ACHTUNG vor Koby 90 LV!!!!
  • master_disaster
    • 02.09.2008
    • 103
    • klaus
    • MFC Noris
    #46
    AW: ACHTUNG vor Koby 90 LV!!!!
    gibts inzwischen was neues ? Zwecks Updates ?
    Waren das ausschließlich Helis mit Riemenantrieb , die betroffen waren ?
    Klaus
    P.s.: ich denke solange bis das sich geändert hat, kommt der Regler in einen Hoti
    • taxtrex
      taxtrex
      #47
      Hallo!
      Bin auch gerade am überlegen, ob ich auf einen Koby 90 umsteigen soll. Gibts die Probleme immer noch, oder wurden diese zwischenzeitig gefixt?
      Lg, Herbert
      • Julian E.
        • 16.06.2011
        • 1761
        • Julian
        #48
        Wenn Du einen Koby kaufst, solltest Du auf jeden Fall überprüfen, ob die neue Software-Version drauf ist. Ich hatte meinen im März dieses Jahres gekauft und da war noch die alte Version mit dem Problem drauf.
        Seit einem Update funktioniert er aber problemlos.
        Julian
        • master_disaster
          • 02.09.2008
          • 103
          • klaus
          • MFC Noris
          #49
          ich bin mit dem Koby90 jetzt durch, hatte auf 1.06 upgedatet (da gabs die 1.08 noch nicht) damit lief dann der Regler erstmal mit dem Scorpion S2 3020 (Funjet -Antrieb) hatte leider aber sehr softes Ansprechverhalten eingestellt, macht beim Fliegen keinen Spass (erinnert an "Turbinenfliegen"). Dann am So das Ansprechverhalten auf sehr scharf eingestellt und beim zweiten gas geben (mit Prop), ist mir der Regler gleich komplett abgebrannt, wollte gerade zum fliegen gehen. Hab dann abends gesehen das es wohl ein neues update auf 1.08 gibt wegen diesem Fehler. Werde es wohl aber nichtmehr testen. Hab wegen diesem Koby extra diese Progdisc gekauft, hätte ich mir wohl sparen sollen.
          Werde jetzt wohl auf einen lumpigen Roxxy 9100-6 umsteigen, die gehen wenigstens.
          Klaus
          • mukenukem
            • 14.11.2010
            • 11187
            • Wien
            #50
            Warum verwendest du einen Koby in einem Funjet ? Da tut es doch wirklich jeder paar-Euro Regler....
            • Max M.
              Max M.
              #51
              Weil Kontronik für guten Wirkungsgrad und hohe ßberlastfestigkeit bekannt ist. Eein Jazz macht(e) sowas locker mit. Hab dem 80er schont um die 130A für 2-3 Sekunden geben.
              • mukenukem
                • 14.11.2010
                • 11187
                • Wien
                #52
                Trotzdem Perlen vor die Säue, wenn du micht fragst. Aber das hat sich jetzt eh erledigt, leider.
                • Max M.
                  Max M.
                  #53
                  Ich frage mich nur ob es wirklich Probleme im großen Stiel gibt oder ob es nur Forensagen sind. In ersteren Fall , sollte K mal was tun und Regler ggf. Kostenlos tauchen updaten.
                  • Aleusius
                    • 24.05.2011
                    • 2012
                    • caren
                    • Rhein-Main
                    #54
                    soweit mir bekannt, hat Kontronik das Problem erkannt und macht den sw. update kostenlos.
                    Caren
                    Protos, Diabolo L
                    Voodoo 700 & 400
                      #55
                      Wenn man einen 35€-Styrobomber mit einem Kontronik-Regler(!) fliegt, dient das wohl eher dem oft strapazierten Stiel-Vergleich als der Effizienz und Logik.
                      • kobayashi
                        kobayashi
                        #56
                        Kontronik ist ja nicht unbekannt für ihre bocksture Haltung Kunden gegenüber,
                        vor allem wenn´s um Fehler seitens des Herstellers geht.
                        Das kann man als Kunde schon sehr schnell in den falschen Hals bekommen.
                        In anderen Foren wird so ein Thema recht schnell geschlossen.
                        ßhnliches, gabs auch schon mit Jive´s:
                        Probleme mit kontronik jive 120 hv
                        Wer Tante Google bemüht, findet noch einiges mehr.
                        Trotzdem, ich nutze ausschließlich Jive´s in meinen Helis und hatte bisher nie ein Problem.
                        Grüße,
                        Tom
                        • master_disaster
                          • 02.09.2008
                          • 103
                          • klaus
                          • MFC Noris
                          #57
                          Tja der war ja nur im Funjet weil ich ihm im Heli nicht getraut habe (leider zu recht) und wenn der Funjet kaput ist, hilft in den meisten Fällen Sekundenkleber, im Heli wirds meist deutlich teuerer.
                          Ein kostenloses Update hilft mir leider nichtsmehr :-(
                          Werde aber mal bei Kontronik anrufen, wobei all zu große Hoffnungen mach ich mir da nicht.
                          Klaus
                          • Max M.
                            Max M.
                            #58
                            Taumel , Du . Der war gut
                            • Julian E.
                              • 16.06.2011
                              • 1761
                              • Julian
                              #59
                              Hab jetzt auch nach längerer Zeit von 1.04 auf 1.08 geupdatet. Bisher weiterhin keine Probleme, habe es mit dem Mini Pyro und dem Turnigy Motor getestet.
                              Insgesamt ist es natürlich unschön, dass es so lange bis zu einer einwandfreien Software gedauert hat.
                              Julian
                              • master_disaster
                                • 02.09.2008
                                • 103
                                • klaus
                                • MFC Noris
                                #60
                                so mal wieder was positives zu Kontronik und deren Service -> hab trotz abgelaufener Garantie meinen abgefackelten Regler ersetzt bekommen -> also mal ein Danke an den schnellen und unkomplizierten Ablauf.
                                Nun aber stellt sich noch die große Preisfrage "Soll ich den Regler wieder zum Scorpion in den Funjet oder lieber zum Hacker im Logo 400 bauen ?"
                                Klaus
