700MX mit CC Ice 80hv im T-Rex 600 ESP
  • visionpilot
    • 01.06.2010
    • 142
    • Steffen
    • Beerfelden im Odenwald
    gibt es jemand, der den Align 700MX mit einem Ice 80hv im T-Rex 600 fliegt?
    Klar, um den Motor einzubauen muss von der Mechanik weggedremelt werden. Was denkt ihr darüber? Wird das zu schwer mit 2x 6S 3700er Lipos. Ich frage deshalb, da ich nach einem kostengünstigen Setup suche.
    Steffen
    Logo 600 SX
    Roxxter 33SE
    Spektrum DX 7 Mode4
  • rfriedfe
    • 15.01.2010
    • 317
    • Rainer
    • Meistens im Garten
    AW: 700MX mit CC Ice 80hv im T-Rex 600 ESP
    ich denke nicht, dass das Gewichtsmässig ein Problem sein sollte.
    Aber denk dran, dass wenn Du wegdremelst um Platz für den Motor zu schaffen das Chassis
    auf andere Weise wieder zu versteifen. Gerade mit der Power des 700MX.
    Hab auch ein aufgedremeltes hier, das ist im Vergleich zum normalen Chassis in diesem Bereich
    sehr weich und verformbar.
    Wenn da ein paar kW wirken werden Motorachse und HRW sicher nicht mehr fluchten.
    Gruss,
    Rainer
    • visionpilot
      • 01.06.2010
      • 142
      • Steffen
      selbstverständlich werde ich mit cfk-plättchen das Chassis versteifen.
      steffen
      Logo 600 SX
      Roxxter 33SE
      Spektrum DX 7 Mode4
      • Jense
        Jense
        steffen
        Baubericht!
        Hätt glatt von mir sein könn, die idee...
        Bei der umbaugelegenheit kannst du auch gleich das M1 vom 700er nehmen.
        Mit kde teil dann kein prob denk ich.
        Bei meinen beisen 8S (2x4S 950gr) 600ern hab ich auch fräsen müssen, aber nicht so viel wie du für den 700MX musst. Hab danach nix verstärkt.
        Miss mal was du am chassis wegnehmen müsstest um den 700MX einbauen zu können. Als tick kannst du ja nur an einer seite so viel wegnehmen dass du den motor dann immer dort rausnehmen kannst.
        Btw: wenn du einen 120HV hast, würd ich sicherheitshalber den einbauen.
        Znd wenn du nach einer stromversorgung suchst, kann ich dir das cc bec pro empfehlen.
        Beides dann mit antiblitz und es funzt.
        Zuletzt geändert von Gast; 07.06.2011, 18:20.
        • visionpilot
          • 01.06.2010
          • 142
          • Steffen
          welches Zahnrad ( mit Ritzel ) müsste ich dann nehmen?
          Bis jetzt habe ich weder einen 700MX noch einen HV Regler. Der Ice 80hv reicht bei 12S. Der 120er ist mir zu teuer
          Logo 600 SX
          Roxxter 33SE
          Spektrum DX 7 Mode4
          • Daniel.
            • 23.05.2011
            • 490
            Mal eine Andere Idee. Warum kein 600MX 510KV? Der Motor hätte 10 Pole und laut Datenblatt mehr Drehmoment und Dampf als der 1220KV. Von der Abmessung her bräuchtest Du aber nicht am Chassis feilen. Passt einfach so "von der Stange"...
            Fliegen ist ganz einfach! Man muss sich auf den Boden werfen, aber halt daneben...
            • visionpilot
              • 01.06.2010
              • 142
              • Steffen
              An den dachte ich auch schon. Den gibts aber noch nirgens und der 700MX hat doch noch wesentlich mehr Dampf, das Problem ist nur der Durchmesser.
              Logo 600 SX
              Roxxter 33SE
              Spektrum DX 7 Mode4
              • Jense
                Jense
                Den 120hv kannst du dir im nachbarforum günstig erwerben.
                Es gibt leute die haben keine gute meinung von cc.
                Ich hingegen bin das gegenteil.
                Gib mir mal die motordaten und ich rechne das mal mit dem cc programm durch.
                Kann aber dauern, da ich bis näcste woche nicht an meinen computer komme.
                • visionpilot
                  • 01.06.2010
                  • 142
                  • Steffen
                  Hier die Daten vom 700MX (510Kv):
                  â?¢ Input voltageC11.1V-50.4V
                  â?¢ Max continuous current:90A/150A(5sec)
                  â?¢ Max output power:4000W/6600W(5sec)
                  â?¢ KV value:510KV
                  â?¢ Stator Arms:12
                  â?¢ Magnet Poles:10
                  â?¢ Dimension: spindle 6x52x57.5mm
                  â?¢ Weight: 405g (prox.)
                  Hier vom 600MX (510kv):
                  â?¢ Input voltage: DC 11.1V - 50.4V
                  â?¢ Max continuous current: 75A / 125A (5sec)
                  â?¢ Max output power: 3300W / 5500W (5sec)
                  â?¢ KV value: 510KV
                  â?¢ Dimension: Spindle 6x45x59mm
                  â?¢ Weight: 340g
                  An einem CC 120hv wäre ich natürlich auch interessiert.
                  Logo 600 SX
                  Roxxter 33SE
                  Spektrum DX 7 Mode4
                  • Jense
                    Jense
                    OK, wenn sich kein anderer findet rechne ich sobald ich kann.
                    Eigentlich müsste man den dicken 700MX einbauen
                    • visionpilot
                      • 01.06.2010
                      • 142
                      • Steffen
                      Sehe ich genauso , das wäre die 600er Version von Tim Jones Beast
                      Logo 600 SX
                      Roxxter 33SE
                      Spektrum DX 7 Mode4
                      • fishtank
                        fishtank
                        How to - 12s T-Rex 600 Setup On A Budget. - HeliFreak
                        Hier gibts ein paar 12S Versionen mit Bildern
                        • visionpilot
                          • 01.06.2010
                          • 142
                          • Steffen
                          Danke für den Link
                          Logo 600 SX
                          Roxxter 33SE
                          Spektrum DX 7 Mode4
                          • visionpilot
                            • 01.06.2010
                            • 142
                            • Steffen
                            Welches Hauptzahnrad wird denn am besten sein? Modul 1 müsste es dann schon sein. Gibts das nur für den 700er oder kann man das gleiche Zahnrad auch für den 600er einsetzten?
                            Logo 600 SX
                            Roxxter 33SE
                            Spektrum DX 7 Mode4
                            • fishtank
                              fishtank
                              New KDE Direct Main Gear Case for 600! Allows Use of the 700N Main Gear! - HeliFreak
                              Bitte schön :-)
