Jaa ok das Probiere ich mal !!
Phönix ICE HV 120 Lässt sich nicht einlernen
Dieses Thema ist geschlossen.
Xtrem -
Jense -
Xtrem
AW: Phönix ICE HV 120 Lässt sich nicht einlernen
Geht nicht also pasiert nichts !!!
Was kann das sein??
wie schon hinreichend beschrieben, programmierst du den Regler über dein USB Linkadapter mit dem PC auf -Helimode, Fixed Endpoints-alles andere brauchst du nicht, und sendest das an den Regler.
Dann im Sender eine Gasgerade von Null bis 100% einstellen.
GGF. musst du den Gaskanal auf revers stellen- Endpunkte für deinen Gaskanal im Menü -Servomittenstellung-falls deine TX das hat auf 30%!!!!!! sowohl für Vollgas als auch für Nullgas. Alle Trimmungen auf Null!!
Sender einschalten, Knüppel auf Vollgas. Akku an den Regler, jetzt muß er deine Zellenzahl durchpiepen und die rote LED blinkt.
Im Sender die Servomittelstellung für Vollgas langsam erhöhen, bei ca 90 -94% muß der Regler einen Ton von sich geben, dann noch zwei oder drei Prozent höher drehen.
Knüppel auf Null und dasselbe Spiel für die Nullstellung -liegt so ungefähr dann bei 80-84%, wieder etwas mehr erhöhen.
Akku abziehen, den Regler mit dem PC verbinden und die Fixed Enpoints auf GOV Mode umstellen, jetzt kannst du alles andere dann auch beliebig programmieren, wenn du magst.
Das dann auf den Regler updaten-wichtig!!!!!!!
Dann müßte der aber sowas von erstklassik laufen. Habe sechs Stück im Einsatz und will keine anderen mehr-no Problem.
Dirk
EC 135 mit Ecopter 450, Hughes 500 Defender mit Ecopter, Hughes 300 mit Copter-X
Bei mir hat 50% auch nicht gereicht...Zitat von Xtrem Beitrag anzeigenHab über Castle Linc auf Helicopter-Mode und Fixed Endpoints umgestellt.
Throttle an der Spektrum DX7 ist linear von 0 auf 100.
Travel Adjustment: Beide Endpunkte auf 50% reduziert.
Grüße JannikViRA, Because Best Vibration Is No Vibration: http://www.pean-engineering.com
Xtrem
Kann ich den dann auch motor auf nen schalter leegen ??
Ne,Zitat von Xtrem Beitrag anzeigenSehr Wichtig bitte kann mir einer helfen??
ich nicht.
GrüßePulsar P3 und P3+
MP-E Vstabi 12S A123m1b
MX-20 intern Speaker
Also ich frag mich ernsthaft, ob hier nicht einfach nur getrollt wird.
Wer 2 Helis der in der Signatur untergebrachten Größe fliegt, und dann danach fragt, ob man den Motor auf nen Schalter legen kann - und das im Rahmen des Setups für nen 700er...
Xtrem: verrätst Du mir, wo Du fliegst?Greets,
Marcus
habe ich auch jetzt gesehen, irgendetwas passt da ja wohl nicht so recht. Du solltest auch ein wenig an deiner Grammatik arbeiten,wäre hilfreich-besonders für dich Xtrem.
Und zu guter letzt gibt es eine "Danke -Button", den kann man durchaus drücken wenn sich schon einige Leute die Mühe machen und so freundlich sind dir zu helfen.
LGEC 135 mit Ecopter 450, Hughes 500 Defender mit Ecopter, Hughes 300 mit Copter-X
zis30131
Bei mir initialisiert der ICE HV 120 nicht mehr, wenn ich das Häckchen bei "Auto-Rotation Enable" mache.
Häckchen raus und es geht wieder alles.
Stefan
Hughes 500 Defender: Gib solche Tipps nicht... das endet dann wie bei anderen damit, dass jedes Post im Thread mit nem "Danke" quittiert wird
Greets,
Marcus
OK, ok -war ja nur mal ein Tipp für den der fragt. Vielleicht kennt er das Wort ja garnicht, oder ist halt wirklich total XTREM.
Helifly
Oder nen Roxxy,der ist günstig und das einlernen dauert 2 Minuten.Zitat von MeiT Beitrag anzeigenHi,
also ich würd nen Jive nehmen.
da ist die Anleitung super und auch die Funktion ist Super.
grüße
Zurück zum Thema ....
Gr. Chris
