Phoenix ICE 120HV raucht beim Anlaufen
  • martin_p
    martin_p
    Hi Leute!
    Ich brauche mal Euren Rat.
    Ich war dabei meinen neuen Regler (TREX-700E F3C) in Betrieb zu nehmen.
    Als Fernsteuerung habe ich eine DX-7.
    Ich habe erst mal die aller letzte Firmware installiert (V3.26).
    Verwenden tue ich auch ein eigenes Antiblitz (mit extra Stecker zw. Plus-Regler und Plus-Akku, erst wenn der Regler initialisiert hat, werden die fetten Stecker angeschlossen).
    In der DX7 habe ich bei Travel-Adjust den Gaskanal - auf 120% und + auf 100% gestellt. Die Gaskurve ist von -/+ 100%, also keine Gasgerade.
    Meine Roxxy/Kontronikregler konnte ich immer ohne Probleme programmieren...bin also kein Anfänder...dachte ich...
    In Der Software habe ich nun das programmiert:
    # Castle Link Data File
    # Created: Sunday, March 27, 2011
    # Do Not Edit This File By Hand
    Hex55: 85
    Brake Strength: 0
    Brake Delay: .6 sec (Delayed) (*)
    Brake Ramp: Immediate (*)
    Cutoff Type: Soft Cutoff
    Motor Start Power: 59
    Direction: Forward (*)
    PWM Rate: Outrunner Mode (*)
    Current Limiting: Normal (160A) (*)
    Cutoff Voltage: Auto Li-Po (*)
    Motor Timing: 5
    Vehicle Type: Helicopter
    Throttle Type: Governor Mode
    Throttle Response: 5
    Governor Gain: 15
    Initial Spool-Up Rate: 2
    Head Speed Change Rate: 5
    Auto Rotate Enabled: False
    Governor Mode Type: Fixed
    Vehicle Setup - Battery Type: LiPo
    Vehicle Setup - Number of Cells: 12
    Vehicle Setup - Battery Voltage: 44.4000
    Vehicle Setup - Gear Ratio: 9.333
    Vehicle Setup - Motor Kv: 470
    Vehicle Setup - Motor Number of Poles: 10
    Desired Head Speed 1: 1453
    Desired Head Speed 2: 1551
    Desired Head Speed 3: 1702
    Data Log Enabled: 255
    Sample Frequency: 5 Sample / Sec (*)
    Power-On Beep: Enabled (*)
    Auto-Lipo Volts/Cell: 3.0 Volts/Cell (*)
    Wenn ich den Regler anschließe, dann habe ich den Gashebel ganz unten (=Motor aus).
    Nun blinkt + 1x piepst das rote LED. Laut Anleitung "Start failure: The motor was jammed or locked". Was soll denn das heissen.
    Wenn ich nun langsam Gas gebe, dann springt der Motor auch an.
    ABER:
    Es brutzelt richtig und bei den Elkos hinten steigt Rauch raus und es riecht ganz leicht verbrannt. Ich habe dann sofort abgedreht.
    Was soll den das*
    Wenn ich den Regler wieder anschließe dann funktioniert der auch anscheinend ohne Probleme.
    Entweder bin ich zu blöd, oder ich weiss nicht. Das mit dem Weg einlernen des Gaskanals verstehe ich nicht (wird ja in der deutschen und englischen Anleitung nicht gut beschrieben, meiner Meinung nach).
    Was soll ich denn jetzt tun? Wie gesagt, wenn ich den Regler neu anschließe dann Piept /Leuchtet der Regler wieder 1x.
    Ich traue mich momentan nix mehr anzugreifen...auch bin ich mir nicht sicher, ob der Regler bereits einen Schaden hat, oder nicht.
    Was kann ich denn tun, oder wo liegt denn der Wurm drinnen?
    Danke Euch
    Martin
  • don_king
    • 23.11.2009
    • 2743
    AW: Phoenix ICE 120HV raucht beim Anlaufen
    Davon kannst du ausgehen wenn das Ding Rauchzeichen von sich gibt...
    • HeliJaner
      HeliJaner
      Vielleicht erkennt dein Regler die 12 Zellen nicht, da du Sie ja erst nach dem initialisieren anschließt !
      Wie oft piepst es den wenn du dann die dicken Stecker anschließen tust ?
      mfg. jan
      Zuletzt geändert von Gast; 27.03.2011, 13:31.
      • Thomas Hert
        Thomas Hert
        Warum hast du motortiming 5?
        Schau mal hier http://www.bertrc.com/archives/675
        Gruß Thomas
        • Askalon
          Askalon
          mfg. jan
          jepp,
          deshalb steht ja auch in der Anleitung das man bei den CC Reglern keinen Antiblitz verwenden darf, weil es passieren kann, das er die Zellen nicht erkennt.
          Das Problem hat nicht jeder, kann aber passieren
          • HeliJaner
            HeliJaner
            Zitat von Askalon Beitrag anzeigen
            jepp,
            Das heiß aber dann, solange es 12x piepst ist alles cool ? Selbst mit Antiblitz ?
            Mfg. Jan
            • Rex-600
              • 14.04.2009
              • 1282
              • GroÃ?-Gerau
              Hi, hatte grade auch ein Problem m it meinem neuen 80HV.
              Er hat einen Antiblitz, wurde aber fest auf 12S Lipo programmiert, dann gibt es da auch keine Probleme
              Gruß Daniel
              @Jan, wenn du ihn auf 12s eingestellt hast und dein widerstand keine probs macht sollte es gehen, bei mir zumindest...
              GruÃ? Daniel
              • martin_p
                martin_p
                Hi!
                Ich habe jetzt auf der Herstellerseite eine Anleitung gefunden wie ich den Gasweg einlerne. Das habe ich jetzt mal getan (DX7, Throttle-High:92%, Throttle-Low:144%).
                Egal, wenn ich den Motor anlaufen lasse, dann funkts ganz leicht zw. den Elkos raus und es raucht....
                Den 12S-Lipo muss er doch nicht richtig erkennen, ich habe das fix eingestellt...
                Das Motortiming habe ich auch angepasst (auf 8), sollte aber doch jetzt mal egal sein.
                Ich frage mich, warum beim aller ersten mal das Ding raucht.....
                Ist der Regler im Arsch? bzw. was habe ICH falsch gemacht, damit das passiert ist?
                Martin
                • martin_p
                  martin_p
                  Hi!
                  Um sicher zu gehen, habe ich das Antiblitz jetzt mal deaktiviert und den Akku direkt angeschlossen.
                  Jetzt dürfte der Regler entgültig im Arsch sein, kurzer Blitz, rauch und aus.
                  Was soll denn das? Egal was ich vielleicht noch falsch programmiert habe, wenn ich dem Regler fix 12S vorgebe, dann darf der beim Anstecken doch nicht abrauchen, oder kann das schon sein??
                  Martin
                  • munke
                    munke
                    Wäre ja nicht der erste CC/HV der in Flammen auf geht!
                    Ich würde da gar nichts mehr versuchen.
                    Wäre schade um den Heli!!!
                    Gruß Rainer
                    • Daniel.N
                      Daniel.N
                      Hallo Martin,
                      Also ich denke wenn das Teil schon einmal geblitzt und geraucht hat ist er eh schon übern jordan...
                      Ich hab auch so ein Teil (unbenutzt) hir liegen und weis schon garnicht mehr was ich damit machen soll?!?
                      MFG Daniel
                      • martin_p
                        martin_p
                        Hi Rainer,
                        Bin bei Dir. Was mir nur jetzt gerade extrem anzipft ist, dass ich viel Geld ausgebe für einen Heli, das Ding super sauber aufbaue, mir neue 12S Akkus kaufe, sämtliche Threats hier zum Thema lese, das mein 5ter E-Heli ist, ich die Anleitung sorgfälltig lese und ich jetzt vor einem abgerauchten Regler sitze...und ich will wissen warum?
                        Hab ich was falsch gemacht?
                        Jetzt grad könnte ich den ganzen Schxxx in die Ecke schmeissen....
                        Martin
                        • Schraubi
                          Schraubi
                          Was war an der Regler raucht nicht zu verstehen*
                          Raucht Dein PC beim anschalten?? Ich würde das Teil sofort ausbauen und einschicken!!
                          Und zwar bevor der Heli brennt!!!
                          MfG Schraubi
                          • martin_p
                            martin_p
                            Selbst wenn der regler die 12S nicht richtig erkannt hat, darf der beim anlaufen ja doch nicht sofort abrauchen, was ist denn das für eine Fehlerbehandlung/etc.....
                            Ich bin echt angefressen... Jetzt kann ich das Teil einschicken, warten und nicht fliegen...
                            Martin
                            • martin_p
                              martin_p
                              Hi!
                              @Schraubi:
                              Was Rauch bedeutet ist mir klar, ich will aber wissen WARUM?
                              Frage zum Einschicken: Habt Ihr die verlöteten Goldstecker dran gelassen und abgeschnitten (ich will verhindern, dass beim Eintausch ich die 5 Goldstecker auch verliere, kosten ja auch Kohle).
                              Danke
                              Martin
