ICE 120 HV beim ersten Hochlaufen abgebrannt
  • Zeus0190
    • 08.01.2009
    • 494
    • Wolfgang
    • Krumbach / Schwaben
    #91
    AW: ICE 120 HV beim ersten Hochlaufen abgebrannt
    Also da ich alles aus der Super Combo hab,
    denke ich doch das die Schrauben passen müssten.
    Aber das mit dem defekten Motor ist doch mal
    eine Idee, kann ich das irgendwie überprüfen ?
    Wegen dem Regler hab ich meinem Händler
    gleich geschrieben das ich bei erneuter Kulanz
    den Aufpreis für einen PowerJazz 120+HV zahlen
    würde. Mal sehen wie es weitergeht.
    Wenn der Wachtmeister sagt "Papiere" und ich dann "Schere", hab ich dann gewonnen ?
    • JMalberg
      • 05.06.2002
      • 22636
      • J
      • D: um Saarbrücken drum rum
      #92
      Klingel mal die Motorkabel auf seinen Statorträger durch. Evtl auch mal nachdem du ihn im Ofen auf 60-70 aufgewärmt hast.
      • Zeus0190
        • 08.01.2009
        • 494
        • Wolfgang
        #93
        ßhm
        wenn man mir erklärt was mit durchklingeln der Motorkabel
        gemeint ist werde ich das gerne machen
        • WalsumerA3
          custom-canopy.de
          Haubenlackierungen
          • 11.07.2008
          • 5582
          • Sven
          • FSC Duisburg
          #94
          Also das ist wirklich heftig. 2 Regler hintereinander? Schade das es kein Video vom anlaufen des Rotors gibt. Habe meinen 700E noch hier stehen, muss noch Programmiert etc. werden. Aber wenn man das so liest.. ui ui ui
          Sven
          Align 700XN coming soon
          • www-fritz
            • 31.12.2005
            • 315
            • Fritz
            • Hasselroth, Verein FMC-Kinzigtal
            #95
            ich zittere jetzt schon vor dem erstlauf meines 700er. zum glück dauert das noch etwas bis es so weit ist.
            ich hoffe dass mir das nicht passiert.
            ist mein wunsch fürs neue jaht.
            [FONT="Comic Sans MS"]Ich mach's wie die Glühbirne, ich trag's mit Fassung.......[/FONT]
            • JMalberg
              • 05.06.2002
              • 22636
              • J
              #96
              durchklingeln = messen auf Kurzschluss, wurde früher mit Türklingel gemacht
              • Helifly
                Helifly
                #97
                Schau dir mal die Magnete des Motors genau an.
                Der hatte das selbe Problem http://www.helistammtisch.de/viewtopic.php?f=38&t=881
                Hoffe das mein Roxxy nicht auch mal so aussieht..
                Grüße Chris
                • Rossi 46
                  Rossi 46
                  #98
                  Also ich habe einen Roxxy 9120-12 verbaut ist ein Super Regler für das Geld.
                  Ist auf jedenfall ne günstige alternative zu Kontronik!
                  Ich habe abslout keine Probleme mit dem Regler,geht Super!
                  Zuletzt geändert von Gast; 01.01.2011, 12:43.
                  • nexus665
                    nexus665
                    #99
                    das lag nicht am Roxxy, wie im letzten Post dort geschrieben - ich bin "der". Schon alle Posts lesen
                    Im Genaueren lag's daran, daß die Magnete in der Glocke total unsauber positioniert waren und der Regler deswegen fehlkommutiert hat. Mit einer korrekt gebauten Glocke lief derselbe Motor einwandfrei, auch an Roxxies!
                    Durchklingeln: Motorkabel einzeln zu Stator messen mit einem Multimeter im "Pieps" Modus (also da, wo man Durchgang mißt!). Da darf kein Durchgang sein. Dann Motor von Hand durchdrehen, sollte recht leicht gehen. Dann zwei Motorkabel zusammenhalten (so daß sie zueinander Kontakt haben) und wieder durchdrehen - muß schwerer gehen. Abschließend alle drei zusammen - muß am schwersten gehen. Wenn diese drei Stufen merkbar sind, ist eher kein Schluß vorhanden...
                    Als nächstes die Glocke genau ansehen, mit einem nonmagnetischen Gegenstand, der genau in den Zwischenraum zwischen zwei Mags paßt die restlichen Abstände vergleichen (oder messen). Manchmal ist das schwierig weil Kleber den Slot ausfüllt, hier lieber an den Magnetecken messen.
                    Ich tippe darauf, daß es entweder ein Statorschluß ist (nur bei hoher Temperatur halte ich mal für ausgeschlossen, da es bereits beim Hochlaufen auftritt) oder die Magnete schlecht positioniert sind und tendiere zum zweiteren.
                    Current limiting auf insensitive hilft sicher auch nicht - wobei bei einer Fehlkommutierung die Abschaltung schon seeeeehr schnell kommen muß, ansonsten grillt der trotzdem.
                    lG,
                    Simon.
                    Zuletzt geändert von Gast; 01.01.2011, 12:47.
                    • Zeus0190
                      • 08.01.2009
                      • 494
                      • Wolfgang
                      #100
                      Also hab jetzt mal die 3 Phasen durchgemessen,
                      hab immer durchgang, egal welche zwei ich messe.
                      Heißt das jetzt das der Motor hinüber ist, oder
                      muss ich da anders messen ?
                      Bin leider kein Elektroniker, kenn mich mehr
                      mit Holz aus ^^
                      • nexus665
                        nexus665
                        #101
                        Genau lesen - nicht die Phasen untereinander, sondern zum Stator (Blechpaket)! Klar haben die Durchgang...
                        lG,
                        Simon.
                        • Zeus0190
                          • 08.01.2009
                          • 494
                          • Wolfgang
                          #102
                          Also zum Stator hab ich auf keiner
                          Phase durchgang.
                          Gibts sonst noch ne Möglichkeit,
                          an irgendwas muss es ja liegen,
                          bezweifle nämlich sehr stark das
                          ich zwei defekte Regler nacheinander
                          bekomme.
                          • nexus665
                            nexus665
                            #103
                            Nochmal genau lesen - Magnetabstände schon kontrolliert wie oben beschrieben? Dazu sollte man natürlich die Glocke vom Stator runternehmen...sonst wird's schwierig. Vorsicht, starke Magneten
                            Und: nicht wieder draufschnalzen lassen, das killt die Lager, immer langsam und kontrolliert. Wenn's die Finger trifft, überleben zwar die Lager - aber dafür hast dann einen massiven Bluterguß...
                            lG,
                            Simon.
                            Zuletzt geändert von Gast; 01.01.2011, 13:25.
                            • Zeus0190
                              • 08.01.2009
                              • 494
                              • Wolfgang
                              #104
                              Habs zwar nicht auf den Zehntel nachgemessen,
                              aber zumindest optisch ist kein Unterschied
                              festzustellen.
                              • JMalberg
                                • 05.06.2002
                                • 22636
                                • J
                                #105
                                grummel... harte Nuß.
                                Nach der Logik kann es ja nicht am Regler alleine, sondern nur an Akku oder Motor oder einer bestimmten Kombi liegen?
