sieht so aus, daß Du das BEC auf 6V eingestellt hast. Habe das gleiche Problem mit einem 80LV gehabt. Hab dann die BEC Ausgangsspannung auf 5,6V gestellt und dann funktionierte es. Der Wandler hat offensichtlich ein Problem unter Last bei 6V anzuschwingen. Bei Anschluß eines Pufferakkus gab es keinerlei Probleme.
Habe gedacht, daß es nur bei meinen Komponenten so ist. Werde jetzt den Regler mal bei Kontronik vorbeischicken.
