchst du ein 14 M1?
            • visionpilot
              • 01.06.2010
              • 142
              • Steffen
              M1 damit das Hauptzahnrad hält und das 14er Ritzel damit ich auf 2200rpm am Kopf komme.
              Logo 600 SX
              Roxxter 33SE
              Spektrum DX 7 Mode4
              • visionpilot
                • 01.06.2010
                • 142
                • Steffen
                #37
                So, der Umbau ist fertig.
                T-Rex 600ESP
                12S 3300mAh
                Align 700M
                CC Ice 80hv
                Hauptzahnrad vom 700er Rex mit 115 Zähne
                Motorplatte ist der Universal Motor Mount 550/600
                Ritzel 13T
                Logo 600 SX
                Roxxter 33SE
                Spektrum DX 7 Mode4
                • rfriedfe
                  • 15.01.2010
                  • 317
                  • Rainer
                  • Meistens im Garten
                  #38
                  Na hoffentlich gibts nich wieder einen neuen Fred bezüglich Karies.....
                  So wie es aussieht hast Du nichts verstärkt in dem Bereich in dem Du weggedremelt
                  hast. Hast Du Dir mal überlegt wie sich der Rahmenbereich verformen wird wenn da im Betrieb mal richtig Moment drauf kommt?
                  Habe den direkten Vergleich hier zu Hause, einen SP "ungedremelt" und einen bei dem der Vorbesitzer genauso gedremelt hat wie Du. Allein die Daumendruckprobe spricht Bände.
                  Deswegen bin ich gerade den Gedremelten am verstärken - obwohl ich nur den 600er MX drin hab.
                  Gruss,
                  Rainer
                  • visionpilot
                    • 01.06.2010
                    • 142
                    • Steffen
                    #39
                    Wird sich zeigen...abwarten und Tee trinken
                    Logo 600 SX
                    Roxxter 33SE
                    Spektrum DX 7 Mode4
                    • Jense
                      Jense
                      #40
                      T-Rex 600ESP
                      12S 3300mAh
                      Align 700M
                      CC Ice 80hv
                      Ritzel 13T
                      SCHßN!
                      Daht schon dass ich gar nix mehr vom umbau höre.
                      Aber vorsicht, gucckst du hier:
                      Neuer Rückruf (20.8.) Castle Creations Regler - Seite 13 - RC-Heli Community
                      • Jense
                        Jense
                        #41
                        Ich weis dass du den regler wieder hast.
                        Mach doch mal paar bilder.
                        Btw: willst du einen AB benutzen?
                        Gruss: ein weiterer umbauer (EFL auf 8S)
                        • visionpilot
                          • 01.06.2010
                          • 142
                          • Steffen
                          #42
                          Jop, der neue ICE2 80hv ist schon im Modell
                          Was meinst du mit AB?
                          Ich habe bis jetzt noch nichts verstärkt, die ersten Flüge werde ich auch ohne Verstärkung fliegen. Demnächst baue ich alles in das Proframe Chassis von LF-Technik mit einem dritten Lager für die Hauptrotorwelle.
                          Kann von dem Umbau dann gerne ein paar Bilder machen
                          Steffen
                          Logo 600 SX
                          Roxxter 33SE
                          Spektrum DX 7 Mode4
                          • Jense
                            Jense
                            #43
                            Mit AB meine ich antiblitzwiderstand. Das schützt deine kondensatoren beim anstecken vor schlagartigem aufladen und vermeidet blitze.
                            Ist schonender zu den elektrokomponenten.
                            Eigenbau Antiblitz - Seite 2 - RC-Heli Community
                            Bilder kannst immer machen!
                            Zuletzt geändert von Gast; 08.01.2012, 19:12.
                            • visionpilot
                              • 01.06.2010
                              • 142
                              • Steffen
                              #44
                              Ah ok, nen Antiblitz hab ich drin . Konnte nur mit dem Kürzel nichts anfangen.
                              Der Umbau auf das Proframe Chassis wird noch ein wenig dauern, aber wie gesagt es folgen aufjedenfall Flüge mit dem normalen Chassis.
                              Steffen
                              Logo 600 SX
                              Roxxter 33SE
                              Spektrum DX 7 Mode4
                              • Eichler
                                • 11.04.2007
                                • 209
                                • Lilienthal bei Bremen
                                #45
                                Wie sind den jetzt deine Erfahrungen?
                                Andreas
