Koby 55 LV / Futaba T8 Ã?ffnung?
  • rutra
    • 17.10.2008
    • 939
    • Artur
    • In der Pfalz
    AW: Koby 55 LV / Futaba T8 ßffnung?
    Futaba geht von 0 bis 100.
    Dann habe ich bei 80 auch 80% Regleröffnung.
    Ist das so?
    • Speedy955
      Speedy955
      Ist das so?
      Ja das stimmt
      • Side
        • 12.02.2010
        • 2850
        • Alexander
        • Besigheim/Kreis Ludwigsburg
        Eine Frage noch. Wenn bei der T8FG der Gasweg auf 100 steht dann passt das ja so. aber muss das Limit auch auf 100 stehen? Bei mir stand das nämlich jetzt auf 135. Das ist doch egal oder da ja nur der Weg zählt?
        Blade MCPX BL + Nano CPX BL
        Mini Protos Stretch an 4S
        Protos 500 Stretch an 6S
        • Speedy955
          Speedy955
          Zitat von Side Beitrag anzeigen
          Motor hat 3595 KV. Erst am 3000-3200 U/min geht der Kleine auch durch harte Figuren. Je höher die Drehzahl umso besser.
          Also dann rechne doch mal mit der ßbersetzung deine Kopfdrehzahl aus
          Sorry
          wie gesagt kenne die T8 nicht
          • Side
            • 12.02.2010
            • 2850
            • Alexander
            Laut Rechner würde ich dann bei 80 % Regleröffnung und 14er Ritzel auf 3000 U/min kommen. Ich denke das wäre ok so.....oder soll ich doch ein 15er Ritzel draufmachen und dann lieber auf 70% runtergehen?
            • Speedy955
              Speedy955
              Ist durchaus denkbar bei dem Motor wäre mir aber viel zu viel. Was verwendest du denn für Akku s?
              • Side
                • 12.02.2010
                • 2850
                • Alexander
                Die Turnigy 2200 mAh 3S 40-50C
                • Speedy955
                  Speedy955
                  Hm
                  biste die Konfig schon mal geflogen?
                  Schätze mehr wie 4-5 Minuten sind da bei der Drehzahl und gezappel kaum drin.
                  Hoffe die 40-50C Entladung sind halbwegs ernst zu nehmen und nicht geflunkert
                  • Schneipe
                    Schneipe
                    100% am Sender T8FG sind nicht 100% am Regler!
                    Warum sollte es am Koby anders sein, wie beim Jive?
                    Hab an der Futaba 55% Gasgerade, und im Jive eine 85% ßffnung.
                    • Side
                      • 12.02.2010
                      • 2850
                      • Alexander
                      5 Minuten sind da drin.....aber dafür geht der Kollege dann auch ab wie Schnitzel!!!!!
                      Danke Peter....wenn das einer weiss dann Du!!!!
                      Zuletzt geändert von JMalberg; 13.04.2011, 19:40.
                      • Speedy955
                        Speedy955
                        Und wie kommst du darauf?
                          Das Limit ist egal. Das wird nur relevant, wenn du beispielsweise bei Segelflugzeugen mehrere Mischer addierst.
                          • Schneipe
                            Schneipe
                            Speedy...Indem man den JLog am Jive hat. Dieser zeichnet dir die genaue Regleröffnung PWM auf.
                            Schau mal den Log an. Hier siehst du es deutlich. Links die Sendereinstellung, rechts die Regleröffnung.
                            Das ganze kommt natürlich auch auf die ßbersetzung an. Hatte vorher ein Zahn weniger am Motor, aber schon nahezu 100% am Regler.
                            • Speedy955
                              Speedy955
                              @ Schneipe
                              Das sollte aber doch so eigentlich nicht sein.
                              Wenn der Regler bei einer Gasdiagonalen von 0-100 % und deaktivierter Gastrimmung eingelernt wurde müßte der Prozentwert 1 zu 1 übernommen werden und auch in der Servoanzeige so angezeigt werden.
                              Mal abgesehen das 80% meiner Meinung auch ziemlich viel ist. Da bleibt dem guten Stück ja kaum noch was zum nachlegen.
                              • Side
                                • 12.02.2010
                                • 2850
                                • Alexander
                                80 % sind optimal!!! Zumindest laut Kontronik und die sollten es ja wissen
