cc phoenix ice 75, wer nutzt das BEC mit FBL?
  • piotre22
    • 27.04.2009
    • 3984
    AW: cc phoenix ice 75, wer nutzt das BEC mit FBL?
    Falls du dich noch ein bisschen weiterbilden möchtest kann ich dir den Thread empfehlen: http://www.rc-heli.de/board/showthread.php?t=133375
    • worldofmaya
      worldofmaya
      Also erstmals vielen Dank für deine ausführlichen Erläuterungen
      Das eine oder andere von dem hatte ich auch schon mal gehört, seitdem aber in den Tiefen der Hirnmasse verstaut
      Zitat von piotre22 Beitrag anzeigen
      Folgender Stützkondensator kam zum Einsatz:
      4700µF 10V Low ESR, das "Low ESR" ist dabei sehr wichtig, es sagt aus, dass der Kondensator einen sehr niedrigen Innenwiderstand hat.
      Hier gibt es ihn z.B. zu kaufen: http://www.elko-verkauf.de/de/shop-b...10v-125mm.html
      Noch eine kurze Frage hat sich aber aufgetan, wieso ist einer mit 10V sinnvoller als zum Beispiel der mit 6.3V?
      -Klaus
      • piotre22
        • 27.04.2009
        • 3984
        -Klaus
        weil 6,3V verdammt knapp sind...man kann das BEC ja sogar bis 7V einstellen, ich habe meine alle auf 6V laufen. Durch die Generator Funktion der Servos treten durchaus auch höhere Spannungen auf als 6V. Ein bisschen Luft nach oben ist immer gut, man sollte nicht am falschen Ende sparen, denn wenn der Kondensator falsch ausgelegt ist kann es ein Gefahrenpotential sein, der Kondensator kann explodieren, Elektrolyt auslaufen usw...deshalb 10V nehmen...
        Piotre
        • MartinWinter
          MartinWinter
          Hallo Leute,
          welchen Kabelquerschnitt verwendet Ihr für das Anlöten an den Low ESR Stützkondensator? reichen 0,25 aus oder brauche ich 0,5 oder vielleicht sogar einen kleineren Querschnitt?
          Danke für Eure Antwort
          Gruß, Martin
          • Jense
            Jense
            Was sagen die praxistests*
            • Hubschraube
              Hubschraube
              Hi Leute
              Wollte mir demnächst den ICE 100 für meinen 550er Raptor kaufen. Habe mir hier alles durchgelesen und bin ßberzeugt das ein Stützkondensator für 1,80 Euro nur von Vorteil sein kann. Habe soeben einen bestellt. Frage: Kann ich den über ein V-Kabel an einen Servosteckplatz mit dranhängen? Ich habe keinen freien Steckplatz mehr.
              Gruß Heiko
              • fireball
                • 07.04.2009
                • 2554
                • Marcus
                • wohnen: Viernheim fliegen: MFC Gernsheim
                #37
                Geht. Wenns geht, Kabel möglichst kurz halten
                Greets,
                Marcus
                • ufofix
                  ufofix
                  #38
                  habe mit Interesse dieses Thema mitgelesen. Ich hab mir auch einen ICE 100 für meien 600er gekauft. Hab auch hin und her überlegt, ob ich das externe BEC vom 600er weiter verwenden soll. Nun schmeiß ichs raus und mach den o.g. Kondensator rein.
                  Nun meine Frage: Fürs Einstellen des Helis würde ich gerne ein Netzgerät kaufen, mit 6V und dementsprechen A und dieses dann an den Platz des Kondensators im Empfänger stecken. Dann brauch ich nicht den großen Akku anstecken und der Motor ist auch nicht scharf. Gegenebenfalls gelich über Y-Kabel, dann brauch ich den Kondensator nicht ausstecken.
                  Was haltet ihr davon? Geht das so?
                  Grüße Uwe
                  • Daniel.
                    • 23.05.2011
                    • 490
                    guter Post. Ich habe aktuell leider schon einen T-Rex 500 zwei mal "verloren" bevor mir jetzt klar wurde, dass es kein Flugfehler war. Das 3G bekam zu wenig Spannung vom Phoenix ICE 100, setzte aus und der Initialisierungsversuch im Flug hatte fatale Folgen. DAMIT!
                    Eine Frage an die Technikfreaks: Wenn ich einfach einen Kondensator auf den Empfänger hänge, dann ist der ja nach vor dem Einschalten leer. Heißt er wird beim Einstecken des Akkus mit Volldampf geladen. Das kommt ja fast einem Kurzschluss gleich. Wie reagiert da der Empfänger bez. das BEC? Kurz- und langfristig? Aus dem Grund kursieren ja diverse Schaltungen mit Dioden und Lastwiederstand bez. sogar MosFet Schaltungen.
                    Außerdem wird immer wieder gewarnt dem CC ICE am BEC Ausgang eine Spannung "entgegen" zu setzen. Einen Stützakku schließt Castle per Anleitung aus. Wie wäre das mit dem Kondensator?
                    Ich muss was unternehmen, die Optionen sind noch nicht ganz klar. Pufferschaltung (wie ebenfalls hier im Forum diskutiert und erläutert), ein CC BEC Pro oder reicht einfach nur der besagte Elko. Danke für sachkundige Auskünfte.
                    Fliegen ist ganz einfach! Man muss sich auf den Boden werfen, aber halt daneben...
                    • heli-carsten
                      heli-carsten
                      #40
                      Hi Daniel,
                      mit meinem Stützkondensator funktioniert es bei mir nun bereits ein halbes Jahr ohne Probleme.
                      Carsten
                      • piotre22
                        • 27.04.2009
                        • 3984
                        Ein Stützkondensator sollte eigentlich keine Probleme machen, beim ausschalten ist er innerhalb von 1 oder 2 Sekunden entladen und der hohe Ladestrom am Anfang dürfte auch nur sehr kurz sein.
                        Ich benutze einen Stützkondensator und habe keine Probleme...
                        • Jense
                          Jense
                          #42
                          soeben für meinen 500er bestellt nachdem ich festgestellt hab dass das cc 10A nicht reicht...
                          • Daniel.
                            • 23.05.2011
                            • 490
                            Oh, ich hoffe Du hast es nicht auf die "harte Tour" festgestellt. Hoffentlich ist nichts passiert.
                            Dass 10A auch nicht reichen ist allerdings schon hart. Oder hast Du das kleine BEC von CC?
                            Da sind die Marketingangaben etwas unschön. 10A werden angepriesen und im Keingedruckten steht dann, dass bei hohen Eingangsspannungen (6S) doch nur 3A Dauer und 5 Peak zur Verfügung stehen.
                            • Jense
                              Jense
                              #44
                              Passiert ist nix. Wurde darauf hingewiesen dass wenn ich 6S direkt anschliesse es nur 5A liefert.
                              Das regler bec mit elko und eingestellten 6A ist da besser denk ich.
                              buschflieger.de - Ihr OnlineShop f?r Flugmodellbau - Castle Creations BEC 10A 6S RC-CC0100004
                              • Jense
                                Jense
                                #45
                                Elko ist nun bei mir. war über die ausmaße des elkos erst erschrocken.
                                Ist doch etwas größer als gedacht.
                                Lötarbeiten beginnen bald.
                                Mein 500er mp-style freut sich schon.
