TDR plötzlich motor anlaufen????
  • noch ein Stefan
    • 07.08.2004
    • 7356
    • Neuss
    AW: TDR plötzlich motor anlaufen????
    Ok.
    Gruß Stefan
    • cappy
      cappy
      Zitat von CamelBo Beitrag anzeigen
      Echt ne gute Idee es nochmal zu probieren als du gemerkt hast das irgendwas nicht stimmt. Ist ja nur ein 90ger Heli.
      Ich hätte mir da auch lieber nen 450er gekauft und gewartet dass das Problem dort nochmal auftritt, weil ungefährlicher
      • EvOluT1on
        EvOluT1on
        Alternativ zu den Modelleinsenbahnern gehen
        • TurboMOD
          • 13.12.2007
          • 1091
          • Ronny
          • 42499 Hückeswagen
          Das mit dem Failsafe könnte sein.
          100% Zustimmung.
          Besser den 90er komplett entsorgen (mit Funke und Akkus)....ach, Ladegerät und so auch. Dann alles neu kaufen und hoffen, dass es danach funktioniert.
          PS: Sollte mal ein Akku früher schlapp machen, obiges Prozedere widerholen. Ist ja nicht umsonst ein teures Hobby
          @Michael, kann dir bei Bedarf per PN die Adresse meiner privaten Entsorgungsstelle schicken.
          OT aus:
          würde auch auf Failsafe tippen. Also einfach nochmal neu binden und am besten ohne Motor oder Blätter testen.
          GruÃ? Ronny
          11-50GB Onlinespeicher kostenlos inkl. App für Android/Iphone
          • Michael-S.
            • 30.05.2010
            • 402
            • FMG Ostarrichi
            problem wahrscheinlich gefunden:
            hab gestern ohne blätter im haus mit den selben einstellungen nochmal probiert.
            und siehe da: alles wieder normal nach dem einstecken. hab nichts gemacht, nur die blätter runtergeschraubt
            denke das es einfach die potis sind , deren wiederstand sich durch kälte verändert.
            werde nochmal neu binden und das falesave erneuern.
            Michael
            [FONT="Comic Sans MS] TDR , TDR Jet Ranger Projekt (2015-2016) , T-Rex 250, Nachtflug Goblin 700 , TDR2 coming [/FONT]
            • BreilerM
              BreilerM
              Erhöhe einfach den wert des schiebers auf 102 % - dann ist das weg.
              Hatten und haben wir öfter bei uns .
              Wenn das Binding wieder den gleichen wert bekommt ändert sich gar nix.
              Martin
              • WWaldi
                • 05.12.2005
                • 872
                • Walter
                • Sierning :-)
                #37
                Jep,
                Regler mit +/-100% einlernen und dann Motoraus +Failsave auf -102% einlernen dan is schluß mit dem Prob.
                G
                WWaldi
                • Michael W
                  Michael W
                  #38
                  Jives laufen doch erst bei -70% bzw 15% an.
                  Daran kann es nicht liegen.
                  Kann nur falscher Wert vom Empfänger sein oder der Jive wurde falsch angelernt.
                  • BreilerM
                    BreilerM
                    #39
                    Wir sprechen vom sender (MC24)
                    nicht von Jive.
                    Das passt schon wie wir es vorschlagen.
                    Martin
