Phönix ICE HV 120 Lässt sich nicht einlernen
Dieses Thema ist geschlossen.
  • Xtrem
    Xtrem
    Hi Helifans
    Ich habe ein Problem.
    Ich habe hier schonmal einen problem thred drüber gelesen konnte aber keine antwort auf mein Prob. finden.
    Also
    Motor: Align RCM-BL700MX Brushless Motor (510KV)
    Regler: CC Phoenix ICE HV 120 Firmware V3.24
    Hab über Castle Linc auf Helicopter-Mode und Fixed Endpoints umgestellt.
    Throttle an der Spektrum DX7 ist linear von 0 auf 100.
    Travel Adjustment: Beide Endpunkte auf 50% reduziert.
    Ich stelle den Gasknüppel in Mittelstellung und steck die beiden 6S Akkus an. NAch dem ich das gemacht habe piept er ein paar mal und fängt an zu blinken (durchgehen bis der akku ab ist )
    Ich bewegen den Gasknüppel zum Endausschlag (100%) und drehe unter Travel Adjustment den oberen Endpunkt langsam hoch.
    Doch es ertönt kein Signal oder sonst was auch wenn ich noch weiter runter gehe !!!
    Throttel ist auch nicht reversiert oder soo !!!
    Was soll ich machen *?
    Grüße Jannik
    Zuletzt geändert von Gast; 12.01.2011, 21:16.
  • Xtrem
    Xtrem
    AW: Phönix ICE HV 120 Lässt sich nicht einlernen
    Sehr Wichtig bitte kann mir einer helfen??
    • fireball
      • 07.04.2009
      • 2554
      • Marcus
      • wohnen: Viernheim fliegen: MFC Gernsheim
      Steck mal nen Servo am Gaskanal zur Kontrolle, was da wirklich ankommt. Wenn der Regler initialisiert, bekommt er ziemlich sicher eine ordentliche Nullposition und nicht "Halbgas", evtl ist das auch ein FailSafe-Problem, SPektrum braucht ja gern etwas länger zum initialisieren -> Failsafe für den Gaskanal mal auf 50% proggen.
      Und nächstes Mal kannst Du ruhig etwas länger warten als 7 Minuten, andere Leute haben auch "wichtige" Probleme.
      Greets,
      Marcus
      • crazygo
        crazygo
        Hallo Jannik,
        so wie ich das lese hast Du alles richtig gemacht, kenne mich mit Spektrum nicht aus, aber halt die Gaskurve von 0 auf 100, Servowege auf min, 50% Reduzieren, wichtig ist das Du nicht irgenwie Autorot auf Off ist oder sonstige "Gasbegrenzer" eingeschaltet sind.
        Dann den Akku dran, Gas auf Vollgas, und die Servowege für diesen Punkt(100) langsam hochdrehen, wenn der Regler sich meldet mit dem Bestätigungssignal, 2% drüber gehen. Danach das gleiche für Gas min.
        Das ist eigentlich alles !
        mfg Uwe
        • Xtrem
          Xtrem
          Was meinste mit fail safe??
          Wie bekomme ich das weg??
          Was fürn gaskanal auf 50% ich habe doch beide endpunkte auf 50%.
          • Xtrem
            Xtrem
            Alle schalter sind bei mir INH inaktive !!!!!!!
            Der regler blinkt durchgängig sobald der akku drann ist egal was ich mache es kommt kein ton !!!!!
            Was hat es mit dem fail save aus sich*
            Und was soll das servo am gas kanal bezwecken*?
            Ich habe noch eine sache ich habe das rote kabel vom regler abgemacht weil ich externes bec nnutze !!!!
            • Xtrem
              Xtrem
              Soooooooo Neuichkeiten!!!!!
              Ich habe das Rote kabel wieder drann gemacht und ihm im steller modus eingelernt.
              KLAPPT !!!
              Jetzt habe ich ihn in den govenor betrieb gestellt und was ist und gas auf nen schalter gelegt.
              Und was ist der regler initialiesirt nicht mehr also nochmal im govenor mode eingelernt Was ist geht nicht er kommt nicht zum piepen auch wenn ich keinen mix oder so anhabe !!!
              Was mache ich nur falsch im steller ging der motort doch an mit ner 0-100 grade
              • Jense
                Jense
                Mal kurz zum einlernen des reglers an die funke:
                1: am sender eine gerade von 0-100 einstellen (im gaskanal)
                2: die servowege am gaskanal auf 50%
                2: gasknüppel auf vollgas, dann funke einschalten, danach lipo anstecken
                regler darf dabei nicht initialisieren.
                Dann den servoweg in der funke langsam mit den prozenten höher gehen bis der regler piepst.
                3: lipo wieder abstecken.
                4: genau das selbe blos mit gasküppel auf motor aus.
                5: lipo abziehen und funke ausschalten damit es speichert.
                Kontrolle:
                Knüppel auf motor aus, Funke an, lipo anstecken.
                Wenn du den gasknüppel jetzt langsam hoch schiebst sollte der motor anlaufen.
                Jetzt kannst du im zustand 1 eine gerade von 0 proggen, damit der motor beim einschalten nicht anläuft. Im zustand 2 und 3 dann die gasgeraden mit deinen gewünschten drehzahlen.
                • Xtrem
                  Xtrem
                  Jaa genau das habe ich ja gemacht aber halt im steller programmiert und eingelernt!!
                  Wenn ich den regler auf gov. umstelle dan initialisirt der nicht mehr und lässt sich auch nicht einlernen !!!
                  • Chris.K.
                    Chris.K.
                    Steck doch einfach mal ein Servo da dran. Dann kannste wenigstens was ausschließen. Weißte noch als du das prob. mit dem jive hattest?
                    LG Christopher
                    • Xtrem
                      Xtrem
                      Jaa das mit dem jive war aber auch was anderes hat sich hinterher rausgestellt !!!!
                      • Helifly
                        Helifly
                        Ohhhh,wenn man das liest ... dass das Einlernen des ICE ist schon so eine Aufgabe ist. Aber anscheinend ist das bei dem Regler der absolute Einzelfall und kommt nur in 99,9% aller Fälle vor
                        • fireball
                          • 07.04.2009
                          • 2554
                          • Marcus
                          Vorzugsweise sammeln sich bei den Leuten mit massiven Problemen auch die Satzzeichen...
                          Greets,
                          Marcus
                          • Xtrem
                            Xtrem
                            Das ist jetzt nicht sehr hilfreich für mich !!!
                            Bitteee
                            ICh bekomme hier gleich nen anfall
                            Ich will doch nur flieeegeeeeen
                            • Jense
                              Jense
                              Ich glaub mich daran zu erinnern, dass ich den steller auch auf gov am pc geproggt habe.
                              Beim eilernen des gasweges stand der regler immernoch im gov, hab aber wie beschrieben mit der 0-100 gerade im sender eingelernt.
                              dann halt flugzustand 1 eine gerade von 0, im 2 und 3 dann die gewünschten geraden.
                              probier das mal.
