Phoenix ICE 120HV raucht beim Anlaufen
  • martin_p
    martin_p
    #46
    AW: Phoenix ICE 120HV raucht beim Anlaufen
    Hi!
    Darf ich fragen wie ich das mache?
    Ich habe mal jeweils die drei Kabel und das Motorgehäuse auf Durchgang geprüft. Da schreit das Meßgerät nicht. Aber ob Du das jetzt gemeint hast?
    Beim Abbrennen war es aber eben schon so, dass der Motor normal angelaufen ist, also nicht gestockt oder blockiert hat....
    lg
    Martin
    • fireball
      • 07.04.2009
      • 2554
      • Marcus
      • wohnen: Viernheim fliegen: MFC Gernsheim
      #47
      Durchgangsmessung dürfte etwas ungenau sein - ich würde schon auf den Ohmmeter-Bereich wechseln und mal gucken, ob die Phasen untereinender den selben Widerstand haben. Gegen das Gehäuse sollte dieser freilig unendlich sein.
      Greets,
      Marcus
      • Basica
        Basica
        #48
        Zitat von Basica Beitrag anzeigen
        Wenn Man einen Phoenix Regler mal zerlegt, ich habe das hier mal an einem defekten ICE 100 gemacht siehst du genau unter den Elkos eine weiße Steckleiste und an der Steuerplatine das Gegenstück. Diese sind aufeinander gesteckt und werden nur durch das äußere Alugehäuse, beim HV 110 durch Schrumpfschlauch gehalten.
        Jetzt gab es eine Serie von HV Reglern wo der Abstand zwischen dem Gehäuse und der Platine etwa so groß war wie die Dicke einer Visitenkarte, also etwa 1 mm.
        Nun kann es vor kommen das sich die oberste Steuerplatine mechanisch verschiebt, d.h. das sich die Kontakte nicht mehr richtig berühren, dabei kommt es zu einer Fehlkommunikation zwischen Steuerplatine ind IC´s was dann dazu führt das die Teile in Rauch aufgehen.
        Hier noch mal die dazugehörigen Bilder.
        Ps... Wenn du alles, wie du es ja beschreibst ausgeschlossen hast, warum fragst du dich dann immer noch ob du irgend etwas falsch gemacht hast.
        Nein... dein Regler hatte einfach ne Macke, was dir mit nem ROTEN auch passieren kann.
        Schick ihn ein und fertig ist der Lack.
        Aber hoffe nicht auf ein Statemant von Seitens Castle...
        die tauschen aus und fertig...
        • martin_p
          martin_p
          #49
          Bei so einem Hubi und Geldausgabe Frage ich gerne mehrmals nach. Ich mag es nicht, nicht zu wissen was los ist/war. Auch will ich vermeiden, dass der nächste Regler abbrennt, weil ich doch was übersehen habe.
          LG Martin
          Sent from my iPhone using Tapatalk
          • muehli71
            • 11.03.2011
            • 92
            • franz
            • Aschbach-Niederösterreich
            #50
            hab auch eine Frage bezüglich Antiblitz...
            ist es egal ob ich den Widerstand auf + oder aufs - Kabel löte?
            lg
            Jeti DS 16 Carbon line
            1 x T-Rex 250 1 x T-Rex 250 SE
            T-Rex 700 E 3G
            • fireball
              • 07.04.2009
              • 2554
              • Marcus
              #51
              Ja.
              Greets,
              Marcus
              • martin_p
                martin_p
                #52
                Hi!
                Ich habe heute per Post meinen Ersatzregler bekommen (der Austausch meines Phoenix-Regler wird länger dauern, darauf wollte ich nicht warten). Den werde ich vielleicht heute Abend gleich einbauen (Robbe/Roxxy 120er Regler).
                Dazu habe ich (damit ich sicher bin) eine Frage. Beim Robbe-Regler muss ich ja auch den Gasweg einlernen. Dabei sollte es ja egal sein, welchen Akku (also 12S oder 6S) ich anschließe richtig (klar die AutoLipo-Erkennung bzw. eine mögliche fixe Einstellung muss angepasst werden)?
                Ich berichte dann. Sobald der Phoenix-Regler dann da ist, werde ich den wahrscheinlich wieder in Betrieb nehmen.
                Martin
                Zuletzt geändert von Gast; 31.03.2011, 16:26.
                • martin_p
                  martin_p
                  #53
                  Hi!
                  Ich nerve mal wieder.
                  Ich habe gestern noch mit einem 0-8-15 Multimeter den Widerstand der 3 Phasen gemessen, also Multimeter auf Ohm gestellt und eben durchgemessen.
                  Auf dem Multimeter wurde bei jeder Messung immer 0 angezeigt (ich habe auch lange genug gewartet, weil das Gerät ja ein wenig braucht bis es sich eingependelt hat).
                  Ich bin kein Experte, passt das nun?
                  Martin
                  PS: Warum ich mir das antue ist (falls wieder wer fragt ) weil ich nicht noch einen Regler abfackeln will....
                  • fireball
                    • 07.04.2009
                    • 2554
                    • Marcus
                    #54
                    0 wäre definitiv zu wenig, das wäre ein Kurzschluss.
                    Greets,
                    Marcus
                    • martin_p
                      martin_p
                      #55
                      Hi!
                      Mmm...würde das also heissen, dass auch der Motor was hat bzw. könnte das somit auch mein Durchbrennen des Reglers begründen (sprich ich schicke auch den Motor ein)?
                      Bzw. wenn dem so wäre, dürfte der Motor dann überhaupt anlaufen (weil das tat er ja)?
                      Martin
                      • fireball
                        • 07.04.2009
                        • 2554
                        • Marcus
                        #56
                        Die Widerstände liegen im Milliohm-Bereich. Vermutlich ist Dein Schätzeisen einfach zu ungenau.
                        Greets,
                        Marcus
                        • martin_p
                          martin_p
                          #57
                          Ok, danke Dir.
                          Ich baue grad den neuen Regler ein.
                          Lg Martin
                          • martin_p
                            martin_p
                            #58
                            Hi!
                            So der Motor hat kein Problem. Habe ein anderes Messgerät genommen, da waren die Widerstandswerte zwischen den Phasen ca. zw. 0.2 und 0.4.
                            Der Roxxy Regler funktioniert tadellos. Habe mal den ersten Trockentest gemacht. Ein Antiblitz ist auch verbaut und ein eigenes Programmierkabel ist auch eingebaut, einfach super.
                            Mit den Einstellungen muss ich noch etwas spielen. Das macht aber erst Sinn wenn ich fliegen kann. Hoffe das Wetter passt morgen.
                            Gut gefallen tut mir auch der verbaute Ventilator und das sehr stabile Gehäuse. Die Elkos sind auch sehr gut geschützt.
                            Wenn der Regler gut geht, Pfeife ich auf den Phoenix.
                            LG Martin
                            • fireball
                              • 07.04.2009
                              • 2554
                              • Marcus
                              #59
                              Versuch wenigstens, ihn umzutauschen. Schenken kannst Du ihn mir dann
                              Greets,
                              Marcus
                              • martin_p
                                martin_p
                                #60
                                Wenn verkaufe ich ihn. Geflogen wird morgen
