Scorpion 4025-630 vs. Align 600M
schon_wieder_stefan
AW: Scorpion 4025-630 vs. Align 600M
Ich habe das selbe (188T Schrägverzahnt) problemlos mit einem Pitchstoss zerlegt. Auch bei Schrägverzahnung brauchst Du ein gewisses Zahnflankenspiel, kostet sonst ordentlich Leistung und sorgt für Verschleiß.Zitat von gokkus Beitrag anzeigen
ich möchte mich hier nicht zu sehr einmischen, aber Ihr solltet den Gökhan (gokkus) unbedingt davon überzeugen, bei seinem bisherigen 6s -Setup zu bleiben.
So wie ich das sehe, ist er noch sehr weit davon entfernt, so einen 8s -oder 10s Bomber zu beherrschen.
@ Gökhan: nichts für ungut aber für diese Art tuning bist noch nicht so weit.
ESP
Ist wohl immo das beste. Die 10S 550er sind ne Waffe ! Da sollte er scho bissel fliegen können. Leider kenn ich seine kenntnisse nicht.
Auf jeden Fall sollte man fortgeschrittener Flieger sein und überlegt damit umgehen.
schon_wieder_stefan
Ich entnehme den allg. Kenntnissen, die er hier so zum besten gibt ebenfalls, dass das Tuning noch ein wenig warten kann. Sagt ja alles nix übers fliegerische aus, aber das technische Verständniss ist noch ein wenig.... ausbaufähig....
Also Gokkus, mach Dich doch noch ein wenig über die Basics schlau, dann musst Du vieleicht
auch gar kein Geld ausgeben sondern kannst so noch lange Happy mit dem Heli sein.
Zu Spät.Zitat von coolmarc Beitrag anzeigenHallo,
Ich zeichne jetzt sogar ein Chassis für meinen Rex.Es wird Motor on Top sein und werde ich trotzdem die Normale Servos ohne Push-Pull verwenden.
Aber kann ich auch nicht sagen dass du kein Recht hast. Ich bin von der Leistung schon überzeugt aber manschmal ärgert mich diese Drehzahleinbrüche beim Heli.
Natürlich nur wenn ich mehr als 13 Grad Pitch fliege.
Und ich sehe bei einem Kollege einen Voodoo 600 und gefällt mir dann mein Heli gar nicht.
Außerdem bin ich ein Tuning Freak. es wird so oder so in max. 2 Monaten passieren..
gokkusLogo 600 3D, Vstabi Gov-TDR HV, 4525-520, V-Stabi Gov
Grosshandel & Import v. RC-Modellbau,Spielzeug,Unterhaltung|Eksa-Trade
ESP
Zeig mal her mit Standart Servos ohne Push Pull, gespannt bin
Da ich Anfänger beim 3D zeichnen bin, muss ich noch viele Videos gucken für das Lernen.
Danach zeige ich es natürlich gerne.
EkerLogo 600 3D, Vstabi Gov-TDR HV, 4525-520, V-Stabi Gov
Jense
Und du deinen mit PP.Zitat von ESP Beitrag anzeigenZeig mal her mit Standart Servos ohne Push Pull, gespannt bin
Wie sind da die fortschritte?
Bin interessiert daran einer derjenigen zu sein, die solch ein chassis haben!
Aber ich möcht bald anfangen mit bauen...
.flowers.
Ich komme nicht weiter.Weil ich mich traue ob ich die Löscher richtig gemessen und gezeichnet habe.
Ich muss glaube ich leider meinen Heli mal außeinaner bauen und Seitenteil einscannen.Dann zeichne ich mit meinem Design und neue Maßen nochmal.Oder vielleicht habe ich doch schon richtig gemacht, keine Ahnung.
Danach muss ich in der Nähe jemanden finden der für mich CFK und Alu fräsen kann...
GrußLogo 600 3D, Vstabi Gov-TDR HV, 4525-520, V-Stabi Gov
seijoscha
Irgend wie hört sich das alles Abenteuerlich an .
Du bist dir anscheinend noch ziemlich unschlüssig wie dein Setup aussehen soll.
Auch bei den Motoren solltest du dich mal mit den Daten besser befassen damit du genauer
weist was der Motor leistet und für welches Setup er geeignet ist.
Wenn man den Threade liest kommt man völlig durcheinander .
Der Trex550 mit 6s Setup geht doch sehr gut.
Mit einem vernünftigen Motor und Regler ist das doch ein klasse Setup.
Du hast gelesen das jemand einen 10s Trex550 aufgebaut hat .
Willst du dir nun den Selben bauen ?
Dann schau dir doch sein Setup an oder rede mit ihm !!
Oder schau dir das an das bringt dich wahrscheinlich auch weiter!!
Wegen Chassi ect.
Chorge
Also ganz ehrlich: Der Rex 550 geht mit dem originalen Setup doch schon extrem gut... Keine Ahnung, was man da noch tunen will! Selbst der 600M ist was die Leistung betrifft ein richtig guter Motor, inzwischen ist ja sogar ein noch stärkerer mit im Set (600MX). IMHO braucht man da keinen Scorpion mehr, ausser man will statt der 520er Blätter auf 550er gehen, oder den Heli auf 600er strecken... Aber gerade beim auf 600er strecken, sollte man sich bei harter Gangart unbedingt überlegen auf 10S umzubauen. ABER NUR DANN! Mit den 520er Latten ist der Rex so wie er ist ein Monster - bei mir bricht die Drehzahl trotz 13° Pitch NICHT ein... Regler: Koby 90LV, auf 68% geöffnet. Drehzahl muss ich messen, verwende 188/18T Schrägverzahnung. Akkus: Rhino 4900mAh 6S 25C
Jense
Dann bricht meiner bei 8S erst recht nicht ein.
Immer zweimel weniger als deiner...
Ich hatte doch schon 550mm Rotorblätter und brach Drehzahl auch bei 12 Grad ein.Aber es kann an die Akkus liegen, das Wetter ist ja kalt.Zitat von Chorge Beitrag anzeigenAlso ganz ehrlich: Der Rex 550 geht mit dem originalen Setup doch schon extrem gut... Keine Ahnung, was man da noch tunen will! Selbst der 600M ist was die Leistung betrifft ein richtig guter Motor, inzwischen ist ja sogar ein noch stärkerer mit im Set (600MX). IMHO braucht man da keinen Scorpion mehr, ausser man will statt der 520er Blätter auf 550er gehen, oder den Heli auf 600er strecken... Aber gerade beim auf 600er strecken, sollte man sich bei harter Gangart unbedingt überlegen auf 10S umzubauen. ABER NUR DANN! Mit den 520er Latten ist der Rex so wie er ist ein Monster - bei mir bricht die Drehzahl trotz 13° Pitch NICHT ein... Regler: Koby 90LV, auf 68% geöffnet. Drehzahl muss ich messen, verwende 188/18T Schrägverzahnung. Akkus: Rhino 4900mAh 6S 25C
Aber ist doch egal, ich habe meine Entscheidung getroffen.
Nachdem ich den Heli gestern abgestürzt habe, habe ich mich entschieden, den auf 600er zu strechen.
Dann auch nicht mit 10S sondern 8S.CC Ice 100 und Scorpion 4025-890
Es geht doch oder?Nicht übermotorisiert aber ehrlich gesagt richtig gut.
