Jive 100+LV mit Mini-Vstabi schaltet nicht scharf
  • Ingwer
    Ingwer
    AW: Jive 100+LV mit Mini-Vstabi schaltet nicht scharf
    Zitat von tracer60 Beitrag anzeigen
    Danke an alle ,dann werd ich mal den Regler zu Kontronik schicken.
    und was ist dabei rausgekommen, eine Lösung gefunden? Ich hab das gleiche Problem, Regler eingeschickt, zurück als "kein Fehler feststellbar" und das Problem ist geblieben.
    • HeliCarsten
      • 06.03.2010
      • 3229
      • Carsten
      • Hamm (MFC-Immelmann)
      Dann könnte das aber an deinen Komponeneten liegen, ich glaube nicht das Kontronik dir ein defektes Produkt zurück schickt.
      Naja, ich habe einen Jive-80HV, Jive-80LV und Koby-90LV und bin bis jetzt absolut zurfrieden...
      GruÃ? Carsten
      Meine Modelle
      • Daniel Schmidt
        • 02.03.2009
        • 6426
        Ja, hier ich, ich habe noch eine Idee!!
        Hatten wir letzte Woche bei nem Kumpel auch. Da waren es die Verbindungskabel. War ein wackler im Stecker drin. Ganz simpel....
        Kabel getauscht, läuft!
        (waren neue Kabel)
        • Ingwer
          Ingwer
          ja, vermutlich ist es eine Kombination von Komponenten, besonders die Savöx-Servos - und genau dafür wär mir eine Lösung recht. Die Kabel sind ok - 3 Stück ausprobiert.
          • HeliCarsten
            • 06.03.2010
            • 3229
            • Carsten
            Bei allen 3 Reglern die ich habe hängen Savöx-Servos dran, alles kein Problem...
            GruÃ? Carsten
            Meine Modelle
            • tracer60
              • 19.12.2009
              • 169
              • Velburg
              Ja ,eine der Endstufen war defekt.
              Hab´ damals einen neuen Regler von Kontronik bekommen.
              Seitdem mit dem Regler keine Probleme.
              Tom
              • Ingwer
                Ingwer
                Also doch eine Kombi aus allen Komponenten? Deswegen hier mal alle Teile:
                Jive 100+LV Version 9
                Jeti Satellitenempfänger RSat2
                Mini Vstabi schwarz V 5.1 pro
                3 x DS610 Servo (baugleich Savox SC-1258)
                1 x DS620 Servo (baugleich Savox SC-1257)
                wer fliegt mit diesem Setup ohne Probleme?
                Danke für eure Hilfe!
                • HeliCarsten
                  • 06.03.2010
                  • 3229
                  • Carsten
                  Anähernd identisch:
                  Jive-80LV Mode 4 und KSA, Motor Align 600-MX
                  Futaba R-617FS
                  Microbeast
                  3xDS610
                  1xDS620
                  Alles im 550er
                  GruÃ? Carsten
                  Meine Modelle
                  • Ingwer
                    Ingwer
                    jetzt hab ich für den Erstflug provisorisch mal folgende Lösung gefunden: 4 AAA Eneloops als Pufferakku werden zuerst am vstabi und damit durchgeschleift auch am Empfänger angesteckt. Dann erst den Antriebsakku an den Jive und so funktionierts. Nur ursprünglich hab ich mir ja den Jive besorgt, weil ich ohne Pufferakku fliegen wollte...
                    • Daniel Schmidt
                      • 02.03.2009
                      • 6426
                      Kannst du mal testen wie sich die Servos bzw. das BEC verhalten wenn du sie ohne Stabi direkt am Empfänger anschließt?
                      Sent from my iPhone using Tapatalk
                      • RV
                        RV
                        Mikado-Heli.de
                        VStabi-Support
                        • 02.06.2001
                        • 7766
                        • Rainer
                        Prüfe bitte mal ohne Servos, dann 1 servo, dann 2 Servos ... und ev. auch mal mit nur Master ohne Slave Kabel.
                        Wenn es mit nur 1 Kabel bzw. nicht allen Servos klappt hat das BEC des Jive einen Fang. Es erkennt einen "vermeintlichen" Kurzen (Aufladen der Kondensatoren in den Servos) und steigt aus.
                        Mit nur 1 Kabel hat man quasi auch eine Art Strombegrenzung drin welche dann die BEC Spannung nicht so weit absinken läßt.
                        • Ingwer
                          Ingwer
                          Habe jetzt mal meine schöne Verkabelung aufgedröselt und siehe da, sobald ein Servo weniger angeschlossen ist funktionierts. Wenn ich den Slave mit anstecke muss ich alle Servos abstecken bis der Regler reagiert. Die Frage ist jetzt, hat das BEC des Jive einen Fehler oder zu empfindlich oder...?
                          • Daniel Schmidt
                            • 02.03.2009
                            • 6426
                            Ist es egal welches Servo du abziehst, also Hauptsache eins weniger, oder ist es nur bei einem? Hast du das mal probiert?
                            • Ingwer
                              Ingwer
                              ...egal welches
                              • Daniel Schmidt
                                • 02.03.2009
                                • 6426
                                Hmm,
                                BBEEEEECCCCCC*!!!!!
                                Einschicken würde ich sagen!
                                Zuletzt geändert von Daniel Schmidt; 21.02.2011, 18:43.
