wie zum teufel.....
  • cc1975
    • 27.11.2008
    • 3824
    wie zum teufel.....
    bekomm ich das hin. hab folgendes problem. zunächst mal zum setup:
    compass 500 fbl, mb, original motor und regler.
    problem. bei niedriger drehzahl pendelt das heck regelmäßig von links nach rechts. schalte ich um auf die power-drehzahl steht das heck wie eine eins. unabhängig ob governor oder steller-modus. verschiedene empfindlichkeit bringt auch keine änderung. statische aufladung schließe ich aus da es bei hoher drehzahl ja nicht pendelt.
    microbeast verschieden gelagert, auch keine änderung. hab alles nach vorgabe eingestellt.
    und jetzt der hammer: wenn der lipo kurz vor ende in die unterspannung geht, habe ich am regler eingestellt, das verminderte leistung abgegeben wird am regler. und da steht das heck wie eine eins. ein umschalten von normaler in powerkurve ist dann auch nicht mehr möglich........
    wer weiß vielleicht rat?
  • mumpf
    • 17.01.2011
    • 1034
    • Stephan
    • Bern, Schweiz
    AW: wie zum teufel.....
    ev. hast du eine ZU niedrige drehzahl!?!
    • don_king
      • 23.11.2009
      • 2743
      Fliegst du mit Steller oder Regler? Beim Regler könnte es sein, dass er zu hart nachregelt und sich aufschwingt.
      Sonst käme auch noch eine schwergängige Heckmechanik in Frage...
      • cc1975
        • 27.11.2008
        • 3824
        heck geht mehr als leicht. besser geht nicht. wie geschrieben ob steller oder regler ist egal bei beidem das gleiche. drehzahl ist auch nicht zu niedrig, regleröffnung von 60-75% bei niedriger drehzahl versucht, immer das gleiche...........
        • Xantrix
          Xantrix
          Klingt nach ner Resonanz.
          • cc1975
            • 27.11.2008
            • 3824
            ja aber wo? wenn ich regleröffnung von 60-75% veränder und nichts tut sich und erst bei 825 ßFFNUNG IST NIX MEHR:::::::::
            • Xantrix
              Xantrix
              Was sagt denn die Heckflosse?
              • cc1975
                • 27.11.2008
                • 3824
                die heckflosse ist ruhig. kann mir nur vorstellen das am regler irgendwas nicht stimmt, oder sid die drehzahlen zu niedrig für die harte kofpdämpfung?...
                • cc1975
                  • 27.11.2008
                  • 3824
                  beim motor kann man 8 oder 12 khz pwm einstellen. woher weiß ich was da richtig ist für ein wert?
                  • andy600
                    andy600
                    Servus,
                    ich bin ganz genau Frank seiner Meinung.
                    Isser den schon mal ohne wackeln gelaufen oder was hast gemacht damit er jetzt die Symptome hat.
                    Ich denke an einen ungenauen Blattspurlauf, der erzeugt Vibrationen nur in bestimmten Drehzahl bereichen und beeinflusst dadurch den Gyro (Mikrobeast).
                    Stell den Blattspurlauf mit ner digital Pitchlehre ein und ich glaube dann ist das Pendeln weg.
                    PWM Ich würde 12khz nehmen da läuft der Motor sauberer
                    Schöne Grüße
                    Andy
                    Zuletzt geändert von Gast; 28.04.2011, 20:36.
                    • cc1975
                      • 27.11.2008
                      • 3824
                      also blattspurlauf ist mit bevelbox absolut exakt eingestellt. hatte das pendeln von anfang an schon bei niedrigerer drehzahl. mb wurde anders gelagert hat auch nix gebracht. timing vom motor wurde auf die empfohlenen 22.5 gestellt, auch keine veränderung. jetzt gibts nur noch die möglichkeit 8 oder 12 khz, ansonsten muß ich immer mit hoher drehzahl fliegen was ich nicht will vielleicht schaff ich es morgen mal ein video zu machen......
                        • 16.08.2005
                        • 7263
                        • Hagen NRW
                        Wie hoch ist denn die hohe Drehzahl?
                        GruÃ? Manfred
                        • cc1975
                          • 27.11.2008
                          • 3824
                          keine ahnung aber geht so ab 2300 los schätze ich mal bis maximale drehzahl......möchte aber gerne auch so mit 2000 rundflug machen gemütlich....
                            • 16.08.2005
                            • 7263
                            • Hagen NRW
                            Na ja , dann wird es aber schwierig .
                            Zu anderen was ist das für ein Regler / Steller ?
                            Beim T-Rex war es so das es nur im Steller Mode mit einer Gaskurve möglich war das Heck ruhig zu bekommen. Ich kenne deinen Heli nicht, aber mein C/T 500 ESP hat mit einem echten Regler und ca. 2600 U/min. keine Probleme das Heck steht. Programmiere mal eine nicht all zu steile Gaskurve im Steller Mode und dann schau mal ob es besser wird. Ich würde aber mal die Drehzahl messen. Und da du ein MB hast nimm mal die Empfindlichkeit runter , die ist in der Regel zu hoch .Dann schwingt das Heck auch .
                            Zuletzt geändert von Manfred; 28.04.2011, 20:53.
                            GruÃ? Manfred
                            • cc1975
                              • 27.11.2008
                              • 3824
                              kann ich im steller mode nicht eine gasgerade auch fliegen theoretisch? also nur in der theorie. andere fliegen den compass 500 auch mit 2000 am kopf und haben keine probleme damit......
