Koby Regler Erfahrungen..
  • Borndelgramer
    • 21.04.2007
    • 323
    • Maxi
    AW: Koby Regler Erfahrungen..
    Zitat von Snoopy_2004 Beitrag anzeigen
    Kannst Du mal genau beschreiben, wie Du das 10-fach Blinken provoziert hast?
    Nicht, dass da noch ein Bug drin wäre...
    Hallo Sebastian,
    ich habe heute nochmal versucht den Weg per ProgDisc einzulernen. Hat nicht geklappt. Die Progdisc scheint das Signal vom Empfänger nicht zu erkennen. Kommt zumindest immer diese Meldung. Kannst du vielleicht nochmals detailiert beschreiben, wie ich genau vorgehen muss ? Finde dazu leider nichts in der Anleitung.
    Gruß Maxi
    • Snoopy_2004
      Snoopy_2004
      AW: Koby Regeler Erfahrungen..
      Deine Beschreibung klingt schon ganz richtig. Welche Firmware hast Du auf der Disc? Und was für einen Empfänger?
      Sebastian
      • Chorge
        Chorge
        Mal kurz nochmal weg von der Progdisc...
        Hab den Koby 90LV im Rex 550 FBL (MicroBeast) mit den originalen Savox/Align Servos - und was soll ich sagen?! Die BEC hält problemlos durch!! Hab den Heli nun rund 15 Flüge in dieser Konfig gescheucht, und keinerlei seltsamen Dinge beobachtet...
        Reicht also im Acrobat SE oder Robbe 4S meiner Meinung nach DICKE aus!
        • Realflyer
          Junior Member
          • 18.04.2010
          • 6
          • Holger
          nachdem ich hier seit längerem nur passiv dabei war, jetzt mein erster Beitrag.
          Kurz zu mir:
          Ich heisse Holger, bin 41 und habe vor ca. einem Jahr (nach 15 Jahren Modellbaupause) mit dem Heli fliegen begonnen - sofern man bei meinen bisherigen Künsten von fliegen sprechen kann
          Nun zu meinem Problem:
          In einigen der vorhergehenden Beiträge wird angedeutet, daß das BEC der Koby-Regler für den Acrobat SE ausreicht. Ich habe inzwischen andere Erfahrungen machen müssen. Ich hatte mittlerweile zwei Abstürze beim Schweben, die ich mir nicht erklären konnte. Zum Glück war es nur aus geringer Höhe von 2 - 3 Metern in dicken Pulverschnee, sodaß es keine weiteren Schäden gegeben hat.
          Zum Test habe ich den Heli ohne Blätter betrieben - nein, nicht in der Luft, nur auf dem Tisch . Ergebnis: Keine Probleme. Jetzt habe ich den Heli (mit Blättern) auf dem Tisch befestigt und ein paar Tests gemacht. Fazit: Bei Regleröffnung von 40% keine Probleme. Beim Umschalten auf 49% schaltet der Koby den Motor ab. Laut Blinkcode "ßbertemperatur BEC".
          Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht oder weiss, woran es liegen kann (evtl. Bug in der Software des Koby??).
          Meine Ausstattung: Acrobat SE mit Koby 90 LV, 3x 9650, BLS251, Orbit 15-12, 15er Riemenrad, Microbeast, 4S-LiPo, BEC-Spannung 6V
          Holger
          • Christian Samuelis
            • 01.06.2001
            • 2619
            • Mühlingen
            Hallo Holger,
            Da stimmt was mit Deinem Exemplar nicht. Ich habe inzwischen drei verbaut und die sind problemlos. Schick Deinen mal mit fehlerbesvhreibung zu Kontronik.
            Viele Gruesse
            Christian
            • Realflyer
              Junior Member
              • 18.04.2010
              • 6
              • Holger
              Hallo Christian,
              vielen Dank für die schnelle Antwort.
              Ich werd' mich mal mit Kontronik in Verbindung setzen.
              Gruß und einen Guten Rutsch ins neue Jahr
              Holger
              • Chorge
                Chorge
                Würde ich auch so machen! Da ist was im Busch, oder eines deiner Servos hat ne Macke...
                • Realflyer
                  Junior Member
                  • 18.04.2010
                  • 6
                  • Holger
                  inzwischen gibt es ein paar Neuigkeiten. Ich habe den Blinkcode falsch interpretiert. Ich habe die Fehlerbeschreibung beim Anstecken des Akkus angenommen, nicht den für Fehler im Betrieb - SORRY!
                  Laut Kontronik ist eine stark gestörte back EMK für den Fehler verantwortlich.
                  Zitat Kontronik:
                  "In Ihrem Fall ist das ein 9x blinken im Betrieb. D.h. eine zu stark gestörte back EMK. Das kann entweder vom Motor selbst oder aber und das ist viel wahrscheinlicher von einer ungünstigen Verlegung der Motorkabel oder einer unsauberen Lötstelle an einem der Anschlusskabel oder Stecker kommen.
                  Mein Tipp wäre: Stecker und Lötstellen gründlich prüfen und im Zweifelsfall sicherheitshalber noch einmal nachlöten."
                  Sichtbare Fehler bei den Lötstellen gab es keine. Mittlerweile habe ich mit einen zweiten Koby 90 testen können. Diesmal nicht direkt mit dem Motor verlötet, sondern mit Buchsen/Steckern versehen. Auch damit ist der Fehler aufgetreten. Zur Zeit ist ein Jazz 80 LV eingebaut. Ein erster Test, festgeschnallt auf dem Tisch, ist positiv verlaufen (mit dem Koby ist der Fehler dabei einige Male aufgetreten).
                  Vielleicht weiss jemand, wie die Kabel besser verlegt werden können (das BEC-Kabel vom Regler zum Empfänger liegt normalerweise an der Innenseite des Rahmens). Ich bin für jeden Hinweis dankbar.
                  Holger
                  • pclinux
                    • 02.03.2006
                    • 131
                    • Fürstenwalde
                    Zitat von Borndelgramer Beitrag anzeigen
                    Hallo Sebastian,
                    Ich habe das gleiche Problem wie Du . Habe versucht die Wege einzulernen, zuerst Vollgasstellung, dann Motor aus, dann zurück und progdisk
                    ab und regler an Empfänger und eingeschalten. Dann kam vom Koby nur 10xBlinken. nach dem Reset geht er wieder.
                    Er befindet sich dann aber im Auto-APM-Modus und fährt bei 70% Gas immer auf vollgas.
                    Das ist für nen Heli natürlich misst. Ich müsste also den Regler im Apm -Modus erst 1-2 Sekunden
                    auf 100% laufen lassen und dann erst auf 70% zuück stellen . Das ist natürlich nicht sinn einmer
                    Drehzahlregelung. Beim Jazz und beim Jive hat es immer funktioniert , nur beim Koby nicht.
                    Hat schonmal jemand probiert den Regler mit IDL-1 (2000 U/min ) hochzufahren und dann auf
                    IDL-2 (2400 U/min ) umzuschalten.?
                    Gruß Thomas
                    LMH 120 / Logo 10-3D / Caliber 5-M
                    T-Rex XL SE, Logo 500 V-Stabi
                    MC-20 Hott
                    • AAAB507
                      AAAB507
                      Habt ihr beim Wegeinlernen auch eine Bremsposition gesetzt?
                      - Das ist nötig, auch wenn die Bremse deaktiviert ist, einfach den "Gas-Aus"-Wert nochmals auch als Bremsposition setzen.
                      Könnte ggf. auch Fehler provozieren...
                      Alex
                      • Daniel Schmidt
                        • 02.03.2009
                        • 6426
                        Hallo zusammen.
                        Richtig! Ihr müsst auch die Bremsposition einlernen, einfach den Schalter auf Motor aus lassen. Dann geht´s!
                        @ Holger:
                        Ich habe genau das gleiche Problem. Es gibt wohl Motoren mit denen der Koby nicht so ganz klar kommt. Werde mal einen anderen testen und dann berichten.
                        • Realflyer
                          Junior Member
                          • 18.04.2010
                          • 6
                          • Holger
                          Guten Abend, oder besser, guten Morgen,
                          ich komme grad' vom Hallenfliegen. Mit dem Jazz anstelle des Koby gab's keine Probleme.
                          @ Daniel
                          Was hast Du für einen Motor?
                          Holger
                          • Lüni
                            Lüni
                            ich würde mich mit meinen Koby Erfahrungen gerne einbringen.
                            Ich habe einen Trex 500 3G mit den Standard Komponenten bis auf den Regler das ist ein Koby 90. Der Heli hatte 40-50 erfolgreiche Flüge mit dem Standard Regler hinter sich und nun habe ich auf den Koby umgerüstet. Beim ersten Flug hatte ich bei einem Pitchstoss so in 20m Höhe einen Motoraussetzer und irgendwie habe ich ihn heil runter bekommen (hatte am Tag vorher AuRo am Sim geübt) am Boden hatte ich dann auch 9 mal Blinken.
                            Bei 3 weiteren Flügen mit zunächst vorsichtigen bis hin zu heftigen Pitchstössen gab es keine Probleme mehr auch Loops usw. alles kein Problem jetzt habe ich natürlich kein gutes Gefühl mehr.
                            @Holger: Was ist denn aus Deinem Koby geworden?
                            Jörg
                              1. Flug mit Koby 90LV = Abschalten des Motors Schaden.. 350€
                              9. Flug mit neuem Tauschregler = Abschalten des Motors.. 150€
                              Also ich fliege mit dem Koby nicht mehr!
                              • danielgonzalez
                                Helischule & Handel
                                • 24.07.2008
                                • 3691
                                • München
                                Vorher Jive 80 LV, jetzt Koby 90 LV am Eigengewickelten Motor von Torro.
                                Vorher blieb der Motor cool und Peaks von bis zu 2400 Watt gab es kein Problem.
                                Nun mit dem Koby musste ich von 14 auf 12 Grad Pitch zurückgehen und der Motor wird deutlich wärmer, auch bei moderatem Fliegen. Die Flugzeiten sind aber weiterhin super. Von 3:15 bei 3D und 12:40 Rundflug ist alles möglich.
                                Doch heute hatte ich 9Fach Blinken mit hartem Abregeln. Zum Glück hat er immer beim Flip in der Normallage abgeregelt und nicht auf dem Kopf.
                                Ich kann zwar wunderbar in allen Lagen mit dem Protos autorotieren, aber da ich gerne 3D in Bodenhöhe fliege, ist das sehr ärgerlich und kann auch richtig übel enden.
                                Grüße,
                                Daniel
                                [FONT="Arial Black"]Helischule Gonzalez[/FONT]
