Jive 100+LV mit Mini-Vstabi schaltet nicht scharf
  • tracer60
    • 19.12.2009
    • 169
    • Velburg
    mein Problem ist,dass der Jive keine Bec-Spannung ausgibt,wenn ich den Akku (sls 6S 5000maH)anschliesse und da kein BEC keine Initialisierung von Empfänger und Mini VStabi.
    Also alle Stecker raus aus dem Empfänger und nur den Jive angesteckt--> Jive initialisiert.
    Sobald ich einen Verbindungsstecker zum Mini Vstabi einstecke,funktionierts nicht mehr.
    Es funktioniert auch,wenn ich zuerst mit einem Empfängerakku(4 Zellen NimH) den Empfänger mit Stabi starte
    und anschliessend den Antriebsakku anschliesse.
    Habe mir extra den Jive besorgt um ohne externes BEC oder Stützakku zu fliegen.
    Jive ist eingelernt.Modus 4 und 9
    meine Konfiguration:
    Jive LV 100+LV
    Scorpion 4025/1100
    Mini VStabi 5Express
    Master und Slave BEC-Kabel vom Jive zum Empfänger(R617FS)
    Hat jemand eine Idee,was ich falsch mache?
    Tom
  • RV
    RV
    Mikado-Heli.de
    VStabi-Support
    • 02.06.2001
    • 7766
    • Rainer
    AW: Jive 100+LV mit Mini-Vstabi schaltet nicht scharf
    Probiere es mal nur mit dem Master Kabel.
    Wenn i.o dann:
    Probiere es mal nur mit 2 Servos und Slave Kabel
    Wenn es dann tut vermute ich daß die Servos einen recht hohen Anlaufstrom haben (große Eingangskapazitäten, z.B. Savox) und der Jive aufgrund Bauteiltoleranzen einen Kurzschluß wittert => Schutzschaltung spricht an, BEC aus.
    Dann eben den Jive zu Kontronik senden.
    • tracer60
      • 19.12.2009
      • 169
      • Velburg
      danke für die Antwort,werde gleich testen.
      es sind Savox Servos (1257TG an TS und 1290 MG am Heck).
      Der Jive ist nagelneu ,noch nie geflogen und Softwareversion 9
      Tom
      • RV
        RV
        Mikado-Heli.de
        VStabi-Support
        • 02.06.2001
        • 7766
        • Rainer
        Wenns mit "nur Master" klappt ... kannst Du vermutlich so fliegen, den Slave eben erst nach der Initialisierung anstecken. Und am Mo zu Kontronik damit.
          kommt mir sehr bekannt vor. Einschicken! Bei mir exakt die gleichen Symptome.
          Lt. Reparaturbericht war die Endstufe defekt (neuer Regler!) und wurde getauscht.
          Das Problem ist wohl nicht sooo selten...
          Markus
          • Ing. Düsentrieb
            Ing. Düsentrieb
            Dito! Bei mir ist auch die Endstufe kaputt! Und der Regler ist auch nagelneu! Wie bei dir, sind es bei mir 6S-Akkus. Aber Kontronik kann derzeit nicht liefern! Warte nun drei Wochen. Und auf den Pyro 600 habe ich 6 Monate gewartet. In die nächste Maschine kommen keine Kontronik-Produkte mehr hinein. Problem sind halt mangelnde Alternativen.
            Zuletzt geändert von Gast; 18.09.2010, 19:30.
            • tracer60
              • 19.12.2009
              • 169
              • Velburg
              Du hast Recht,wahrscheinlich ist es der Einschaltstrom.
              hab es getestet.
              Mit nur einem Servo funktioniert es.
              Das kann doch nicht sein,dass so ein Highend-Regler schon defekt ?
              Danke an alle ,dann werd ich mal den Regler zu Kontronik schicken.
              Tom
              • tomtom70
                • 18.08.2007
                • 1527
                • Schweiz
                Markus
                War bei mir genau so...,beim Logo-Baukasten Jive 100...,und beim leihweise erhaltenen 80Jive meines Händlers...
                Beide beim anstecken keine Funktion....!!!
                Beide eingeschickt...,Brief von Kontronik erhalten.....,bei beiden die Endstufe defekt....
                Wenn die Regler schon mal in Betrieb gewesen wären...,okay.....,warn sie aber nicht!!!
                Pfuipfui Kontronik......
                Und solche Ausfälle häufen sich bei denen soweit..,das mir wohl beide auf Garantie ersetzt werden...,doch leider stehen die i.M. bei uns aus.......
                ,hiess es im erhaltenen Brief....
                Warum wohl....?
                Und die Mwst vom Zoll muss ich sicher auch noch bezahlen.DANKE!!!
                Wenn die ersetzten ihren Dienst dann tun...,okay...,wenn nicht gibts noch andere Regler die 100sFr weniger kosten und mind.so gut sind.....
                Die Glanzzeiten v.Kontronik sind definitif vorbei...,zieht euch warm an..,eure Konkurenz schläft NICHT!!
                Tstststs......
                à propos Highend-Regler...,Highend ist nur der Preis....
                So genug gelästert....,ist aber so.....
                Zuletzt geändert von JMalberg; 19.09.2010, 15:52.
                • michael b
                  michael b
                  mein Jive 100 LV hat auch dieses Problem. Ich habe Ihn nach Rücksprache mit Kontronik zurückgeschickt. ....... Und nun warte ich auch auf den '' nächsten Lagerbestand '' wann immer der auch sein mag.
                  Aber man muß es auch positiv sehen, immerhin wurde der Pyro 600 geliefert bevor die Garantie am Jive abgeloffen war.
                  Und Optimist bin ich auch. Da ich nun mangels Jive den Pyro noch nicht getestet habe, hoffe ich den Jive zurückzubekomme, bevor die Garantie des Pyro abläuft.
                  Viele Grüße Michael
                  • Ing. Düsentrieb
                    Ing. Düsentrieb
                    So positiv kann ich das nicht (mehr) sehen. Immerhin bewegt man da um die 2500 EUR durch die Luft. Ganz abgesehen vom Gefahrenpotenzial, das von diesen drehenden Kreissägen ausgeht. Da will ich mich einfach auf die Produkte verlassen können! Die Probleme von den Jive-Regler fallen aber mittlerweile auf. Ich habe meine Probleme per Mail geschildert, aber man bekommt nur immer eine aufgesetzte Standardmail zurück.
                    • Oliver Schwabe
                      Oliver Schwabe
                      Ich staune immer wieder: So ein sündhaft teurer Regler und genauso viel wie er kostet liest man (Mann): Einschicken, ich ruf mal bei Kontroni. an, Update usw.
                      Da ist fliegen einfacher
                      • Ing. Düsentrieb
                        Ing. Düsentrieb
                        Warum? Welchen Regler fliegst du denn?
                        • Oliver Schwabe
                          Oliver Schwabe
                          Original ALIGN.
                          Das heißt nicht das diese Regler keine Probleme machen!!!
                          Eine Maschine funktioniert nur so gut, wie sein Bediener
                          • Ing. Düsentrieb
                            Ing. Düsentrieb
                            Aha! Und damit willst du uns sagen, dass wir selber schuld sind, dass die Regler nicht funktionieren? Oder wie muss ich dich interpretieren?
                            • Oliver Schwabe
                              Oliver Schwabe
                              Damit wollte ich NICHT!!!!!!!!!!!!!!!!! sagen das IHR oder Irgendwer SCHULD ist,sondern ich meine etwas ganz anderes.
                              Aber wir gleiten vom Thema ab und sollten zum eigentlichen zurück kommen.
