CC ICE 75 Log - Max Temperatur ?
  • phiphi
    • 01.12.2009
    • 3974
    • Philipp
    • Beromünster ( LU ) CH
    Ich habe mir jetzt meinen ersten CC Regler angeschafft. Der Datenlogger ist ja mal was feines.
    Jetzt habe ich aber festgestellt, das der Regler sich bei ca. 90 - 94 °C ( 101° Peak ) einpendelt.
    Könnten die CC ICE Besitzer mal Posten was sie so für Temperaturen an den Reglern gemessen haben ?
    Optimalerweise mit Infos wie Heligrösse ev. mit Blättern, Motor, Drehzahl, Regleröffnung ?
    Dann kann man sich einen ßberblick verschaffen was noch im grünen Bereich liegt und was zu hoch ist.
    Wenn jemand es geschafft hat die Temperatur mit Softwareeinstellungen zu senken diese Lösungen bitte mitposten.
    Beispiel
    Regler: CC ICE 75
    Heli: Hirobo Sceadu mit original Hirobo GFK Blättern
    Motor: Emax 1100 KV/V
    Drehzahl: ca. 1700
    Regleröffnung: 60%
    Temp hat nach 3 min über 90° erreicht und stabilisiert sich erst dann - max bei 101°C.
    Kleineres Rizel werde ich noch testen.
    Merci an alle für die Infos
    Grx Phi
    Ich wäre lieber am fliegen...
  • HeliJaner
    HeliJaner
    AW: CC ICE 75 Log - Max Temperatur ?
    Hast du dein Wert eventuell in Farenheit abgelesen ?
    101 ° erscheint mir in der Tat etwas hoch, habe mit keinem Setup und selbst mit der höchsten drehzahl die im Set RpM Modus als in Ordnung gilt, nie über 70° geloggt.
    Ich such mal eben einen Logg heraus...
    Zuletzt geändert von Gast; 12.04.2011, 15:41.
    • phiphi
      • 01.12.2009
      • 3974
      • Philipp
      Nein, ich dachte erst auch das währe das Problem
      Es sind wirklich Celsius oder gut über 200°F
      Die 101°C waren eine Spitze - der Schnitt nach ca. 3 min fliegen war so bei 90 - 95°C
      Merci und Grx Phi
      Edit: Was für ein Heli hast du ?
      Zuletzt geändert von phiphi; 12.04.2011, 15:54.
      • heli-carsten
        heli-carsten
        das finde ich auch ziemlich hoch. Also bei den momentanen Außentemperaturen von 15° habe ich max. 40-45° C im Log vorzufinden. Ich fliege mit 90-95% Regleröffnung. Da regelt der Ice auch am Besten.
        Regleröffnung ist nicht der Wert, der in der Software angezeigt wird, sondern das Power out im Log!
        Carsten
        Zuletzt geändert von Gast; 12.04.2011, 16:26.
        • phiphi
          • 01.12.2009
          • 3974
          • Philipp
          Hallo Carsten
          Merci für die Info
          Also ich habe an der Funke 60% geproggt. Im Log stehen Werte zwischen 56 und 65 %, der max Peak liegt bei 85.5%
          Aussentemperatur war doch ca. 20 - 22°C - es war am letzten Freitag recht warm für die Jahreszeit.
          Schönen Abend wünsch ich,
          Grx Phi
          • helikopterfreund
            • 07.03.2009
            • 243
            • 63110 Rodgau
            Also 100Grad erscheint mir auch recht hoch. Habe bei meinem ICE100 so um 75-80 Grad nach 8Min flotten Rundflug. Setup bei mir:
            - Raptor E620 im geschlossenen TT Ecureuil Rumpf
            - 550er S-Schlag Blätter
            - 1700 Rpm
            - Scorpion 4025-1100
            - Motor Timing 5
            - Gov Mode High
            - Gov Gain 20
            - 6S 5800mAh Rockamp
            - Regleröffnung ca. 90%
            - Aussentemp. ca. 20 Grad
            Andreas
            • heli-carsten
              heli-carsten
              Wo habt ihr denn alle Eure Regler sitzen, habt ihr da Schaumstoff drumgewickelt?
              Carsten
              • Andreas Perzl
                VIRA
                • 27.09.2009
                • 3068
                • Rgbg
                ICE 100, im Stock 550er, Power Out im Durchschnitt (!) auf 95%, Mittelwert der Leistung 950W, Peaks bis ~3.5kW.
                Edge 553 @ 2300rpm! BEC auf 6.2V...
                Maximale Temperatur bei 20°C Umgebung: 45°C!
                Ab mehr als 60 hätte ich ehrlich gesagt extreme Bedenken, soll ja lange halten!
                Mfg,
                Andi
                • heli-carsten
                  heli-carsten
                  so sollte es sein
                  • phiphi
                    • 01.12.2009
                    • 3974
                    • Philipp
                    Merci für die Antworten
                    - 1700 Rpm
                    - Motor Timing 5
                    - Gov Mode High
                    - Gov Gain 20
                    Andreas
                    Im geschlossenen Rumpf ist das schon eher verständlich. So ein Scale ist auch etwas schwerer als die Trainer.
                    Merci für die Auflistung.
                    Carsten
                    Könnt man meinen - nein, hab meinen seitlich am Chassis schön im Luftstrom installiert.
                    Nach dem Erstflug musste ich sagen: zum Glück. Der währe noch heisser geworden, wenn ich ihn unter der Haube hätte.
                    Mfg,
                    Andi
                    So in etwa bin ich das auch gewohnt von E- Helis, deshalb auch der Thrad. Meine HK Regler sind zwar immer gut dimensioniert, aber von denen wird keiner über 40 - 50° Warm, je nach Aussentemperatur.
                    So ein Wert hätte ich eigentlich von einem Qualitätsregler auch erwartet.
                    @All
                    Postet bitte schön fleissig weitere Logs, je mehr desto besser die ßbersicht.
                    Was meinen CC75 betrifft, ich kann ihn umtauschen und gegen einen kleinen Aufpreis den 100er nehmen. Habe das Angebot angenommen, dann bin ich auf der sicheren Seite.
                    Gleichzeitig wird ein anderer ( Baugleich ) Motor verbaut, um auszuschliessen das mit dem Teil was nicht stimmt.
                    Leider hat mein Händler den angebotenen CC ICE100 nicht auf Lager - jetzt ist halt erst mal wieder warten angesagt.
                    Grx Phi
                    • Sven-HH
                      Sven-HH
                      Hmmmmm ICE 120HV im Rex700
                      2000 Rpm, 10,4KW peak und 120°C .........Letzten Sonntag.
                      • gonyo
                        gonyo
                        Hallo Carsten
                        Merci für die Info
                        Grx Phi
                        Hallo Phi,
                        also kein LITE oder ?
                        Wenn ich mir deine Log-Daten so ansehe, würd ich mal einen Zahn runterritzel.
                        Max Peak bei 85.5% ist wenig , bei meinen ICE bin ich immer wieder mal im
                        Bereich um die 100% und die bleiben alle schön kühl.
                        ßbrigens TicTocs tragen stark zur Erwärmung des Reglers bei. Ich hatte mal
                        einen LITE in Verwendung und der hat sich auch immer bis 90 C erwärmt.
                        Runterritzeln brachte schon mal was, aber auffallend an den Logs war, dass
                        kurz nach den TicTocs die Temp immer stark angestiegen ist.
                        Peter
                        • phiphi
                          • 01.12.2009
                          • 3974
                          • Philipp
                          Hallo Sven-HH
                          Brrr - 10.4 KW Zeigt mit aber das es auch andere gibt die solch böse Temps erreichen.
                          Du fliegst aber nicht nur Rundflug mit solchen Leistungspeaks, oder
                          Merci auf jeden Fall für die Info
                          Zitat von gonyo Beitrag anzeigen
                          Hallo Phi,
                          Peter
                          Hallo Peter
                          Nein ist nicht der Lite. Es ist der "normale" CC ICE 75 im grünen Alugehäuse.
                          Denkst du auch, das ich zu stark im Teillastbereich bin, und deshalb die Temp so ansteigt?
                          Runterrizeln werde ich sicher versuchen - dann währe es also optimal mit den Max- Power- Out Peak so ca. um 100% rum zu kommen ?
                          Mein Log ( es war ja der Erstflug ) besteht aus Schweben, 2 - 3 grossräumige Achten 2 - 3 x feiner Pitchhump ( kein vollausschlag ) 2x Vollpitch aus dem Schwebeflug und einem Turn.
                          Die Peaks kommen ( wie erwartet ) im Aufschwung zum Turn, und beim Vollpich aus dem Schwebeflug.
                          Vielen Dank @all
                          Grx Phi
                          • gonyo
                            gonyo
                            GOV gain vorerst nicht über 20
                            Timing 5
                            PWM outrunner
                            Hast du das so eingestellt ?
                            • phiphi
                              • 01.12.2009
                              • 3974
                              • Philipp
                              Den Regler hab ich grad als ich ihn gekauft habe programmieren lassen. Eben weil ich mich nicht so super auskenne mit den grossen E- Helis, darum weiss ich absolut nicht was eingestellt wurde.
                              Ich hab den Log zu Hause - ich werde ihn, wenn ich dazu komme, heute Abend posten.
                              Grx Phi
