Scorpion 2221-6 bricht im 450er ein
  • Daniel Schmidt
    • 02.03.2009
    • 6426
    Hi zusammen,
    ich habe echt ein komisches Problem mit meinem 450er. Der Motor zieht einfach nicht durch. Bin mit dem Pitch jetzt auf genau +/- 12°, er bricht einfach immer ein, so arg das er dann extrem an Höhe verliert und sich das Heck wegdreht. Ist einfach keine Leistung mehr da. Akku´s sind so gut wie neu, SLS, Rockamp und LF-Technik. Heli ist der Beam E4 mit folgender Ausstattung:
    Akku: 3S 2200mAh 30C
    Motor: 2221-6
    Regler: Roxxy 940-6
    Ritzel: [s]15[/s] 13 Zähne
    HZR: 150 Zähne
    Drehzahl: ca. [s]3500[/s] 3100 u/min bei 75% Regleröffnung
    Hoffentlich hat einer eine Idee. Ob der Regler zu schwach ist? Wobei, so lange er nicht abschaltet sollte doch alles gut sein, oder? Ist auch nicht sonderlich warm nach dem Flug.
    Es gibt ja soviele Videos wo man sieht wie gut der Motor geht, da bricht überhaupt nichts ein. Davon kann ich im Moment nur träumen.
    Zuletzt geändert von JMalberg; 09.01.2011, 22:44. Grund: Auf Wunsch geändert
  • Exxtreme
    Exxtreme
    AW: Scorpion 2221-6 bricht im 450er ein
    3500U/min ist schon viel für den Regler, wie gut sind die Akkus, bei der aufgabe müssen sie ordendlich was abgeben können.
    15er Ritzel ist vom bauchgefühl her zu gross für den motor.
    mfg Richard
    • Powerzone
      Powerzone
      Hm, also 15er Ritzel ist schon ganz schön heftig! Ich hab ein 10er oder 11er drauf! Also probier doch du mal ein 12er, da wirst immer noch auf satte Drehzahl kommen.
      Gruss aus der Powerzone
      • Daniel Schmidt
        • 02.03.2009
        • 6426
        Uaha,
        ich habe mich vertan. Sorry. Ist ein 13er Ritzel was ich momentan drauf haben. War irgendwie noch beim 450er Rex. Drehzahl liegt also ca bei 3100.
        Vorher hatte ich ein 11er drauf, da war es genauso.
        • Deluxe1
          • 27.05.2008
          • 1323
          • Philipp
          Das Ganze ist relativ einfach zu erklären...
          Ich hatte das selbe "Problem" mit gleichem Antrieb und hab nen Datenlogger reingemacht.
          Peaks bis 90A und ab 1-2s 50A bricht dir Drehzahl ein.
          Mit dem 60er Roxxy passiert das nicht mehr.
          Bin allerdings nur nen 12er Ritzel geflogen.
          Philipp
          • dl7uae
            dl7uae
            Ich war ewig um den 2221 6-Winder rumgeschlichen, und habe ihn dann irgendwann nach 2..3 Jahren doch gekauft.
            Vergiss es, das is'n Mördermotor, DIE Akkus für'n 450er, die das mitmachen, müssen erst noch gebaut werden.
            • Daniel Schmidt
              • 02.03.2009
              • 6426
              Aber in anderen 450er funktioniert es doch auch.
              Hmm,
              ich werde in kürze eh einen koby 90LV Regler kaufen. Dann werde ich den zum testen einfach mal reinhängen, mal sehen was er dann macht.
              • dl7uae
                dl7uae
                Hmm... Dachte ich auch. Andererseits kenne ich keinen, der den Motor fliegt. Allerdings "kenne" ich genug Leute, die ihn wieder rausgeschmissen haben.
                Bei meinem Motor fiel die Entscheidung eh nicht schwer: Irgendwas war mit dem Wicklungsaustritt faul. Gleich beim ersten Hochlaufen schmorte was, mein Steller hat's zum Glück überlebt. Irgendwie hatten 1..2 Litzen aus dem Bündel eines Motoranschlusses rausgeguckt und waren auf Masse. Die Isolation war total verschmort.
                Ich hab's dann zwar wieder hingeferkelt, doch irgendwie hatte ich kein gutes Gefühl mehr, - die Temp. des Akkupacks nach einer Minute gemahnte mich zur Mäßigung.
                • bronti
                  • 16.10.2005
                  • 3465
                  • sven
                  hatte auch mal die combo 2221-8 und roxxy 940-6 war auch net so der burner!
                  nun
                  jazz 80
                  2221-2010kv
                  ritzel 11 oder 12
                  6s 1300mah
                  45% 3010 hs 5 min flug akku noch 3,79v pro zelle
                  bin zufrieden mit dem setup richtiges spaßgerät!
                  3s1300mah sind auch net teuer
                  • Daniel Schmidt
                    • 02.03.2009
                    • 6426
                    Bronti, dein Setup ist ja auch interessant.
                    Was mir gerade noch eingefallen ist. Könnte es sein das der Regler den Motor grundsätzlich nicht schafft, bzw. überfordert ist?? Ich habe nämlich am Beam im Schwebeflug ein Heckpendeln was ich absolut nicht in den Griff bekomme. Kann es sein, dass es durch den Regler verursacht wird?
                    • Side
                      • 12.02.2010
                      • 2850
                      • Alexander
                      • Besigheim/Kreis Ludwigsburg
                      Also am Motor liegt es auf keinen Fall. Eher am Ritzel und an den Reglereinstellungen. Schau dass Du etwas auf 65% der Regleröffnung runterkommst und mach dann evtl. ein 15er Ritzel drauf. ich hatte dasselbe problem an meinem 450er inkl. 2221-8 Scorpion und Roxxy 960-6. Ebenfalls sollte der Governor Response auf slowest stehen und die Accelaration auf dem höchsten Wert...dann sollte es klappen!!!!
                      Alex
                      Blade MCPX BL + Nano CPX BL
                      Mini Protos Stretch an 4S
                      Protos 500 Stretch an 6S
                      • Daniel Schmidt
                        • 02.03.2009
                        • 6426
                        Moin Alex,
                        deine Aussage wiederspricht jetzt aber komplett der, der anderen. Die sagen ich solle runterritzeln.
                        Die Einstellungen im Regler habe ich schon durch, ACC steht im Moment auf highest und GOV auf slowest, habe bei beiden auch schon slowest und highest ausprobiert, hat sich nichts geändert. Bei 65% sogar bei 50% Regleröffnung ist es immer das gleiche, Heckpendeln bleibt auch.
                        • Side
                          • 12.02.2010
                          • 2850
                          • Alexander
                          ja ich habe auch erst runtergeritzelt......hat alles nichts gebracht. der kollege braucht drehzahl bei einer nicht zu hohen regleröffnung, so dass zum regeln noch luft nach oben bleibt!!!! meiner hatte immer diese probleme und nun passt es endlich!!!! also wer hat dann wohl recht....**
                          heckpendeln muss damit nichts zu tun haben. das kann einer einer unsauberen anlenkung oder dem falschen servo liegen.....oder an den einstellungen im gyro oder fbl-systen...was hast du da drauf?
                          Zuletzt geändert von Side; 10.01.2011, 11:27.
                          • Daniel Schmidt
                            • 02.03.2009
                            • 6426
                            Ich habe ja nicht gesagt das du nicht recht hast.
                            Also die Heckanlenkung läuft butterweich, hatte ich schon 3x auseinander und kontrolliert. Die Lager sind auch top.
                            Als Servos hatte ich erst das Align DS 520 drin, jetzt aktuell ein FS 555 BB.
                            Stabisystem war erst das MB jetzt ist ein V-Stabi 5.0 Pro drin.
                            Die Heckperformance gefällt mir jetzt um einiges besser, was jedoch geblieben ist, ist das Heckpendeln. Habe auch schon mit unterschiedlichen Riemenspannungen gespielt, immer das gleiche. Andere Heckblätter hatte ich auch schon drauf....nichts gebracht.
                            • Side
                              • 12.02.2010
                              • 2850
                              • Alexander
                              Glaub mir das liegt einfach daran, dass zu wenig kraft (drehzahl) am heck ist!!!! Probier es aus!!!! Ich habe dann als alles passte noch ein leichtes wegdrehen des hecks beim vollpitchen gehabt, aber das habe ich mit den DMA-Einstellungen im V-Stabi 5 Pro wegbekommen.
                              den richtigen winkel bei der ansteuerung des motors im regler solltest du auch einstellen!!!! wo liegt der bei dir?
                              Zuletzt geändert von Side; 10.01.2011, 11:43.
