Antiblitz an CC160 / BEC pro
  • Celetus
    • 04.06.2010
    • 371
    AW: Antiblitz an CC160 / BEC pro
    Zitat von nexus665 Beitrag anzeigen
    ßh,
    Habe dazu auch (wie einige andere) CC und meinem Händler Mail geschickt - lange ohne Echo, aber vor kurzem gab's ein Service Advisory von CC, daß in neuen Reglern 63V Elkos verbaut werden, wenn ich mich nicht irre...
    Hat CC auch gesagt wann sie das machen? werde mol das bec öffnen wenn es da ist vileicht ist es ja schon modifiziert!
    wenn ich einen 5 Ohm nehme kennt der HV ja nur die zellenzahl nicht automatisch oder? ich kann sie ja dann fest einproggen?
    • piotre22
      • 27.04.2009
      • 3984
      Zitat von StrykerRex Beitrag anzeigen
      Vielleicht ist es tatsächlich das fehlende Antiblitz, was die Elkos stresst, da sie jedes Mal kurzschlussartig geladen werden. Die max. Spannung ist es aber sicher nicht. Wenn man wie CC empfiehlt einen 1 Ohm mit entsprechender Wattzahl vorschaltet wird der Blitz schonmal deutlich reduziert. Mehr Ohm kann den Regler durcheinander bringen.
      Ich erinnere mich da an die YGE Regler und die damals neuen SLS ZX Lipos mit einem sehr niedrigen Innenwiderstand. Damals sind bei einigen YGE Reglern die Kondensatoren beim anstecken hochgegangen, wahrscheinlich genau aus dem Grund weil sie kurzschlussartig geladen wurden, daraufhin wurden die YGE Regler dann mit Antiblitz ab Werk ausgeliefert und das Problem war beseitigt...
      • Michael S.
        Michael S.
        Da bin ich ja mal gespannt auf die CC-Regler.....arbeitet RJX jetzt mit CC das die beiden RJX-Teampiloten auf CC umrüsten*?
        • Schakal
          Schakal
          Die kriegen wir auch noch platt
          • JMalberg
            • 05.06.2002
            • 22636
            • J
            • D: um Saarbrücken drum rum
            @Schakal: *hüstel* Du sowieso. ...
            • Uwe Caspart
              • 19.08.2005
              • 7418
              • uwe
              • EDDS / Goldboden
              Zufall. Mussten am Telefon lachen. Patrick wollte mir anbieten, dass ich seinen Jive nehme wenn er reparabel ist, dabei kam raus, dass wir ohne es zu wissen zeitgleich, beim gleichen Händler exakt die gleiche Combo bestellt haben
              Watt willste machen wenn K nicht liefert und du Volts in Drehzahl wandeln willst
              Kontronik. Simply the best.
              • Uwe Caspart
                • 19.08.2005
                • 7418
                • uwe
                • EDDS / Goldboden
                #37
                Au Weia, das kann ja heiter werden...
                Weiter geht es hier http://www.rc-heli.de/board/showthre...97#post1348697
